я знаю, льняной сигнал 40 мгц, а фм это 100... ну и? транзюки вроде популярные в этой теме, не раз предлагавшиеся...
специально для борца за чИстоту в радиоэфире Егеря - следующий за усилителем антенный фильтр
Лен собран по стандартной, классической схеме и насраиваеться/перестраиваеться как и все передатчики. Кстате я использовал некоторые схемные решения от Лен в своих конструкциях.
RA3WSI писал(а):Я перестраивал УМ от р/ст Пальма.
Модулятор не раскачает УМ Льна.Надо будет собирать дополнительный усилитель.
svic писал(а):Еще проще - дроссели не трогаем, номиналы конденсаторов изменяем прямопропорционально изменению частоты, индуктивности тоже, при этом количество витков изменится пропорционально корню квадратному из величины изменения частоты, длина и диаметр намотки должны остаться теми-же.
svic писал(а): В фильтрах вообще не критично, чуток подстройки потребуется только в контурах на входе и выходе первого каскада. Хоккей?
(Но всё это возможно, ежели достоверно знаешь частоту, на которую заточен исходный усь, понимаш...)
