Полезный моддинг - спектроанализатор + часы
Re:
Aheir писал(а):mr.Kirill писал(а):Автор, советую для начинающих, кто собирает и не совсем понимает в программировании указать конфигурацию фузов.
В AT90S2313 нет ни фузов, ни фьюзов, ни даже вовсе fuse-bits...![]()
А вот в ATTiny2313 - другое дело. До которого, впрочем, у автора руки пока не дошли.
Будем надеяться, потому как тинька все же действительно актуальнее AT90S2313.
Немогли бы вы подсказать, какие именно фьюзы программировали для тинька 2313? Заранее спасибо.
loshvitalik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Полезный моддинг - спектроанализатор + часы
Подойдет ли переходник usb-com? Хочется к ноуту
DeadMan1728
- Родился
Я решил собрать это устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
Можно вместо матрицы 5х8 использовать 8х8, если можно, то как?
И вместо ATTINY2313 использовать Atmega8 ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
Полезный моддинг - спектроанализатор + часы.
доброе время суток
вот увидел интерестную статейку http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
мне она очень понравилась)
хочу сделать)
но как виставить фюзи при програмировании микроконтроллера?
кто собирал отпишите пожалуста.
и думаю сможет работать даное чудо через переходник USB-UART на том же микроконторллере?
хочу сделать)
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
так что же статья есть а фюзи нет как виставить???
ето как то не в серйоз..(
Radan
- Мучитель микросхем
Re: Полезный моддинг - спектроанализатор + часы.
Slavs_Luboml писал(а):доброе время суток
хочу сделать)
Через переходник USB-UART на том же микроконторллере работать будет.
Фьюзы выставляйте такие же, как и на переходнике.
Прошивку нужно пере компилировать - изменить тип контроллера.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
так как я в микроконтроллерах в создании прошивок полний ноль...могли б ви мне помочь?
и многим радиолюбителям тож полезно будет если статью поправить)
- fatal_error
- Открыл глаза
подключение к COM порту надо на 3 выводе а не на 2-ой так как 2 это RXD a 3-TXD
my dream -=Perpetuum mobile=-
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
так кто нибуть знает как виставить фюзи для микроконтроллера???
очень хочется сделать устройство..
- fatal_error
- Открыл глаза
Slavs_Luboml писал(а):так кто нибуть знает как виставить фюзи для микроконтроллера???
я пробовал с AT90S2313 (фьюзы не нужны), и еще пробовал с ATTINY2313 (фяюзы убрал все, что соответствует Ext. Crystal Oscilator 8MHz) не заработало. Скорее всего проблема кроется в прошивке, дешифратор проверил, плату то жеб все в норме, автор откликнетесь пожалуйста!!!
- fatal_error
- Открыл глаза
люди.. кто собирал данную схему (моддинг), может у кого то что то получилось?? прошу ответьте
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
fatal_error писал(а):люди.. кто собирал данную схему (моддинг), может у кого то что то получилось?? прошу ответьте
придется искать раритетну AT90S2313 (
так как проетк автор закинул...(
а идейка то классна)
Помогите! делою сей чудо какие фьюзы выставлять для attiny2313 на понипрог и нужно ли изменять прошивку? можно ли заменить кварц 11.0592MHz на 18.432MHz?
Всем привет.
Повторил конструкцию. Для применения Attiny2313 или другого кварца надо внести изменение в прошивку и перекомпилировать.
(Исходники прилогаются в статье, BasCom.)
Замечания: Ошибка в схеме, COMport вывод 3.
Кстати работает и от виртуального порта.
Анализатор работает через микрофон.
Для примера прошивка Attiny2313 и 10Мгц
FUSE в CodeVision неставил никаких галок.
!!! Сначало шьем HEX, потом FUSE, а то без внешнего кварца необойтись.
Матрица самодельная.
Под WinXP все работает. Может понадобитсья MSCOMM32.OCX.
Под Win7 незапустилась.
Ты на чём делал на ATTINY2313 или AT90S2313?
На ATTINY2313
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
ivanov6 писал(а):
Всем привет.
отлично)
но какие ж поставить галки для фюзов?
ShAlex13
- Первый раз сказал Мяу!
написано же выше - НИКАКИХ
