Помогите выбрать устройство для сборки!!
Всем здравствуйте. Я в аналоговой схемотехнике не так давно. В основном программировал микроконтроллеры. Но тут в универе препод для повышения оценки и т.д. предложил спаять какое либо устройство на исключительно аналоговых компонентах. Пожалуйста, помогите выбрать не сложное устройство, на которое не нужно тратить много денег на детали и в тоже время что б было интересно! Благодарю!.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Помогите выбрать устройство для сборки!!
Мультивибратор
Я бы начал с простенького источника питания . ................ в будущем он наверняка пригодится.
Мультивибратор не аналоговое устройство, а импульсное, а вот это аналоговое.Gudd-Head писал(а):Мультивибратор
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
В крайнем случае можно такое.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
А что-то типа генератора импульсов? Не сложное. И что б можно было подключится к осцылографу и продемонстрировать роботу устройства.
Можно какие нибуть схемки или инструкции? Такое я бы тоже собрал, для себя даже)бабай писал(а):Я бы начал с простенького источника питания . ................ в будущем он наверняка пригодится.
- VT1
Если уж смотреть на осциллографе, то лучше сделать такое.winxp писал(а):что б можно было подключится к осцылографу и продемонстрировать роботу устройства.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=546905#p546905
Получится цветной телевизор.
Правда цвет только один.
Зеленый.
Фишка конечно класная, но картинка не очень чёткая((Lazy писал(а):Если уж смотреть на осциллографе, то лучше сделать такое.aen писал(а):ж. Радио 10-1980 г
Последний раз редактировалось winxp Вс апр 07, 2013 00:40:35, всего редактировалось 1 раз.
- VT1
Но там же указан журнал где можно посмотреть.winxp писал(а): И картинка не очень чёткая((
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Книгу скачал. Но всеравно не разберусь в схеме(( Жаль(Lazy писал(а):Но там же указан журнал где можно посмотреть.
- VT1
Если осциллограф имеет вход "Z" то приставка получается без вмешательства в схему осциллографа.
Я на работе такую делал. Начальник был в шоке и не знал, запрещать или не запрещать мне смотреть мне телевизор на рабочем месте.
У меня же на столе ничего лишнего не было, а осциллограф, это мой рабочий инструмент.
ВЧ часть со звуковым каналом можно взять отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1354167
aen писал(а):Ну вот хотя бы ссылку на простейший телевизор давали.
ВЧ часть на один канал по схеме прямого усиления.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p1014020Из неё взять только ВЧ часть, а в качестве индикации взять схему любого осциллографа.aen писал(а):Делай телевизор прямого усиления на один канал из ж. Радио 8-1969 год.![]()
http://savepic.su/599236.htm
ВЧ часть можно и готовую взять из какого либо телевизора начиная с селектора каналов и заканчивая УПЧИ и УПЧЗ и т.д.
- (30.65 КБ) 703 скачивания
Это слишком сложно пока что. Да и времени у меня нет сейчас разбиратся с таким. Нужно что-то попроще. Можно просто какой-то генератор сигналов, простой.Lazy писал(а):Если осциллограф имеет вход "Z" то приставка получается без вмешательства в схему осциллографа.
Этот меня заинтересовал. Только можете помочь разобраться где какая деталь? Тоесть написать список необходимых запчастей?Lazy писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/05/
