Простая радиоколонка и радионаушник.
RA3WSI
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение RA3WSI »
Да можно.
Остальные конденсаторы керамические и ёмкость в пф и нф.Кроме С1.
Питание 3в от батареек.Можно попробовать и от USB запитать но возможно будут помехи от компа.
Пока запитай от батареек.А после настройки попробуешь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
iliich
Сообщение iliich »
вот сабрал сигнал с тилифона музыка, но ничево нет 100ю1 MHz простой канал был радио вещяния :(
http://s019.radikal.ru/i623/1303/25/5ce7fd39f85b.jpg
(201.04 КБ) 324 скачивания
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Плохо платку сфоткал.Нихрена невидно.
Сначала запитай от батареек и поймай на приёмник.
На монтажной плате у тебя длинные дорожки.Это не хорошо на ВЧ.
Вот смотри схожая схема,монтажка.Дорожки,точнее площадки маленькие.Самое то.
(33.39 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 24, 2013 14:35:16, всего редактировалось 1 раз.
iliich
Сообщение iliich »
строга 100МНц поимаю или?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Просканируй весь диапазон 88-108мгц.
Строго 100мгц не будет.
iliich
Сообщение iliich »
поимал гдето на 105Мгц но очин сильние помехи питание батарейка. и пока к павалаке аитену не прикасаю ваше не разобрат что пает :( а мабильника радио даже и плоха не ловит
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Значит надо катушке виток добавить.Это чтоб частоту передатчика понизить.
Потом снова запитай от батарейки и громкость на компе установи маленькую,и понемногу добавляй пока не начнуться искажения звука.
iliich
Сообщение iliich »
зделал 5, 6, 7 витков но не помагло :( чо нитак иа зделал?
а провалвка 0,5 надеусь не радиус
svic
Сообщение svic »
Катушка должна быть 4 витка с шагом 0.5 - 1мм и внутренним диаметром 4мм.
Для начала нужно замкнуть на землю оба звуковых входа, подать питание и настроиться на несущую (будет как в при настройке на станцию, когда она включена, но по ней ничего не говорят). Если это удастся, тогда можно будет разбираться со звуком дальше.
iliich
Сообщение iliich »
не вышла немного получше било но неловит :( можит номиналы что изминил это не правильна
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Проверь внимательно все номиналы и ошибки в монтаже!!!!
Бывало и такое,что вместо резистора 100ом ставили 100ком. :))
Схема работоспособная.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 29, 2013 08:11:34, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Настройка радиопередатчиков
Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несколько ниже рабочего.
Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона. К нему подключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника). От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной.
Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или "на глазок", по имеющемуся передатчику. . Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер.
Для разовых целей подойдет и простейший. Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощью волномера, поднося его антенну к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощью приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора. Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты.
Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера. Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа. Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномером как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика.
УКВ-1 - 65,0...74,0 МГц, модуляция - частотная
УКВ-2 ("FM") - 88,0...108,0 МГц, модуляция - частотная
мяука
передатчик на микросхеме
Сообщение мяука »
Здравствуйте наткнулся на схему простого фм передатчика http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112113 хотел спросить это схеме действительно рабочая ?? сколько метров будит брать ? каким проводом и скока витков мотеть катушку? есть ли аналог у этой микросхемы ??
Сюда перенес.
viewtopic.php?p=1632709#p1632709
Про катушку можно здесь посмотреть.
viewtopic.php?f=21&t=21113
мяука
Сообщение мяука »
И она бывает в дип корпусе или только в смд ?
iliich
Сообщение iliich »
схема никак не заработала опять памхи. не подскажыте пасобие, литиратуру какуюнибуть , как плату создавать для радио схем .
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Дорожки для ВЧ схем должны быть как можно короткими.Или монтаж на пятачках.
Посмотри монтаж по методу Жутяева.
iliich
Сообщение iliich »
индикатар чистоты понадобился уже :) затинула радио жизн
можна сомаму собрать?
Света
Сообщение Света »
"индикатар чистоты" - зеркало...
Ну а частоту можно измерить частотомером (с предустановкой ПЧ для приёмника). Собрать можно. И схем полно.
svic
Сообщение svic »
Можно. Частотомер называется.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
какой то подозрительный этот частотомер
описание также никакого...
не советую
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
