Цифровой термометр
Krik99
Сообщение Krik99 »
jerry писал(а):А кто автор ??????? у кого можно попросить исходники?
Я автор. Для чего именно нужны исходники?
jerry
Сообщение jerry »
Благодарю, уже все собрано и работает с собственной прошивкой и по другой схеме.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
вопрос к автору, можно ли будет подправить прошивку, под другую схему, потому что сильно много перемычек на плате?
вот собственно вариант печатки под котую хотелось бы изменить прошивку, дабы избавиться от множества перемычек, красным на плате указанны дорожки в случае применения 4-х символьного индикатора, если изменения возможны "малой кровью" доделаю печать до разводки на разьем датчика, и питание под нестабилизированный БП, если нет отпишитесь, буду исходить из того что имеется.
term1.lay
(41.65 КБ) 440 скачиваний
Последний раз редактировалось KOSTYA Сб дек 20, 2008 09:17:50, всего редактировалось 1 раз.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
jerry писал(а):Благодарю, уже все собрано и работает с собственной прошивкой и по другой схеме.
а материальчиком то и поделиться можно :wink:
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
автор отзовитесь !!!
вот набросал проэкт согласно плате, но нужно проверить свжеим взглядом :)
ter_.rar
(15.25 КБ) 286 скачиваний
term.lay
окончательный вариант платы
(84.82 КБ) 441 скачивание
Последний раз редактировалось KOSTYA Сб дек 20, 2008 17:23:01, всего редактировалось 2 раза.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Извиняюсь что долго не появлялся, проблемы с интернетом. :?
Ну что касается прошивки, подправлю... Там собственно нечего сложного, только-бы интернет работал. Сегодня постараюсь выложить.
PS Также в новую прошивку будет убрана случайная тень на соседних индикаторах, это хорошо видно когда использовать яркие дисплеи.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Вот как обещал, пока только прошивка без десятичных. Тестируем. Если что подправлю.
Добавлена прошивка для индикаторов с 0С и 0А.
ter_OA_&_OC.zip
(19.77 КБ) 312 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Здравствуйте. Я вот тоже собрал сей девайс, но как и полагается он не хочет сразу работать. Я собирал по изначальной схеме, подключил, прошил, но на индикаторе были какие-то каракули. После прошивания прошивкой с общим анодом, на индикаторе появились три шестёрки. Потом попробовал включить фьюз CKDIV8, после этого всё стало отображаться, мерить температуру, но вот сегмент b на индикатораз не отображался. Но после всего этого я попробовал стереть память, тут уж плата замолчала на совсем и компьютер выводит такую табличку. Подскажите, что МК хана?, и в чём проблема таких глюков?
Да, у меня МК 2313V-10, есть ли разница для правильной работы термометра?
(15.13 КБ) 676 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Всё, разобрался. По ковырялся с галочками в CV AVR, перепрошил мк, и всё заработало. Сегмент b Не включался пока не отключил от платы программатор. Спасибо за схемку, работает прекрасно. Всех с праздниками.
Димон
Сообщение Димон »
Вылезла другая проблема. Плата, сама по себе, маленькая, а вот блок питания получается на много больше размеров платы. Можно ли использовать сетевой блок питания. Я чё-то пробовал собирать сетевик, но что-то у меня с номиналами не то, и получается что либо напруга не та, либо резисторы БП греются сильно. Не знаю что и делать. Не подскажете рабочую схемку сетевого блока? У меня на входе по питанию стоит 78L05/
сахар
Сообщение сахар »
здрасти всем,вот пытаюсь повторить термометр,все спаял,мк прошил,но че то он мне выдает не то,с начало в младшем и старшем разряде нули,потом пару секунд показывает,вроде как правильную температуру,а после этого,то 44,то77,то96,а потм показывает 0,1,2,3,4,5,92?и еще вопрос к автору,можноли сюда добавить термостат,ибо очент нано,а подходящей схемы нигде найти не могу.
Димон
Сообщение Димон »
Ну как же нет подходящей схемки? Вот пожалуйста:http://arv.radioliga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=136&ac=0&Itemid=44
С цифрами тоже проблемка была, но это всё из-за низкого или плохого питания.
Ну подскажите кто-нибудь схемку сетевого бп на 7-10в. Чтоб не грелся.
сахар
Сообщение сахар »
Димон писал(а):Ну как же нет подходящей схемки? Вот пожалуйста:http://arv.radioliga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=136&ac=0&Itemid=44
Реально,когдато сам на нее наткнулся,но че то забыл,а когда понадобилась не вспомнил.А че к БП подключаешь,шо он греется?
Димон
Сообщение Димон »
Я пытался сделать к этому термометру сетевой блок питания, но не могу подобрать номиналы. То напруга сильно высокая, то сильно низкая, ограничительные резисторы сильно греются.
сахар
Сообщение сахар »
Димон писал(а):Я пытался сделать к этому термометру сетевой блок питания, но не могу подобрать номиналы. То напруга сильно высокая, то сильно низкая, ограничительные резисторы сильно греются.
а БП трансформаторный,если да то о каких резисторах идет речь?
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
что то не понятно какие именно проблеммы вызывает БП, если термометр собран в соответсивии со схемой, то нужно запитать ее от +5в и будет Вам счастье, но вместо 78L05 лучше поставить 7805, у меня термотер уже наверно 2 недели работает и все в порядве к первого дня, все нехватает времени стеклышко красное поставить и два винтика корпус скрутить :cry:
Димон
Сообщение Димон »
В том-то всё и дело, что БП безтрансформаторный, не могу подобрать нормальные номиналы, чтоб не грелись резюки БП, ток всё равно маленький, у меня стоит мелкий индикатор, по-этому 78L05 отлично справляется со своей задачей, даже запас остаётся небольшой.
Устройство собиралось с минимальными размерами, индикатор от телефона Русь., остальное SMD, ну кроме кондёра перед 78L05.
сахар
Сообщение сахар »
не знаю,мне кажеться схему со светодиодными индикаторами,так не запитаешь,такое питание я встречал только в схемах где нагузка очень маленькая,ну например управляющий электрод симистора,или светодиод оптосимистора,хотя недавно видел схему с таким питанием,а нагрузкой была катушка реле.Придеться поставить резистор ватт на 5,но он не особо маленький :( а если сильно хочешь,шоб было миниатюрно,то поставь герметичный транс,правда он не особо дешовый :)))
Димон
Сообщение Димон »
Что за герметичный транс?
Вот такая вот лажа, аж смешно получается: плата размерами 4х3см, а из-за транса придётся брать здоровый корпус.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
зачем большей корпус просто возьмите БП в виде "вилки"
и не парьтесь.
