Электронная нагрузка
Сообщение vmspb »
Конкретная задача - разряд аккумулятора заданным током.
Измерение задаваемого тока - мультиметром (через напряжение на токоизмерительном резисторе), снятие разрядной кривой Uакк от времени - другим мультиметром, с логгером.
Контроль температуры аккумулятора и конечного напряжения разряда - отдельным устройством.
Параметры:
- напряжение аккумулятора от 0.8В (конечное для NiMH) до 30В (для батарей),
- ток разряда - от 0.1 до ампер 30-ти, а лучше до 50-ти, уж такие теперь LiPo...
Поделитесь соображениями :)
Сообщение Murav »
Вот например
Питание ОУ - от отдельного блока питания.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23077
Сообщение vmspb »
Murav писал(а):Вот например
Спасибо!
А какие типы полевых транзисторов смотреть, на "мои" токи?
Сообщение Starichok51 »
разработал свою электронную нагрузку. надоело с нихромовыми спиральками играть...
для моих текущих изделий больших мощностей не надо. сделал расчет до 3 Ампер. изготовил, уже работает.
для мосфета применил интеловский процессорный радиатор с кулером.
сейчас гоняю около на 15 Ватт, радиатор чуть теплый.
при желании можно пересчитать номиналы для другого тока.
все таки переменный резистор не дает желаемой плавности регулировки, напрашивается установка двух резисторов - Грубо и Точно. для точной настройки тока сейчас пользуюсь подстроечным резистором R9 на плате.
по схеме.
первый ОУ предназначен для автоматического включения-отключения регулятора при появлении-исчезновении напряжения на стоке.
без этой примочки при установленном задании будет максимальное напряжение на затворе, и при подключении проверяемого источника полностью открытый мосфет создаст кз.
резистор R9 создает маленькое смещение на входе ОУ, для компенсации собственного напряжения смещения ОУ и для более быстрого запирания мосфета после отключения проверяемого источника.
у меня стабилитрон нашелся только на 6,8 Вольта. и номинал R6 я записал, который установил с этим стабилитроном.
(13.65 КБ) 13621 скачивание
Электронная нагрузка.lay
(20.2 КБ) 3027 скачиваний
Сообщение Телекот »
vmspb писал(а):- напряжение аккумулятора от 0.8В (конечное для NiMH) до 30В (для батарей),
30в 30а это 900вт.
Здесь нужен импульсный регулятор, с перекачкой энергии в мощный нихромовый резистор. Так габариты устройства будут довольно большие, а резистор можно разогреть до большой температуры и рассеять много тепла в малом объёме.
Сообщение HiddenPilot »
Ну и я свою наработку выложу.
Нагрузка разрабатывалась из принципа "как можно проще", и по идеологии "необходимо и достаточно".
Прикладное применение данного блока: Управление нагрузкой с МК или постоянным напряжением 0..5В, где 5В = 10А, 1В = 2А.
В качестве нагрузки использован транзистор IRF1404, т.к. имеет очень низкое тепловое сопротивление кристалл-корпус при низкой цене,
а так же выдерживающий большие токи и большую мощность.
Для увеличения возможной токовой нагрузки необходимо изменить сопротивление R9(зависимость обратная).
Starichok51 писал(а):разработал свою электронную нагрузку. надоело с нихромовыми спиральками играть...
Не могли бы Вы рассказать о прикладной нагрузке элементов R10, C3, R11.
Логически понятно что это какой то фильтр, который предотвращает автоколебания, но вот принцип работы и его расчета не понятен.
Отдалено напоминает обвязку для работы на емкостную нагрузку или еще более отдаленно режим интегратора, но все равно не он.
Если не затруднит, не могли бы по детальней рассказать, или дать ссылку, где почитать.
(20.42 КБ) 28319 скачиваний
Последний раз редактировалось HiddenPilot Ср май 15, 2013 17:23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
В этом что то есть. Надо попробовать.
Пока обхожусь реостатом, в качестве нагрузки.
Сообщение koyodza »
Телекот писал(а):30в 30а это 900вт.
Мощные зарядно-разрядные устройства для аккумуляторов делают не пассивными с "перекачкой в резистор", а с рекуперацией обратно в сеть. Такие устройства довольно сложны, даже ремонт или повторение готового требует опыта, не говоря уже о разработке.
Но обычно они делаются для вполне определённого типа батарей, никто не делает "от 0,8 до 30В" таких устройств с рекуперацией.
Отвод 900Вт тепла при пассивном разряде потребует принудительного охлаждения
Сообщение Телекот »
В том то и дело что сложны. А для перекачки в мощные нихромовые резисторы большой сложности не надо. А рассеять киловат тепла на нихроме не составляет труда и без принудиловки. Комнатные обогреватели и больше рассеивают.
Сообщение RomanT »
30в 30а это 900вт.
Моя схема не подходит ?
Законченная и имеет много повторов: http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_30a_14_14_5.zip
Перспективная http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_50a_15_1_1.jpg
(тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1133054 )
А так, до 15А, тоже предпочитаю греть транзюки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1439570
R10 - это ограничение затворного тока (чтобы не перегружать выход ОУ).
C3, R11 - это и есть интегратор, без всякого отдаленного напоминания...
Сообщение Volodia »
Собрал электронную нагрузку Starichok51 заработала сразу без ошибок большое спасибо автору этой конструкции.
Бобрик
Сообщение elektron855568 »
Уважаемый "Старичок" ответьте пожалуйста. Собрал электронную нагрузку по схеме:
Питание самой нагрузки стабилизированные 12В. Для теста подаю напряжение с лабораторного блока питания, до 27 вольт все нормально, нагрузка работает, ток нагрузки регулируется. Но как только напряжение превышает 27 вольт начинает скакать напряжение и увеличивается ток в цепи: блок питания-нагрузка, причем без каких либо манипуляций с регуляторами тока. Причем чем больше добавляешь напряжения тем больше растет ток.
P.S. электролиты все на напряжение 100 вольт
транзисторы IRF840 4шт в параллель
(14.99 КБ) 3705 скачиваний
Сообщение Vovk_Z »
Можно 10-100 нФ добавить между первой и второй ножкой ОУ DA1.1.
А сам лабораторный БП точно нормально себя ведет, сам по себе?
Изначально конденсатор на 0.1мкф я вообще не ставил, после установки кондера на 0.22мкф предел по напряжению снизился до 23 вольт.
Сообщение terio007 »
И такая картина наблюдается при любом токе нагрузки?
Да такая картина при любом токе.
Сообщение Vovk_Z »
elektron855568 писал(а):Изначально конденсатор на 0.1мкф я вообще не ставил, после установки кондера на 0.22мкф предел по напряжению снизился до 23 вольт.
А как, все таки, насчет конденсатора между ножками 1 и 2?
Или вам нужен совет именно от Starichok51?
Сообщение botchin »
Как описъваеш - возбуждение. Я бъ для начала убрал бъ С2. Проверь работъ
2. Начни по одному отключать IRF840. (Может кто-то уже не является транзистором - параметръ никудъшнъе) Проверь
Извини. Если надо толко от Старичка - пожалуй.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Vovk_Z »
botchin писал(а):2. Начни по одному отключать IRF840. (Может кто-то уже не является транзистором - параметръ никудъшнъе) Проверь
Вот кстати, еще подкинули мыслю - т.к. IRF840 несколько шт параллельно, то затворы IRF840 нужно подключать на выход ОУ отдельными резисторами (например, 1 кОм, или 10 кОм, как в схеме).
