Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Gudd-Head »
Если вы его подключите к 5 В, то на нём будет падать 5 В. Логично, правда? :idea:
Сообщение Дрон »
Nevox писал(а):вот есть 5 В, есть резистор 10кОм,как посчитать падение напряжения на этом резисторе?
Т.е цепь состоит только из резистора и источника?Если да,то как сказали 5в.А если нет то вспоминаем дедушку Ома с его законом,воружаемся калькулятором и считаем.
(4.27 КБ) 433 скачивания
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Ant-RG »
Дрон писал(а):вспоминаем дедушку Ома с его законом
А я вот немог никак запомнить его так, зато увидев это уже незабуду :)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение rl55 »
А почему вы думаете,что эту картинку легко запомнить?
Я предлагаю логический способ связывания этих параметров - чем больше напряжение - тем больше ток,чем больше сопротивление - тем ток меньше.
Отсюда U пишем в числителе, R - в знаменателе.
Всегда так пользовался,пока не дошел до автоматизма.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение bav123 »
Если пользуешься этим законом, то он сам запоминается.А если нет, то никакая логика и картинка не поможет.
Сообщение mamon »
Nevox писал(а):Ребят,привет.Как рассчитать падение напряжение на резисторе?
вопрос задан некорректно.
падение напряжения подсчитываем когда известен ток и сопротивление сопротивление (в котором течёт этот ток):
U = I * R ,
если (как в вашем задачке) заранее известно напряжение на сопротивление то с какой стати нам его искать при этом ...
rl55 согласен с вами, а если вникать в сут физического процесса - так можно чувствовать процессы и эта облегчит жизнь...
Сообщение TTT355 »
Собрал схему, К. 15nf r100 заменил на 150 работает на частоте 9241Гц. Светит. Не могу измерить эти самые 3 вольта.
Нарисовал в протеусе, но там МВ не завелся, хотя диод светит.(может глюк, я forward voltage поставил 3,5в)
Пояснения на английском я прекрасно понимаю, про падение напряжения на К. и разность потенциалов.
Между чем и чем щупы вольтметра ставить?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Tuman59 »
в чем разница между обычным электролитическим конденсатором и неполярным? :))
и можно ли один заменить на другой без урона работоспособности?
VT1
Сообщение VT1 »
Во первых электролитические конденсаторы обычно полярные, а это значит они могут работать только в цепях, где есть постоянная составляющая, например в сглаживающих фильтах и т.д.
Во вторых.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1052156
aen писал(а):Электролитические конденсаторы плохо работают на частотах уже порядка десятка килогерц и плохо выполняют свою роль на этих частотах
Основное достоинство электролитических конденсаторов в том, что они имеют меньшие габариты при одинаковой емкости по сравнению например с керамическими или другими подобными.
Сообщение Tuman59 »
спасибо :)
Сообщение Yurbasssss »
Столкнулся с непонятным (для меня) обозначением на принципиальной схеме. Что это каскад из 4ёх конденсаторов или чтото ещё, и как они соединены тут?
Сюда перенес.
(57.27 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Maykill »
и что?
4 конденсатора в параллель....чтобы все 4 не рисовать.... 8)
Спасибо и сразу встречный вопрос: что это?
(76.59 КБ) 393 скачивания
Сообщение Maykill »
а угадайте сами с трёх раз :)
трубочка с проволочкой внутри
выпрямитель какойнибуть?
orinoko
Сообщение orinoko »
В гугле дайте запрос "УГО принципиальных схем". Изучайте полученные ответы
Вот например http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU ... etype=.pdf
Сообщение Maykill »
Сообщение Света »
Сообщение ankrish »
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение domrustika »
что значит схема блока питания с развязкой от сети?
Вернуться в «Теория»
