ВСЁ про Sprint Layout
UA3WM
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Это от криптера вроде.
Точно по KП узнал! От Криптера!
Alex_Nik
Сообщение Alex_Nik »
agn писал(а):Есть в программе мелочь, которая лично меня немного раздражает.
Если же на плате выделить какой-нибудь элемент, затем его скопировать и установить на свободное место, то он устанавливается неактивным, т.е. не выделенным. Заметил, что почти всегда приходится на него кликать курсором, чтобы он выделился.
Напрашивается, что логичнее было бы, чтобы после копирования и установки на плату новый элемент был выделенным (как будто мы его взяли из папки макросов). Потому как, почти всегда над этим скопированным элементом будут совершаться какие-то дополнительные действия. :))
Абсолютно согласен очень раздражает повторное выделение
В 5-й версии этого не было
un8pa
Сообщение un8pa »
Заменил екзешник на ваш теперь все в норме, а где лежит ваша полная версия. Эта как я понял портабельная версия для флешек.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):Заменил екзешник на ваш теперь все в норме, а где лежит ваша полная версия. Эта как я понял портабельная версия для флешек.
Это полная версия со всеми добавками! Просто екзешник сжат упаковщиком для того чтобы она занимала меньше места на флешке.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Вероятно связано с тем что введено сглаживание. Если убрать галочку на сглаживание, которая скрыта для общего обозрения то................
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Без потерь можно масштабировать только векторную графику!
Отлично. Спринт не умеет экспортировать в векторе? Помоему он это умел еще с 3-й версии... более ранние не пробовал. Если выгрузить PDF в качестве 1200DPI - даже в растре не будет проблем с масштабированием вплоть до 200% Принтеры в своей массе печатают с гораздо меньшим разрешением - это зависит от примененной в них матрице оттенков серого, обычно для передачи полутонов выделяется матрица из 8x8 или 10x10 пикселей понижая реальное разрешение до 120...150LPI
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Я не говорил что он не умеет создавать EMF (математически описанная векторная графика), но Вы ведь писали про экспорт картинок (Картинка экспортируется с точно известным DPI), т.е. под картинкой (Bitmap) подразумеваются растровые форматы! Поэтому и написал, что Без потерь можно масштабировать только векторную графику!
Alexeyslav
Для векторного формата DPI тоже задается, и он тоже по сути является картинкой. В ПДФ векторный рисунок ложится так же вектором... а даже если и ляжет растром, все равно растр будет куда точнее чем сможет печатать принтер(лазерный). А для струйника пофиг на эти сотые доли милиметров - пусть даже граница чуть чуть размоется на качестве отпечатка это отразится несильно.
Men1
Сообщение Men1 »
Кто нить работал с этим зверем?....
http://mskd-ru.net/602350-soft_portable ... 3-eng.html
Как говорится....что это такое и с чем его едят......и на сколько он вкусный....... :)) :))
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Men1 писал(а):Как говорится....что это такое и с чем его едят......и на сколько он вкусный....... :)) :))
Все ссылки вирусные! А вообще меня вполне устраивает симулятор Multisim! Размер 807Мб!
Для нормального просмотра нажмите на картинке.
Скачать можно через торрент: Чисто английская версия http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3943165
или RUS/ENG отсюда http://www.torrentino.com/torrents/1217144
Alexeyslav
Это разве что для студентов лучший...
Но пожалуй, самый лучший симулятор это MicroCap. Там нет такого ограничения как "реальные" приборы. Там можно посмотреть графики напряжений в любой точке схемы, даже сложные вычисления производить над этими значениями, получить график зависимости одного напряжения от другого и т.д.
neznaika21
Сообщение neznaika21 »
UA3WM писал(а):Вероятно связано с тем что введено сглаживание. Если убрать галочку на сглаживание, которая скрыта для общего обозрения то................
Уважаемый UA3WM как зделать чтобы эта галочка не была скрыта? :)
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а):Это разве что для студентов лучший...
Это Вы кому отвечаете? По моему тут никто не писал о том, что лучше, а что хуже! Меня как пенсионера вполне устраивает Multisim! А вообще предпочитаю паять а не играться с кнопками!
UA3WM
Сообщение UA3WM »
neznaika21 писал(а): как зделать чтобы эта галочка не была скрыта? :)
Если есть практика работы с программой Restorator, то раскройте ресурсы в файле Layout60.exe
и замените Visible = False на Visible = True для Antialias
agn
Сообщение agn »
Поразвлекался немного. Заменил. Скрытое окошко появилось, сглаживание отключается, но проблема не ушла.
По прежнему, при копировании элемент встает на плату не активным...
Это версия переделанного не совсем последнего екзешника от UA3WM. Просто для пробы. Кнопка подписана"Antialias".
http://f-bit.ru/109978
Что интересно, переделал подобным образом екзешник от Криптера с Казуса, на кнопке красуется надпись "Сглаживание", по русски...
us0iz
Сообщение us0iz »
12
slawx
Сообщение slawx »
Доброго всем дня. У меня в SL6 плата с включенным 'видом на просвет' выглядит так - полигоны с дополнительными линиями, и при двухсторонней плате это здорово мешает восприятию чертежа. А в SL5 этого нет - полигоны выглядят 'чисто'. Есть ли способ сделать вид в SL6 как в SL5 ?
(243.5 КБ) 395 скачиваний
(237.19 КБ) 369 скачиваний
un8pa
Сообщение un8pa »
Для этого в 6 версии есть такая функция
(115.86 КБ) 420 скачиваний
UA3WM
Сообщение UA3WM »
agn писал(а):Что интересно, переделал подобным образом екзешник от Криптера с Казуса, на кнопке красуется надпись "Сглаживание", по русски...
Так нужно было где Caption = 'Antialias' заменить на Caption = 'Сглаживание'
Я эту надпись не переводил поскольку она не выводится в программе.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
СТОП!
ВЕРСИЮ СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ОБНОВИЛИ!
ДЕЛАЮ ПЕРЕВОД!
Последний раз редактировалось UA3WM Чт апр 11, 2013 17:33:14, всего редактировалось 5 раз.
