Как прикрутить МК к блоку на TL494 ?
Сообщение RomanT »
Смотря какую схему иметь ввиду, я имею свою ...
А у вас может ещё и гальваническая развязка нужна :)
Представите схему - будем по вашей ...
Сообщение prw07 »
Сообщение RomanT »
Ну так всё и остаётся, просто определиться с КУ на ОУ, кстате замените ОУ на более точный.
А вычисление резистивного делителя применить к R22 и R23 соответственно
Проще выражась, опорные уровни на 15 и 2 ногах TL-ки, которые вычитаются из уровней на 16 и 1 ногах TL-ки, соответственно.
т.е. если уровни на 16 или 1 ногах больше чем на 15 или 2, соотв., то TL-ка запирается
Сообщение prw07 »
ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!
Какой ОУ посоветуете?
Сообщение RomanT »
Сообщение prw07 »
Я так понимаю, что именно параметр Low Input Offset Voltage определяет чувствительность ОУ.
Для LM358 это 2mV, а для AD8252 это 1 μV ,т.е. в 2000 раз чувствительней.
Вот только боюсь за разводку платы и помехи ИИП.
Сообщение Starichok51 »
не чувствительней, а точнее в 2000 раз. но и чувствительность с таким ОУ тоже можно увеличить. при 75 мВ со стандартного шунта, как не фиг делать, будет работать весьма точно.
Сообщение prw07 »
Ну позвольте...Если перевести дословно Low Input Voltage - минимальное входное напряжение. Причем же тут точность?
Кроме того, если LM358 способна работать с напряжением 2мВ, то почему не использовать ее с шунтом на котором падает 75мВ ?
Сообщение RomanT »
prw07 писал(а):то почему не использовать ее с шунтом на котором падает 75мВ ?
75 мВ при расчетном токе шунта,
к примеру если шунт на 15А, то 75 мВ с него снимится при 15А
Просто возьмите сопротивление шунта = 0.075 В / расчетный ток (15А) = 0,005 Ома
и от него считайте мВ, скажем 10А * 0.005 Ома = 50 мВ
ну если +/- 0,4 А не имеет значения, то можно и этот ОУ ...
А если хотите точность 0,001 А +/- 0,5 % то делайте то, что говорю ...
Сообщение prw07 »
ну да. В самом деле. Что-то я прохлопал. При 0.1А будет 0.5мВ. Ну ведь это уровень шумов. Да еще и в ИБП. Как мне отличить "полезный" сигнал от мусора?
Low Input Offset Voltage - низкое входное напряжение смещения, а не просто входное напряжение. не надо путать.
LM358 при типовом смещении 2 мВ способна работать с гораздо белее низкими входными напряжениями. и тебе при полном напряжении 75 мВ вполне ее хватит. единственное, что к нее нет внутренней балансировки, чтобы скомпенсировать собственное смещение. но эту компенсацию можно сделать внешним образом.
а вообще, собственных усилителей ошибки TL494 вполне хватит для твоих целей, необходимости во внешних ОУ совершенно нет.
Сообщение prw07 »
Знаю. Уже обсуждали и сделал второй БП без внешнего ОУ, но, т.к. плата уже была вытравлена, то решил закончить устройство.
Сообщение RomanT »
Starichok51, ему ещё этот уровень измерять на МК, придётся умножать,
например из этих 75 мВ получить 2,5 В, а это КУ=33,33...
а чтоб лучше было считать на МК и рассчитать опорное U для TL-ки, то КУ=50,
т.е. 0,075 В * 50 = 3,75 В, а ИОН 12 бит АЦП 4,096 В
можно конечно и с простым ОУ, но яб использовал точный ...
По-моему логично ...
Последний раз редактировалось RomanT Пн апр 01, 2013 16:19:37, всего редактировалось 3 раза.
ну, для измерения можно и точный взять. а регулирование может делать усилитель ошибки.
Сообщение prw07 »
Господа! Хотелось бы услышать ваше мнение об этом: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1637376
P.S. Переделал все по схеме итальянца. Та же хрень. С той лиш разницей, что на 4.5А амплитуда пилы меньше, но при 10А все те же 2в.
Но заметил следующее, что пила появляется если используется ограничение по току. Пока ограничение по току не работает пилы почти нет. Хотя при 10А это условие уже не срабатывает. Пила постоянно и на токовую крутилку не реагирует.
Как с этим бороться?
Сообщение RomanT »
тебеж Starichok51 сказал - поставь кондёры на входе потолще ...
Или вообще на входе поставь бустер (повышающий чоппер) на =400 Вольт
В маркетинге это называется - active PFC - активная «активная Коррекция фактора мощности»
И Тогда у тебя на входе всегда будет стаб. напряжение в 400 Вольт :)
"Зелёные" и маркетологи будут говорить - зелено, зелено.
Инженеры - минимум пульсаций, а Коты - нафиг надо ...
Я так и сделал - бросил нафиг баловство с самопалом на АТХ БП и перешел на готовые модульные ИИП типа Mean Well с active PFC серии SPV и управляю ими с МК простым уровнем от 1 до 6 Вольт 8)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1265167
http://www.meanwell.com/search/spv-1500/default.htm
Макс. пульсации (размах р-р) при напряжении 24В и токе 63А = 150 мВ
Сообщение prw07 »
Поставил. Да бестолку это. Не в фильтре дело.
Сейчас 2*(470мкФ+330мкФ). И при этом изменений небыло. Единственное что немного уменьшило амплитуду синуса так это уменьшение сопротивления резистора и увеличение емкости кондера RC цепочки между пинами 2,3. Теперь синус с амплитудой в 200мВ наблюдается в диапазоне от 0 до 3в, от 3 до 16.5в все чисто, после 16.5в появляется искаженный синус с амплитудой до 500мВ, а после 20в, когда срабатывает токовое ограничение резко появляется синус с амплитудой в 3-4в.
Если увеличение входной емкости не помогло, то поможет ли это?
у меня нет необходимости в такой штуке, да еще и за такие деньги. Для моих нужд это неоправданно дорого. Да и я уверен, что из обычного АТХ можно сделать хороший ЛБП с пульсациями не более 250мВ
