Перестройка УМ "Лен" и "Маяк" на 100 мгц
Сообщение stereo »
усилитель от болгарского 0льна подойдет для усиления фм-трансмиттера?
я знаю, льняной сигнал 40 мгц, а фм это 100... ну и? транзюки вроде популярные в этой теме, не раз предлагавшиеся...
специально для борца за чИстоту в радиоэфире Егеря - следующий за усилителем антенный фильтр :))) фильтр ессна придется перестраивать под другую частоту, ибо в оригинальном варианте он будет фильтровать "не то", но щас речь об усилителе, об его пригодности для усиления сигнала от трансмиттера
(102.42 КБ) 1047 скачиваний
(73.64 КБ) 1082 скачивания
Последний раз редактировалось stereo Ср апр 03, 2013 10:52:54, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение RA3WSI »
Ну если катушки перемотаешь то годиться.
Не антенный фильтр а ФНЧ. :))
ФНЧ
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=74223
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76244
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76256
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение stereo »
посмотрел сегодня лён, который мне отдали "юные техники", разобрал, и единственный блок, которого там не оказалось - это как раз этот усилитель, БЛИН! :o
наверное, на золото разобрали :evil:
катушки сложно перематывать? какие именно? нельзя ли вместо перемотки конденсаторы контурные поменять? настойка-проверка потом потребуется? есть смысл лён покупать ради этого усилителя?
Сообщение RA3WSI »
А я откуда знаю,сложно тебе будет или нет?? :))
Некоторым 5витков намотать сложно,так они ищут магазины где бы купить готовые катушки для укв передатчика.Было неоднократно такое. :)) :)) :))
-Нет нельзя.
-Конечно же потребуется.Контура усилителя надо будет настроить в резонанс.
-Нет смысла.Есть много простых схем усилителей.Легко можеш собрать сам.Кстати в этой теме много схем выкладывал.
Ну и вот ещё коллекция http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Ещё раз напомню.
Нет такого в природе "диапазона ФМ" !!!
Как и нет диапазона АМ.
Есть вид модуляции.ФМ-фазовая модуляция.
FM-(ЧМ) частотная модуляция.
АМ-амплитудная модуляция.
Один придурок однажды назвал и все теперь повторяют. :))
УКВ-1 - 65,0...74,0 МГц, модуляция - частотная
УКВ-2 ("FM") - 88,0...108,0 МГц, модуляция - частотная
Сообщение stereo »
мотать несложно. я и трансформаторы наматывал высоковольтные, один виток за маму, второй за папу, третий за кпсс. а катушки - так вообще... только вот бы кто-нибудь объяснил - как. или хотя бы принцип, по которому...
1) зачем в усилителе вч вообще фильтры? с чем они должны резонировать?
2) зачем нужно напряжение "+10 V ПРД" и что значит прд?
3) какая входная мощность у усилителя лёна? выходной с трансмиттера в 1 мвт хватит?
4) на блок-схеме указан арм -автоматический регулятор мощнотсти. судя по схеме, он выполнен на транзисторе Т4. как он работает? что нужно, чтобы его задействовать? если включить усилитель без арм и не подключить антенну при наличии входного сигнала, транзисторы сгорят?
схем в этой теме действитеьлно было много (твои все я сохранил себе на диск :))) ), на вртп еще больше, но... я все таки делаю на результат, который мне представляется более реальным с льном. поэтому... наберу матчасти, достану готовый усилитель и... дерзну... права на ошибку нету потому что транзистор всего один :roll:
(149.41 КБ) 817 скачиваний
Сообщение svic »
1. Фильтры нужны, чтобы выделять рабочие частоты, подавляя все остальные.
2. 10V ПРД - это питание предоконечика при передаче (ПРД-режим передачи, ПРМ-приема).
3. 1мвт для раскачки этого усилителя недостаточно, нужно хотя-бы 50мвт.
4. АРМ (ALC) измеряет выходную мощность (выпрямитель там Д2, высокочастотный и стабилитрон в качестве порога, Т4 отрывается - Т2 закрывается, коллекторное на 325 понижается) и при превышении допустимого (10вт) снижает усиление УМ.
Сжечь усилитель без авторегулировок можно на раз, даже дыма не будет.
Сообщение RA3WSI »
Кроме того межкаскадные контура согласуют каскады по сопротивлению.
А на выходе УМ многозвенный фильтр-ФНЧ,срезает внеполосные частоты.
А с каскада работающего в классе "С" много гармоник летит. :)
Вот я УМ с Палмы переделывал.Может пригодиться.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113016&st=0
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср апр 03, 2013 16:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stereo »
ну вот видите, как уже...
а то... с простяцкими схемками... накиданными в этой теме... конечно просто..в плане изготовления... но получается - это скорее убийцы транзисторов и засератели эфира, нежели усилители
Сообщение RA3WSI »
Если всё сделать по нормальному и настраивать по методике то транзы в самоделках будут целы.
Тебе потребуется изготовить ещё ВЧ головку с эквивалентом.
Сообщение roman.com »
Да. Лен-Б прикольный передатчик, все довольно грамотно сделано. Правда придеться все контура перестраивать под частоту (88...108 МГц). Я конкретно Лен не пересраивал, но вообще думаю что не сложно, если есть опыт по сборке хотябы простых передатчиков. :beer: Лен собран по стандартной, классической схеме и насраиваеться/перестраиваеться как и все передатчики. Кстате я использовал некоторые схемные решения от Лен в своих конструкциях. :) Просто при настройке транзюки лучше питать через схему защиты и для начала (при первой настройке) при пониженном питании. В схеме Лен на сколько помню транзюки до 30 Вольт. Главное чтобы напряжение на коллекторе не превышало 30 Вольт. Для простой настройки можно и без головки насроить. Лампочку в качестве эквивалента. :idea:
Сообщение stereo »
RA3WSI, можешь подробно описать методику (точная последовательность действий, что как делать - считать, выпаивать, перематывать, измерять) перестройки ум лён на 100мгц?
усилитель на горизонте нарисовался, местный любитель может продаст... так что дело осталось только за перестройкой..... :solder:
Последний раз редактировалось stereo Вт апр 16, 2013 07:38:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Я перестраивал УМ от р/ст Пальма.
Модулятор не раскачает УМ Льна.Надо будет собирать дополнительный усилитель.
Сообщение stereo »
RA3WSI писал(а):Я перестраивал УМ от р/ст Пальма.
RA3WSI, ты уже говорил- нужен драйвер. я это осознал. транзисторы на него у меня уже есть. вопрос остается в силе: пошагово и подробно. "могу" или "не могу"
Сообщение svic »
Привет! Может я пропустил, щас-то усилитель под какую частоту заточен?
Сообщение stereo »
щас он лёнский :))) и пока еще не мой
Сообщение svic »
Тоды, кода будешь забирать, поинтересуйся, пожалуйста, на какую частоту был Лён! :)))
Сообщение svic »
Технология - никак. Льны на разные частоты бывают, а схема одна. Если в лаконичной форме, то просто замена номиналов частотноопределяющих цепей с сохранением характеристических сопротивлений, дабы режимы не изменились. Еще проще - дроссели не трогаем, номиналы конденсаторов изменяем прямопропорционально изменению частоты, индуктивности тоже, при этом количество витков изменится пропорционально корню квадратному из величины изменения частоты, длина и диаметр намотки должны остаться теми-же. В фильтрах вообще не критично, чуток подстройки потребуется только в контурах на входе и выходе первого каскада. Хоккей?
(Но всё это возможно, ежели достоверно знаешь частоту, на которую заточен исходный усь, понимаш...)
Сообщение stereo »
РЕБЗЯЯЯ!!! я усилитель от льна и от маяка купиииил!!!! :o
Кароче... сначала по маяку... помогите со схемой разобраться...
по клеммнику:
4. вход вч это действительно вход вч? почему он подается на vd2-c29-l25? когда мне представляется что входной сигнал должен подаваться на R34
7. индикация мощности - хотелось бы ее тоже задействовать. то есть по схеме получается к 7 подключаю светодиод, а другим концом этот же диод на плюс? какой диод надо использовать?обычный советский красный подойдет? в какой момент он будет загораться?
6. что такое +12,6 коммут?
9. что такое ксг?
10. это еще одно питание, только на транзисторы защиты? то есть всео на усилитель должно прийти два уровня питания +9 и +12 в?
12. прд/прм - я так думаю - переключатель приёма/передачи. как сделать так, чтобы усилитель работал только на передачу? куда замкнуть этот контакт или просто бросить его?
13 16 выход сч. мне думается именно сюда надо подключать модулятор с драйвером, раве нет?
svic писал(а):Еще проще - дроссели не трогаем, номиналы конденсаторов изменяем прямопропорционально изменению частоты, индуктивности тоже, при этом количество витков изменится пропорционально корню квадратному из величины изменения частоты, длина и диаметр намотки должны остаться теми-же.
1/ как отличить на схеме/на плате дроссель от индуктивности
2/ какие именно конденсаторы надо заменить?
svic писал(а): В фильтрах вообще не критично, чуток подстройки потребуется только в контурах на входе и выходе первого каскада. Хоккей?
3/ в случае переделки маяка с переделкой фильтров ситуация такая же?
4/ если да, на каких элементах организованы входной и выходной конутр первого каскада?
5/ на какую частосту настроен маяк в оригинале? :)
МАЯК.ZIP
(978.99 КБ) 305 скачиваний
Сообщение svic »
Привет! Способ пропорционального изменения номиналов универсален и может быть применен для любых схем. Дроссели от катушек на плате отличают путем сличения со схемой и прозвонкой для достоверности.
Резонансные цепи обвел красным. Сам УМ собран на VT1-VT4, то, что ниже - стабилизаторы питания.
Полоса частот, которую усиливает этот УМ - http://www.cqham.ru/trx/mayak.html
(164.29 КБ) 813 скачиваний
Вход ВЧ - это вход приемника. Вход УМ - это выход СЧ. Ксг перемычка на коммутаторе, скорее всего управление прием/передачей в синтезаторе, можно забить на этот контакт.
Плата усилителя вместе со стабилизаторами/коммутатором? Если так, то нужны только "корпус", 12В и 12В коммут. Для включения УМ нужно на "прм"/"прд" подать 9В (перемыка 10 и 12 контакты).
9В снаружи не подавать! Это выход, а не вход.
Сообщение stereo »
подведём неутешительные итоги:
да, плата полная и даже непаянная.
1. схема ОК?
2. откуда на плате 9 вольт возмутся? со стабилизатора? получается схемка на VT-15 - VT-17 - это как бы ключ, который можно переключать либо вручную, переходя с передачи на приём, то есть отключая при этом усилитель, либо этот ключ автоматически переключит защита на стабилитроне VD6 от самовозбуждения усилителя или рассогласования с антенной? так?
3. драйвер и усилитель на отдельных платах и в отдельных экранах для исключенрия возбуждения, да?
(144.94 КБ) 707 скачиваний
