Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиоколонка и радионаушник.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 13:29:03
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Да можно.
Остальные конденсаторы керамические и ёмкость в пф и нф.Кроме С1.
Питание 3в от батареек.Можно попробовать и от USB запитать но возможно будут помехи от компа.
Пока запитай от батареек.А после настройки попробуешь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 14:25:17
Рейтинг сообщений: 0
вот сабрал сигнал с тилифона музыка, но ничево нет 100ю1 MHz простой канал был радио вещяния :(
http://s019.radikal.ru/i623/1303/25/5ce7fd39f85b.jpg
2.png [201.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 14:31:11
Карма: 72
Плохо платку сфоткал.Нихрена невидно.
Сначала запитай от батареек и поймай на приёмник.
На монтажной плате у тебя длинные дорожки.Это не хорошо на ВЧ.
Вот смотри схожая схема,монтажка.Дорожки,точнее площадки маленькие.Самое то.
Монтажка первый жук.jpg [33.39 KiB]
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 24, 2013 14:35:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 14:32:37
строга 100МНц поимаю или?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 14:35:51
Карма: 72
Просканируй весь диапазон 88-108мгц.
Строго 100мгц не будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 15:04:37
поимал гдето на 105Мгц но очин сильние помехи питание батарейка. и пока к павалаке аитену не прикасаю ваше не разобрат что пает :( а мабильника радио даже и плоха не ловит
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 16:30:30
Карма: 72
Значит надо катушке виток добавить.Это чтоб частоту передатчика понизить.
Потом снова запитай от батарейки и громкость на компе установи маленькую,и понемногу добавляй пока не начнуться искажения звука.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 07:44:58
зделал 5, 6, 7 витков но не помагло :( чо нитак иа зделал?
а провалвка 0,5 надеусь не радиус
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 08:30:54
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Катушка должна быть 4 витка с шагом 0.5 - 1мм и внутренним диаметром 4мм.
Для начала нужно замкнуть на землю оба звуковых входа, подать питание и настроиться на несущую (будет как в при настройке на станцию, когда она включена, но по ней ничего не говорят). Если это удастся, тогда можно будет разбираться со звуком дальше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:44:18
не вышла немного получше било но неловит :( можит номиналы что изминил это не правильна
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 07:49:36
Карма: 72
Проверь внимательно все номиналы и ошибки в монтаже!!!!
Бывало и такое,что вместо резистора 100ом ставили 100ком. :))
Схема работоспособная.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 29, 2013 08:11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 08:09:22
Карма: 72
Настройка радиопередатчиков
Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несколько ниже рабочего.
Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона. К нему подключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника). От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной.
Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или "на глазок", по имеющемуся передатчику. . Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер.
Для разовых целей подойдет и простейший. Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощью волномера, поднося его антенну к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощью приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора. Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты.
Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера. Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа. Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномером как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика.
УКВ-1 - 65,0...74,0 МГц, модуляция - частотная
УКВ-2 ("FM") - 88,0...108,0 МГц, модуляция - частотная
 Заголовок сообщения: передатчик на микросхеме
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 13:39:08
Здравствуйте наткнулся на схему простого фм передатчика http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112113 хотел спросить это схеме действительно рабочая ?? сколько метров будит брать ? каким проводом и скока витков мотеть катушку? есть ли аналог у этой микросхемы ??
Сюда перенес.
viewtopic.php?p=1632709#p1632709
Про катушку можно здесь посмотреть.
viewtopic.php?f=21&t=21113
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 13:41:35
И она бывает в дип корпусе или только в смд ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:35:55
схема никак не заработала опять памхи. не подскажыте пасобие, литиратуру какуюнибуть , как плату создавать для радио схем .
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 16:33:01
Карма: 72
Дорожки для ВЧ схем должны быть как можно короткими.Или монтаж на пятачках.
Посмотри монтаж по методу Жутяева.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:22:06
индикатар чистоты понадобился уже :) затинула радио жизн
можна сомаму собрать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:40:37
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
"индикатар чистоты" - зеркало...
Ну а частоту можно измерить частотомером (с предустановкой ПЧ для приёмника). Собрать можно. И схем полно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:41:25
Карма: 64
Можно. Частотомер называется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 09:30:40
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
какой то подозрительный этот частотомер
описание также никакого...
не советую
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
