Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение gnom »
Всем здравствуйте :) !
Не получается добиться разницы "температуры станции" и "реальной температуры" в 20 градусов.
Калибрую с компа. В начале резистором VR2 задаю начальное смешение порядка 20-40. У меня VR2 прмерно 4кОм.
Играюсь с разными номиналами R5.
При :
R5 ~ 190кОм, ADC ~ 570, Паяльник нагревается до 200
R5 ~ 150кОм, ADC ~ 390, Паяльник ~ 200.
R5 ~ 100кОм, ADC ~ 280, Паяльник ~ 170.
Схему перепроверил. Номиналы перемерял. Термопара вроде рабочая.
Ну вот. Ай нид хэлп!
Спасибо.
Сообщение MakSVs »
Уважаемый, gnom, Вы видимо немного не поняли суть настройки :))
Вот Вы все правильно делаете, но не нужно добиваться "разницы" на всем диапазоне температур !!!!
1. В начале резистором VR2 задаю начальное смешение порядка 20-40 (ниже в расчетах я возьму 40). У меня VR2 примерно 4кОм. - правильно.
2. Для Вашего случая номинал R5 - 150К (в идеале поставить до 170К)
Значение ADC никогда не будет совпадать с температурой !
Т.е., имея исходные данные
нижний замер: температура холодного паяльника - 24 градуса, значение ADC - 40
верхний замер: температура нагретого ~ 200, значение ADC 390.
Получается: разница Т - 4, К наклонной - -50
Итак: ставите резистор R5 - 150К, потом VR2 докручиваете значение ADC до 40 с подключенным холодным паяльником, далее греете примерно до 230градусов и запоминаете показание ADC. Потом вбиваете полученное в программу, "расчет" и полученные поправки записываете в станцию. ВСЕ!
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение gnom »
Уважаемый Максим!
Видимо я немного тормоз :))
Теперь всё понятно. Большое Вам спасибо.
Сообщение MakSVs »
Не за что, Вы только отпишитесь как все получилось.
Сообщение gnom »
Уважаемый Максим!
Всё получилось замечательно.
Мультиметр показывает температуру чуть ли не градус в градус со станцией, на всём доступном диапазоне температур.
Пока фена нет буду делать корпус.
Ещё раз Вам Большое спасибо :) .
Сообщение MakSVs »
"градус в градус со станцией" - ну так и должно быть :wink:
Поздравляю ! :))
Сообщение Clever »
Доброго времени суток, господа.
Собрался делать станцию по этому проекту. Уж очень он мне понравился.
MakSVs писал(а):Смотрите что лучше, может имеет смысл немного подождать и собирать уже 3-ю версию ? .
MakSVs писал(а):Чуть позже появится новая печатка с другими деталями. Например 74НС238 трудно найти, будет другой транс, печатки будут полностью переразводиться, будут добавлены пара релюшек для фена, питания, освободятся ноги и на них тоже что-то будет навешено и т.д.... .
MakSVs писал(а):Так как раз БП будет изменен в первую очередь.
MakSVs писал(а):Там на плате индикации используется всего 3*74НС595 и 2*ULN2003, правда опять же, индикаторы с ОК.
В новой версии используется ATMega168
P.S.
На этот вариант схемы нет и пока не предвидится.
Уважаемый Максим, расскажите, пожалуйста, по подробнее об изменениях в третьей версии.
Внести изменения в схему (подобрать свои детали, аналоги) и развести плату не составит труда, но главное - прошивка!
И еще, в третьей версии нет светодиодных линеек индикации силы потока воздуха, а они, на мой взгляд, повышают информативность и хотелось бы их оставить.
Заранее благодарю.
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Сообщение MakSVs »
Изменения в 3 версии может быть не столь существенны, но я все немного реорганизовал.
Значит так:
- 2 независимых канала для паяльников.
- фен
- преднагреватель (во время работы второго паяльника не работает).
- доп выход для подключения дымоулавливателя (работает при любой включенной нагрузке)
- независимая регулировка скорости вентиляции корпуса
- выход регулировки внешней нагрузки от 0-100% (выход не отслеживает переход через "0", т.е. можно управлять только нагревателями. если подключить лампу - она будет хаотично вспыхивать с частотой около 15-20Гц).
- добавлены релюхи по питанию 220В (так как разъемы типа "папа" и не хотелось случайно дотронуться пальцами к контактам. Короче для повышения безопасности.)
- кнопка включения нефиксируемая, питание станции через реле, т.е. станция без потребителей отрубается полностью от сети. никаких дежурных режимов нет.
Может что-то еще, но это уже по мелочам.
Да, от светодиодных линеек я решил отказаться, но оставить их можно. Потребуется только изменение печатки, все необходимое для работы линеек уже имеется на плате индикации.
Дело в том, что они сливаются с красными индикаторами (если ставить красную линейку), если зеленую - возникает проблема с красным светофильтром.
Вот что получается :))
Сообщение sergis »
Макс, большое спасибо за труд! С железом вроде все получилось, занимаюсь настройкой и корпусом - вроде получается.
Температура выключения фена получается менее 30 град. А не будет ли летом этого мало, ведь в помещении бывает и 35.
В промышленных китайских аппаратах говорят выключение где-то при 50 град.
Сообщение MakSVs »
Да, он остывает до 30 и выключается, хотя я не замечал такого. Нужно будет поднять до 40, плюс 1 минуту и выключить. :))
Сообщение Radioman795 »
Всем привет. Отличная станция тут у вас. Буду и себе делать один экземплярчик.
MakSVs стоит подождать обновленную версию или делать ту, которая уже опробована?
Спасибо.
Сообщение MakSVs »
Смотрите сами, версия 2 работает, но трудно достать НС238.
Версия 3 немного дороже (за счет релюшек) и пока без мозгов, но будет дописываться в кратчайшие сроки, т.к. у меня нет вообще никакой станции на данный момент (точнее переносится с версии 2), т.е. тоже будет работать. Ну и №2 морально устаревшая :))
Если не к спеху, то лучше подождать.
В общем решать Вам!
MakSVs писал(а):Если не к спеху, то лучше подождать.
Значит подожду. Точнее пока я вникну в проект, то вы уже доделаете 3-ю версию и начнете 4-ую. ))
Сообщение 74LS00 »
Буду ждать новую версию, только скажите подойдут ли микросхемы и другие полупроводники от 2М чтоб заказать заранее или чтото совсем не пригодно ?
Посмотрел доступное и оказалось что купить МОС3063 не так то просто.
Как я понимаю если на мозги 3 версии нет времени, у старой поддержки софта и вовсе уже нет ?
Касаясь темы оформления проектов тоже столкнулся с множеством проблем в DipTrace . Последней стала возможность нормально распечатать схему на HP P2014 Win 7 64. Схема выходит за рамку и обрезается даже если изменить размер в скромных настройках программы это ничего хорошего не делает. Распечатать удалось только на doPDF 6 300dpi 80% и после на бумагу. Хорошо бы чтоб схемы были уже в PDF . Требовать герберы и картинки плат не буду, спринт и так проще паинта :)
Сообщение MakSVs »
Пригодно, но есть некоторые замены. Сейчас точно не могу сказать, пока не проверю всё досконально.
Посмотрим как оно получится, потом и схемку нарисую.
Во второй версии вроде все уже сделано и вылизано, так что скорее всего да.
А Вот так у меня печатает без лишних манипуляций.
Проверил на Epson R270, Canon 1120, Canon MP280
Сообщение 74LS00 »
Всё таки в PDF заверните схемку.
СпойлерОткуда мне было знать что эта программа без просмотра не умеет умещать на лист ничего кроме рамки, а схему ещё нужно масштабировать отдельно внутри рамки. Поэтому я и ожидал что внутри схем тоже есть платы, но их не оказалась отсюда и путаница.
Мне эта программа не знакома, и работает она всё ещё в триале, её установка с поиском и скачиванием заняла пол дня.
Как уже говорилось в теме для схем лучше PDF если проект завершён, и только если он совсем сырой подойдут и оригиналы опять же для разработчиков.
Занимать гиг на винту только чтоб распечатать 3 страницы, за что нам такое
Сообщение MakSVs »
Ну не знаю, вообще не вижу проблемы :dont_know:
001.pdf
(632.92 КБ) 508 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Вот и у вас не то что нужно получилось.
Вместо второй части БП , повтор первой :)
Сообщение MakSVs »
Упс, я не смотрел что получилось, видимо 2 раза отправил.
002.pdf
(83.83 КБ) 399 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Новая плата индикации поплотнее, хорошая идея отделить эту путаницу и уменьшить пучки проводов.
Хорошо было бы туда ИВ-6 поставить, они и зелёные и подешевле в каком то смысле для фанатов старины, только по габаритам теперь тесно будет.
Разъёмы какието слишком небезопасные, почемуто все на фены такие стали ставить, штырьками наружу. В штатах на такое бы не решились для серийного конструктора :)
Со старым разъёмом хоть в серийное производство, только защиту от дураков в виде спички в контактах 2,3 чтоб что не надо не сунули, и место на плате побольше было.
