Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Вс июл 13, 2025 12:16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:44:56
Рейтинг сообщений: 12
yur45 писал(а):
наткнулся на информацию у одного чела постоянно раз в месяц слетает прошивка с прогерра спасаеться повторной прошивкой через дорогу в конторе.... так что смущает меня такое постоянство сбоев, может такая фича прогера.?
У нас в деревне был аналогичный случай-корова пукнула и рога отвалились.
Не читайте с утра советских газет!
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 20:01:22
Про бит LVP из даташита:
While in Low-Voltage ICSP Programming
mode, the RB5 pin can no longer be used
as a general purpose I/O pin and should
be held low during normal operation.
И еще, если слетает конфиг, без HV-программатора не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 22:13:54
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
ну что так сразу про рога и корову... У меня паяльник на 220 - немного на фазу пробивает - то 100%, если при включенном питании паяю, слетает прошивка в 18ф2550 - у меня на них пару устройств спроектировано.
Лечится установкой защиты.
эта фича была в самодельных "шайбах" исд2 клон - так же лечилась.
Другое дело, зачем куда-то бегать, тем более через дорогу, если можно включить с нажатой кнопкой...
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 00:29:25
Хоть с нажатой . с любой не видит прогер чип , собрал Ме ргог ВЫсокюВольт не Видит 26 ногу прижимал на массу не видит, счас экстра собираю он один и остался..... все уже перепробывал и на разных компах. А лампочка мигает обновляясь себе . а вы говорите... А так все просто сам удачно зашивал Донгле из радио..... Видео было даже понькой..... пробывал....облом. А с чистым проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 04:44:29
Не видит 26 ногу (PGM) = прошивался ART2003?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:35:55
так подскажет кто или нет как запустить кварц.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 14:52:40
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
если чип настроен верно, нет ошибок на палте и кварц не работает то либо поменяйте кварц на другой (для теста подойдет и на другую частоту) либо добавте резистор на 1-3 МОм между ног кварца. смотрите даташит.
Уберите кондеры от кварца.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:58:09
поставил 1мом. то-ли пик левый то-ли что -то не так. заработал на 8мгц а далее ни в какую. какие соображения еще могут быть. у меня только и осталось что .....может в настройках вин800 что-то надо поставить. что не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:57:30
Обновиться через загрузчик. Ели не поможет - дело в конфигурации (что скорее всего).
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:01:04
Карма: -22
конфигурация не верная похоже. Конденсаторы убрали?
Очень советую вам заказать новый pic18f2550 правильно прошитый мастером своего дела! :music:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:08:04
кондеры убрал. насчет конфигурациию это по новой искать новую прошивку что -ли с сайта или как.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 14:22:36
Для PICkit 2 только официальную с сайта!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 16:05:00
Карма: -22
nik45, вы "не в теме" очевидно. в этом нет ничего обидного потому что все раньше чего-то не знали а потом узнали. Боюсь вам долго еще придется биться не имея возможности заменить для проверки ПИК или плату куда он ставится.
Пока продолжаете борьбу закажите прошитый чип!
Как раз с окончанием сил на борьбу вы поползете на почту и получите правильно прошитый чип. А лучше полный набор для сборки pickit2 с фирменной платой с маской и металлизацией и всеми ИСПРАВНЫМИ деталями.
Это ДОБРЫЙ совет! :beer:
Кстати думаю что ваш пик должен колебать кварц если на него просто подать питание и подключить кварц - можно так ведь проверить подвесив его в воздухе на нескольких проводках. Более опытные товарищи меня поправят если я не прав.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:22:43
вроде бы все правильно гуториш. хорошо приобрету фирменный , но где гарантия , что собранная тобой поделка не поведет себя таким же образом. и что все их заказывать у чайна. я уже сталкивался с такой бякой но потом этот девайс мне не понадобился.
чтобы не было такого я и хочу выяснить причину по которой вся эта бяка происходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 23:10:32
Карма: -22
Гарантирована только смерть, другие гарантии всегда ВРАНЬЕ или глупость!
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 02:50:46
и отдельные глупые советы и ответы
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 05:02:27
скачал net.framework а для чего оно нужно не знаю. может популярно обьясните.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 05:16:20
зачем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 07:58:12
ну вот один глупый вопрос есть. знания лишними не бывают. ничего не весят а ценятся высоко.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 08:25:21
Рейтинг сообщений: 60
pavasilich писал(а):
Где-то я видел прошивки под другие кварцы. Если найду-выложу. Сам я не пробовал с другими кварцами.
Как и обещал - выкладываю. Там в папке Firmware находятся прошивки. Одним файлом не грузится, пришлось разбить на 3 части. 3-я часть (файл- описание, автор-jes63@mail.ru) не загружается, размер больше 2 Мб. Откуда качнул - не помню, поэтому ссылку дать не могу.
Еще одна версия PICkit2_2.rar [878.14 KiB]
Комментарий к файлу: часть 1
Еще одна версия PICkit2_1.rar [205.89 KiB]
Последний раз редактировалось pavasilich Чт апр 11, 2013 08:43:08, всего редактировалось 1 раз.
