Да можно. Остальные конденсаторы керамические и ёмкость в пф и нф.Кроме С1. Питание 3в от батареек.Можно попробовать и от USB запитать но возможно будут помехи от компа. Пока запитай от батареек.А после настройки попробуешь.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Плохо платку сфоткал.Нихрена невидно. Сначала запитай от батареек и поймай на приёмник. На монтажной плате у тебя длинные дорожки.Это не хорошо на ВЧ. Вот смотри схожая схема,монтажка.Дорожки,точнее площадки маленькие.Самое то.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 24, 2013 14:35:16, всего редактировалось 1 раз.
Просканируй весь диапазон 88-108мгц. Строго 100мгц не будет.
поимал гдето на 105Мгц но очин сильние помехи питание батарейка. и пока к павалаке аитену не прикасаю ваше не разобрат что пает а мабильника радио даже и плоха не ловит
Значит надо катушке виток добавить.Это чтоб частоту передатчика понизить.
Потом снова запитай от батарейки и громкость на компе установи маленькую,и понемногу добавляй пока не начнуться искажения звука.
Катушка должна быть 4 витка с шагом 0.5 - 1мм и внутренним диаметром 4мм. Для начала нужно замкнуть на землю оба звуковых входа, подать питание и настроиться на несущую (будет как в при настройке на станцию, когда она включена, но по ней ничего не говорят). Если это удастся, тогда можно будет разбираться со звуком дальше.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Проверь внимательно все номиналы и ошибки в монтаже!!!! Бывало и такое,что вместо резистора 100ом ставили 100ком.
Схема работоспособная.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 29, 2013 08:11:34, всего редактировалось 1 раз.
Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несколько ниже рабочего. Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона. К нему подключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника). От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной. Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или "на глазок", по имеющемуся передатчику. . Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер. Для разовых целей подойдет и простейший. Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощью волномера, поднося его антенну к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощью приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора. Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты. Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера. Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа. Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномером как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика.
Здравствуйте наткнулся на схему простого фм передатчика http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112113 хотел спросить это схеме действительно рабочая ?? сколько метров будит брать ? каким проводом и скока витков мотеть катушку? есть ли аналог у этой микросхемы ??
Дорожки для ВЧ схем должны быть как можно короткими.Или монтаж на пятачках. Посмотри монтаж по методу Жутяева.
