PICkit2. Собираем.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Схема?
Сообщение pavasilich »
nik45 писал(а):...вот только вместо 5817 поставил перемычку...
Как это - вместо диода - перемычку?
Сообщение nik45 »
студенческий программатор-схема , а перемычку автор сам рекомендует если не программировать при 3.3 в
A... . Я думал PICkit2.
Сообщение sobolev »
Если не трудно,киньте полную версию Pickit2 с прошивкой и печаткой SMD.
Сообщение yur45 »
Chettuser. Насчет легко обновиться это вы зря у меня уже 2 прогера мигают красной лампочкой обновляються типа и на этом все с ART2003 не советую связываться. кстати Propic у меня тоже не заработал , все тесты прошел, а пик не видит , ПОНЕЙ тоже ничего не вышло люди пишут прошивали.... ТОлько экстра пики осталось собрать (шутка) вобщем Вобщем грешу на комп , завтра буду пробывать на другом ..... , а то голова уже не варит Рicjdm все тесты прошел , ПИК не увидел не думал я что ПИКИ такая свинья , до этого шил все понькой (железом от ней) .
Chettuser
PIC-и не свинья, дело в чем то другом.
С ART2003 и я не рекомендовал связываться в параллельной ветке.
Сообщение уткодроз »
yur45 писал(а):Chettuser. Насчет легко обновиться это вы зря у меня уже 2 прогера мигают красной лампочкой обновляються типа и на этом все с ART2003 не советую связываться. кстати Propic у меня тоже не заработал , все тесты прошел, а пик не видит , ПОНЕЙ тоже ничего не вышло люди пишут прошивали.... ТОлько экстра пики осталось собрать (шутка) вобщем Вобщем грешу на комп , завтра буду пробывать на другом ..... , а то голова уже не варит Рicjdm все тесты прошел , ПИК не увидел не думал я что ПИКИ такая свинья , до этого шил все понькой (железом от ней) .
И правильно что советуете не связываться с ART2003. Те кто говорит что прошивал 18f2550, не факт что прошивкой от PicKit2! В нете много статей про прошивание 18f2550 на ART2003 для бутлоудера под Playstation3. Более того если уровни на выходе LPT слишком низкие, то прошивать можно годами и бестолку (пока 18f2550 не сдохнет). Сам Chettuser прошивал extrapic'ом и я после трахания с ART2003 и еще одним гавенным программатором собрал на каленке простейшую схему ExtraPic и сразу прошил без проблем.
Chettuser
Для того чтобы работал от USB необходима определённая конфигурация, необходимая для работы PIC18F в режиме USB-устройства. Конфигурация в PIC'ах находится в самой прошивке, а не отдельно, как у AVR.
При попытке обновления через встроенный отладчик, вполне вероятно что конфигурация изменена быть не может, либо частично, либо даже в полном объёме. Поэтому ART2003 летит в дальний ящик.
Я попробую извратиться, специально, с одной интересной и недорогой микрухой, но не факт что получится.
Просто у меня сейчас нет возможности пользоваться своим PICkit 2 и сделать плату тоже, буду собирать то что можно сделать "на коленке". Задача простая - прошить любыми средствами и способами этот PIC18F2550. Думаю справлюсь. :beer:
Сообщение sobolev »
Ну кто нибудь,киньте архивчик для сборки :(
Сообщение Sailanser »
Да как нефиг делать. :))
PICKit2.zip
PicKit2 в Eagle.
(303.76 КБ) 817 скачиваний
Сообщение sobolev »
Вот спасибки :beer:
А в layout печатка есть, и схема почемуто не открывается.
Читаем комментарий к файлу. :))
Идем сюда http://www.cadsoft.de качаем открываем делаем. Будет и плата и схема.
Перекинул для любителей SL. :))
Итак SL версии 6.0 в сундуке у кота она есть. :))
По слоям М1 верх,К1 детали верх.
М2 низ, К2 детали низа.
R32 и С16 по моему не ставил,(сейчас уже не вспомню) но посадочные места под них присутствуют.
Сетка на заливках для победы над жадностью лазерного принтера. :))
При сборке перед установкой D3 BAT54А прозвонить именно тот диод что есть в наличии в схеме используется только половинка оного. В магазине могут подсунуть что угодно.
В архиве схема в PDF 2-а листа, ну и разумеется плата в SL 6.0
PicKit2_SL6.ZIP
Схема+Плата в Sl 6.0 Фотки готового в архиве выше.
(99.72 КБ) 941 скачивание
Сообщение radio-kot »
Оффтоп убрал
ploop
Сообщение nik45 »
прошил мк ART2003 подключил к компу показывает -обнаружено новое устройство. немного погодя -новое устройство установлено и готово к работе. А прочитав все вышесказанное закралось сомнение - а прошился ли у меня мк. программировать не пробовал- собираю адаптер. вопрос- так запрограммировался ли у меня пик или нет.
Сообщение speedprog »
А,что в диспетчере пишет?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение nik45 »
а как это посмотреть
Проверено
Сообщение otest »
Не усложняй жизнь. Просто обнови прошивку.
Вернуться в «PIC»
