Помогите пож-ста с зарядным!
Сообщение po4tanet »
Да в этом то и загвостка, что схема не сложная но вот почему не работает?!?!?!?!? ВОт это и бесит уже проверил все 10 раз,только кондер нечем проверить но я думаю он особой роли не играет. Вот фотки как тиристор с резистором стоят а аноды их соеденины и идут на "минус" амперметра также на минус амперметра идет с эмитора транзистора вт 1. Также замыкал Э и К вт1 но лампа у меня не горит,это значит схема не правильно собрана? Так я все проверил,тем более не ничего там сложного. Я уже незнаю что и делать!!!
"Может быть,тогда отключить Т2,Р4,вместо них поставить переменный резистор 22-47к,для проверки" а как это будет выгледить, я их выпаиваю и куда переменный резистор впаивать?
(35.88 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Просто вместо Э-К транзистора Т2 включите переменник.
Сообщение Borodach »
А в каком городе Вы живёте...?
Gigavolt писал(а):Просто вместо Э-К транзистора Т2 включите переменник.
т.е выпаить т2 и те контакты переменного резистора которые регулируют сопротивление припоять на К и Э т2 ? а р4 выпаивать? и получится у меня 2 переменных резистора будут?
Р4 не выпаивайте,а вместо К Э Т2 переменник припаяйте.Это всё временно,для проверки,чтоб понять,из-за чего там у вас не работает схема.
Gigavolt писал(а):Р4 не выпаивайте,а вместо К Э Т2 переменник припаяйте.Это всё временно,для проверки,чтоб понять,из-за чего там у вас не работает схема.
ПОпробывал результата нет, как с лампочкой так и с акб в качестве нагрузки
Значит надо искать на время осциллограф и проверять косяки при сборке... .
Есть осциллограф С1-73,только как пользоваться я не знаю,буду благодарен если подскажите. :))
Что и как измерять, можно глянуть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Borodach конечно много там полезной инфы,но на изучение уйдет много времени, если не трудно просто подскажи кде и че замерить чтобы определить в чем у меня не исправность?
Все ребята разобрался:):):):) Смотрите фотку. Отдельное спасибо Borodach,Gigavolt что помогали мне.
(141.04 КБ) 438 скачиваний
А поподробней можно...? :)
Re:
Сообщение vipserj »
Borodach писал(а):А поподробней можно...? :)
Товарищь перепутал местами подсоединения катода тиристора и среднюю спайку транса
Сообщение vipserj »
Спецы гляньте схемку на предмет работоспособности.
Вернуться в «Практика»
