morokot писал(а):Без USB термометра, который в авторской разработке, это возможно сделать?
Конечно можно. Например, с помощью тестера с термопарой. Или выставить по точке плавления припоя.
morokot писал(а):Очень вяло реагирует на попытку паять большие полигоны
Очень многое зависит от типа и производителя жала. Говорят, что самое теплопроводное - в форме ножа Hakko 900M-T-K.
morokot писал(а):а по графику температура как вкопанная стоит, мощность только чуть-чуть повышается. Если бы так было на самом деле.....
Это для меня стало причиной длительной депрессии - столько сил вложил в паяльную станцию, а она не паяет.
koyodza писал(а):В некоторых паяльниках нагреватель заходит неглубоко в жало. Поищите, попадаются описания как и что подточить в паяльнике, чтобы нагреватель выдвинуть немного
Это растиражированный по всему Интернету миф. Эффект чисто психологический. Основная теплопередача идет через боковые стенки нагревательного элемента. А вблизи торца вообще спирали нет. Термопара тоже получает тепло в основном через стержень нагревателя, а не от жала. Поэтому погружение нагревателя на несколько дополнительных миллиметров в жало ничего не дает.
Измеряете тестером температуру кончика жала, затем с помощью параметра Temp. gain добиваетесь таких же показаний станции. Или зафиксируйте точку, когда припой только-только начинает плавиться и добейтесь показаний, равных температуре плавления припоя.
Попробовал. С жалом SP-6032 (клиновидное, 3,2 мм.) и коэффициентом Temp. gain = 0,66 показания термопары соответствуют показаниям утилиты. Для каждого жала, скорее всего, надо будет корректировать...
Леонид Иванович писал(а):Это растиражированный по всему Интернету миф. Эффект чисто психологический. Основная теплопередача идет через боковые стенки нагревательного элемента. А вблизи торца вообще спирали нет. Термопара тоже получает тепло в основном через стержень нагревателя, а не от жала. Поэтому погружение нагревателя на несколько дополнительных миллиметров в жало ничего не дает.
Ну если там всего пару мм, то и правда миф, а если на половину глубины не заходит то разница будет, площадь-то соприкосновения имеет значение. Тем более что жало одевается не плотно на нагреватель. У меня вроде нормально заходит. Может, в каких-то паяльниках на сантиметр не достаёт
Леонид Иванович, в том то и дело, что таблица для жал HAKKO, а мы (в большинстве своем) паяем неизвестно какими.
Вот настоящее жало HAKKO T18-D16 (старое обозначение 900M-T-1.6D) за $9:
Вот его тайваньский аналог за $3.5:
А вот то, чем мы паяем (китайский нонейм) за $2:
Отсюда и такие результаты пайки.
У меня несколько жал, нанесена лазерная маркировка, не самый последний noname, но у всех зазор был 7-9мм. Спиливал и ограничительную трубку и защитный кожух на 5мм. После этого паять стало немножко лучше. Пробовал паяльник от ZD, понравилось больше, но у него размеры побольше.Жало плотно садится на нагреватель, площадь теплового контакта больше, чем у Lukey.
Victor_P. писал(а):а мы (в большинстве своем) паяем неизвестно какими.
У меня есть, например, настоящее HAKKO 900M-T-2.4D. Особой разницы не заметил. И микроволна тоже фирменная за 20$, так оно вообще по теплопроводности ни в какие ворота.
morokot писал(а):Как страшно жить! Никому нельзя верить...
Леонид Иванович писал(а):А кто Вам что обещал? По-моему, никакого обмана нет.
Получил сегодня "миниволну". Не буду называть название киевской фирмы, кому надо сами сообразят. Фирма совсем молодая. Больше у них ничего не куплю.
У них оно числится как "Жало 900M-T-3CM (Aoyue) Жало к паяльным станциям, Односторонний срез (45°, 17мм, диаметр среза 3мм), миниволна." Оказалось вот что:
Кому непонятно поясню: это жало 900M-T-3CF, в котором вручную сделали углубление
Как там у Леся Подерв`янського: "iпав я в р*т та носа" этот эксклюзив. Про "эксклюзив" можно было предупредить, я общался предварительно. Но мне не пришло в голову, что сейчас кто-то будет заниматься такой лажей, а потом продавать это. Таких "эксклюзивов" я и сам могу наточить, при том достанутся они мне втрое дешевле, а за качество сам буду отвечать, а не неизвестно кто. Там аж заусенцы торчат. Да и поскольку защитное покрытие повреждено, прослужит это жало совсем недолго. В общем, в мусорку. Вместе с продавцом похоже
Поменять скорее всего нет, т.к. у них видимо все жала "миниволна" такие. Купил ещё 2СМ и 1СМ, они аналогичные. Хорошо хоть не дёрнуло взять по несколько. Так что имейте ввиду.
Вернуть наверное можно, но по ряду причин не хочу этим заниматься. Если они потом прочитают, пусть привозят деньги сами
Последний раз редактировалось koyodza Вт апр 09, 2013 18:35:43, всего редактировалось 1 раз.
