Помогите выбрать устройство для сборки!!
winxp
Сообщение winxp »
Всем здравствуйте. Я в аналоговой схемотехнике не так давно. В основном программировал микроконтроллеры. Но тут в универе препод для повышения оценки и т.д. предложил спаять какое либо устройство на исключительно аналоговых компонентах. Пожалуйста, помогите выбрать не сложное устройство, на которое не нужно тратить много денег на детали и в тоже время что б было интересно! Благодарю!.
Gudd-Head
Re: Помогите выбрать устройство для сборки!!
Сообщение Gudd-Head »
Мультивибратор
бабай
Сообщение бабай »
Я бы начал с простенького источника питания . ................ в будущем он наверняка пригодится.
SERJ
Сообщение SERJ »
Gudd-Head писал(а):Мультивибратор
Мультивибратор не аналоговое устройство, а импульсное, а вот это аналоговое.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
В крайнем случае можно такое.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
winxp
Сообщение winxp »
А что-то типа генератора импульсов? Не сложное. И что б можно было подключится к осцылографу и продемонстрировать роботу устройства.
winxp
Сообщение winxp »
бабай писал(а):Я бы начал с простенького источника питания . ................ в будущем он наверняка пригодится.
Можно какие нибуть схемки или инструкции? Такое я бы тоже собрал, для себя даже)
VT1
Сообщение VT1 »
winxp писал(а):что б можно было подключится к осцылографу и продемонстрировать роботу устройства.
Если уж смотреть на осциллографе, то лучше сделать такое.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=546905#p546905
aen писал(а):ж. Радио 10-1980 г
Получится цветной телевизор.
Правда цвет только один.
Зеленый. :cry:
winxp
Сообщение winxp »
Lazy писал(а):Если уж смотреть на осциллографе, то лучше сделать такое.
Фишка конечно класная, но картинка не очень чёткая(( :cry: Нужно немножко лучшее качесво.
Последний раз редактировалось winxp Вс апр 07, 2013 00:40:35, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
winxp писал(а): И картинка не очень чёткая(( :cry:
Но там же указан журнал где можно посмотреть.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
winxp
Сообщение winxp »
Lazy писал(а):Но там же указан журнал где можно посмотреть.
Книгу скачал. Но всеравно не разберусь в схеме(( Жаль(
VT1
Сообщение VT1 »
Если осциллограф имеет вход "Z" то приставка получается без вмешательства в схему осциллографа.
Я на работе такую делал. Начальник был в шоке и не знал, запрещать или не запрещать мне смотреть мне телевизор на рабочем месте.
У меня же на столе ничего лишнего не было, а осциллограф, это мой рабочий инструмент.
ВЧ часть со звуковым каналом можно взять отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1354167
aen писал(а):Ну вот хотя бы ссылку на простейший телевизор давали.
ВЧ часть на один канал по схеме прямого усиления.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p1014020
aen писал(а):Делай телевизор прямого усиления на один канал из ж. Радио 8-1969 год. :)
http://savepic.su/599236.htm
Из неё взять только ВЧ часть, а в качестве индикации взять схему любого осциллографа.
ВЧ часть можно и готовую взять из какого либо телевизора начиная с селектора каналов и заканчивая УПЧИ и УПЧЗ и т.д.
(30.65 КБ) 703 скачивания
winxp
Сообщение winxp »
Lazy писал(а):Если осциллограф имеет вход "Z" то приставка получается без вмешательства в схему осциллографа.
Это слишком сложно пока что. Да и времени у меня нет сейчас разбиратся с таким. Нужно что-то попроще. Можно просто какой-то генератор сигналов, простой.
VT1
Сообщение VT1 »
winxp
Сообщение winxp »
Lazy писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/05/
Этот меня заинтересовал. Только можете помочь разобраться где какая деталь? Тоесть написать список необходимых запчастей?
