Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Вс сен 28, 2025 14:59:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:48:52
Конкретная задача - разряд аккумулятора заданным током.
Измерение задаваемого тока - мультиметром (через напряжение на токоизмерительном резисторе), снятие разрядной кривой Uакк от времени - другим мультиметром, с логгером.
Контроль температуры аккумулятора и конечного напряжения разряда - отдельным устройством.
Параметры:
- напряжение аккумулятора от 0.8В (конечное для NiMH) до 30В (для батарей),
- ток разряда - от 0.1 до ампер 30-ти, а лучше до 50-ти, уж такие теперь LiPo...
Поделитесь соображениями :)
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:36:14
Вот например
Питание ОУ - от отдельного блока питания.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23077
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:26:05
Murav писал(а):
Вот например
Спасибо!
А какие типы полевых транзисторов смотреть, на "мои" токи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:02:59
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2925
Рейтинг сообщения: 7
разработал свою электронную нагрузку. надоело с нихромовыми спиральками играть...
для моих текущих изделий больших мощностей не надо. сделал расчет до 3 Ампер. изготовил, уже работает.
для мосфета применил интеловский процессорный радиатор с кулером.
сейчас гоняю около на 15 Ватт, радиатор чуть теплый.
при желании можно пересчитать номиналы для другого тока.
все таки переменный резистор не дает желаемой плавности регулировки, напрашивается установка двух резисторов - Грубо и Точно. для точной настройки тока сейчас пользуюсь подстроечным резистором R9 на плате.
по схеме.
первый ОУ предназначен для автоматического включения-отключения регулятора при появлении-исчезновении напряжения на стоке.
без этой примочки при установленном задании будет максимальное напряжение на затворе, и при подключении проверяемого источника полностью открытый мосфет создаст кз.
резистор R9 создает маленькое смещение на входе ОУ, для компенсации собственного напряжения смещения ОУ и для более быстрого запирания мосфета после отключения проверяемого источника.
у меня стабилитрон нашелся только на 6,8 Вольта. и номинал R6 я записал, который установил с этим стабилитроном.
Электронная нагрузка.GIF [13.65 KiB]
Электронная нагрузка.lay [20.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:48:44
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
30в 30а это 900вт.
Здесь нужен импульсный регулятор, с перекачкой энергии в мощный нихромовый резистор. Так габариты устройства будут довольно большие, а резистор можно разогреть до большой температуры и рассеять много тепла в малом объёме.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 14:56:04
Ну и я свою наработку выложу.
Нагрузка разрабатывалась из принципа "как можно проще", и по идеологии "необходимо и достаточно".
Прикладное применение данного блока: Управление нагрузкой с МК или постоянным напряжением 0..5В, где 5В = 10А, 1В = 2А.
В качестве нагрузки использован транзистор IRF1404, т.к. имеет очень низкое тепловое сопротивление кристалл-корпус при низкой цене,
а так же выдерживающий большие токи и большую мощность.
Для увеличения возможной токовой нагрузки необходимо изменить сопротивление R9(зависимость обратная).
Не могли бы Вы рассказать о прикладной нагрузке элементов R10, C3, R11.
Логически понятно что это какой то фильтр, который предотвращает автоколебания, но вот принцип работы и его расчета не понятен.
Отдалено напоминает обвязку для работы на емкостную нагрузку или еще более отдаленно режим интегратора, но все равно не он.
Если не затруднит, не могли бы по детальней рассказать, или дать ссылку, где почитать.
disch.GIF [20.42 KiB]
Последний раз редактировалось HiddenPilot Ср май 15, 2013 17:23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 15:44:54
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
В этом что то есть. Надо попробовать.
Пока обхожусь реостатом, в качестве нагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 16:02:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Телекот писал(а):
30в 30а это 900вт.
Мощные зарядно-разрядные устройства для аккумуляторов делают не пассивными с "перекачкой в резистор", а с рекуперацией обратно в сеть. Такие устройства довольно сложны, даже ремонт или повторение готового требует опыта, не говоря уже о разработке.
Но обычно они делаются для вполне определённого типа батарей, никто не делает "от 0,8 до 30В" таких устройств с рекуперацией.
Отвод 900Вт тепла при пассивном разряде потребует принудительного охлаждения
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 17:25:32
Карма: 146
В том то и дело что сложны. А для перекачки в мощные нихромовые резисторы большой сложности не надо. А рассеять киловат тепла на нихроме не составляет труда и без принудиловки. Комнатные обогреватели и больше рассеивают.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 17:38:12
30в 30а это 900вт.
Моя схема не подходит ?
Законченная и имеет много повторов: http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_30a_14_14_5.zip
Перспективная http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_50a_15_1_1.jpg
(тема viewtopic.php?p=1133054#p1133054 )
А так, до 15А, тоже предпочитаю греть транзюки viewtopic.php?p=1439570#p1439570
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 21:20:17
Карма: 153
R10 - это ограничение затворного тока (чтобы не перегружать выход ОУ).
C3, R11 - это и есть интегратор, без всякого отдаленного напоминания...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 18:35:04
Собрал электронную нагрузку Starichok51 заработала сразу без ошибок большое спасибо автору этой конструкции.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 13:07:09
Уважаемый "Старичок" ответьте пожалуйста. Собрал электронную нагрузку по схеме:
Питание самой нагрузки стабилизированные 12В. Для теста подаю напряжение с лабораторного блока питания, до 27 вольт все нормально, нагрузка работает, ток нагрузки регулируется. Но как только напряжение превышает 27 вольт начинает скакать напряжение и увеличивается ток в цепи: блок питания-нагрузка, причем без каких либо манипуляций с регуляторами тока. Причем чем больше добавляешь напряжения тем больше растет ток.
P.S. электролиты все на напряжение 100 вольт
транзисторы IRF840 4шт в параллель
Нагрузка.jpg [14.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 15:31:14
Рейтинг сообщений: 250
Можно 10-100 нФ добавить между первой и второй ножкой ОУ DA1.1.
А сам лабораторный БП точно нормально себя ведет, сам по себе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 17:25:51
Изначально конденсатор на 0.1мкф я вообще не ставил, после установки кондера на 0.22мкф предел по напряжению снизился до 23 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 17:50:53
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
И такая картина наблюдается при любом токе нагрузки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 17:57:46
Да такая картина при любом токе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 18:07:34
А как, все таки, насчет конденсатора между ножками 1 и 2?
Или вам нужен совет именно от Starichok51?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 18:10:09
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Как описъваеш - возбуждение. Я бъ для начала убрал бъ С2. Проверь работъ
2. Начни по одному отключать IRF840. (Может кто-то уже не является транзистором - параметръ никудъшнъе) Проверь
Извини. Если надо толко от Старичка - пожалуй.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 18:29:39
Вот кстати, еще подкинули мыслю - т.к. IRF840 несколько шт параллельно, то затворы IRF840 нужно подключать на выход ОУ отдельными резисторами (например, 1 кОм, или 10 кОм, как в схеме).
Сейчас этот форум просматривают: Кама и гости: 39
cron
