КВ приемник регенератор.
vertera
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение vertera »
я попробую сначала быстренько эту собрать потом ту на полевиках собиру!а там уж если какой получше будет тот и оставлю чисто для макетика в колекцию!
всегда почти с паяльником сижу!
vertera
Сообщение vertera »
вот вроде собрал запел!плохо слышно записывал на наушники микрофона
Безымянный (3).7z
(561.5 КБ) 326 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А эти перебои... Это ты настройку частоты крутил?
Скоко станций поймал?
И ты врёшь!!! © Vladisman
vertera
Сообщение vertera »
да крутил!просто КОТ.щас станций 6 ловит антена на 1 этаже около 2 м в окно кинул! я подключил к приемнику усилок на lm 386 собрал и рядом кинул микрофон от компа
blackmore
Сообщение blackmore »
Собирал такой же приемник 2 года назад.
Вещалки и радиолюбителей(на них было сложно настроиться т.к. кпе был без верньера) он отлично ловил
vertera
Сообщение vertera »
я ночью после 12 включил на отрезок в 2м,станций навалом.вот теперь хочу собрать на 100-150мгц :solder:
vertera
Сообщение vertera »
помогите хочу собрать схему на частоты 100-150мгц ну немогу понять катушки l1 и l2 как мотать их по рознь или друг на друго?
http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg
svic
Сообщение svic »
Рядом, соосно, между ними 1-2мм.
vertera
Сообщение vertera »
svic ок!спасиба!
RING
Сообщение RING »
Этот приёмник нормально будет работать (разница особо не заметна) и без первого каскада, т.е без УРЧ.
водолей
Сообщение водолей »
добрый вечер, у меня вот такой вопрос:сейчас играю с подстроечным конденсатором5-10 пФ, а перед этим собрал увч на 6к13п. куда мне подключать этот подстроечнгый конденсатор?перед или после увч?
blackmore
Коты, как в этой схеме настроить обмотки ЭМФ в резонанс?
Как я понял можно подать с генератора на кварце 500кгц и настроить по максимальной амплитуде вч обе обмотки.
ГСС у меня нету
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
можно и так
только амплитуду КГ сильно не задирайте - через небольшую емкость
blackmore
Схему кг думаю можно взять с любого трансивера, Аматора ЭМФ например. :))
SVHKOTOK
ну да, можно и его
самый простой из известых - мой любимый :)) генератор Пирса
резистор в затворе любой в пределах разумного,
дроссель любой от 5мкГ- для высоких, до 1мГ и больше - для низких частот
полевой транзистор также практически любой (с небольшим Iс нач)...
SVHKOTOK
а вот мои версии на двухзатворных ПТ
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Vertera, делал когда-то эту схему на полевичках - отличная схемулина, отличный звук и чуйка, никакого шипения при захвате сигнала нет. Подключал к активным колонкам. Ловил самолёты. Первый каскад нужен больше как буфер, чтобы не мешать авиации и слушателям FM :music:
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
blackmore
Сделал КГ на кп327, пришлось поиграться с индуктивностью, сразу заводиться не хотел.
Какой кстати может быть разброс частоты у этих кварцев?
Мой частотомер показывает 501кгц
SVHKOTOK
1 кГц чего-то многовато
вам ровно 500 нужно? - добавьте небольшую емкость со стока ПТ на корпус
или последовательно с кварцем небольшую индуктивность (дроссель)
ps
ну я не знаю, ребята с этого форума ставили вместо дросселя в стоке обычный резистор и все тоже работало
я правда не пробовал
видимо разброс параметров ПТ влияет :dont_know:
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Сб мар 30, 2013 15:20:36, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
blackmore писал(а):Какой кстати может быть разброс частоты у этих кварцев?
Это не разброс.
Дело в том, что в вашей схеме кварц работает на частоте близкой к параллельному резонансу кварца, а на корпусе написана частота последовательного резонанса, хотя конечно 1 кгц что то много для этой частоты.
Частоту как писали выше можно сдвинуть индуктивностью последовательно с кварцем или сделать схему где кварц возбуждается на частоте близкой к последовательному резонансу. Это схема например на логических элементах.
С помощью С1 подгоните частоту. Если частота опять будет выше, то вместо С1 подберете индуктивность, хотя вряд ли это понадобится.
Можно взять и любую другую схему генератора, где кварц работает на последовательном резонансе.
(9.19 КБ) 3021 скачивание
