Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение udar »
nefedot , посмотрел ваши платы.
Какой у вас применен генератор ?
На основной плате на разьём JTAG идет транзистор , хотя должно быть 2 резистора подтягивающих.
Последний раз редактировалось udar Вс апр 14, 2013 23:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леонид Иванович »
udar писал(а):Какой у вас применен генератор ?
На первой странице этой темы пост 4 содержит большую фотографию платы, там видно, какой применен генератор.
udar писал(а):На основной плате на разьём JTAG идет транзистор , хотя должно быть 2 резистора подтягивающих.
Какой транзистор? На разъеме JTAG сидят 4 подтягивающих резистора R18 - R21.
Сообщение udar »
Леонид Иванович , это было для предыдущего оратора.
Исправил сообщение, еще не научился толком этим форумом пользоваться.
Я видел , и даже есть такой .Хочется что то поменьше. Основная плата у меня получается 50х50.
Если поменьше, то можно взять от мобильников на 13 МГц. Вот коллекция файлов прошивки для разных индикаторов и частот 10.0 МГц, 12.288 МГц, 12.8 МГц, 13.0 МГц, 14.4 МГц:
Hexs.zip
(140.39 КБ) 510 скачиваний
Сообщение grabovenko13 »
Уважаемый Леонид Иванович!
Может быть задам глупый вопрос, но не могли бы Вы рассказать о методике настройки данного частотомера по блокам. Меня в большей степени интересует входной блок - там куча подстроечных кондеров.
С ув.
Александр
В первую очередь нужно измерить напряжение на выходе ОУ U1, когда на входе нет никакого сигнала. Оно должно быть около -0.5..-2 В. Если напряжение сильно отличается, требуется замена полевого транзистора VT1. Подойдут экземпляры с начальным током стока 5 - 10 мА и напряжением отсечки 2 - 4 В.
Подстроечные конденсаторы на входной плате служат для компенсации делителей и подстройки входной емкости прибора. Вообще, равномерность АЧХ для входного усилителя частотомера не является такой важной, как для осциллографа. Поэтому эти подстройки можно просто опустить. Но если есть желание, можно и подстроить. На вход нужно подать прямоугольные импульсы частотой, например, 1 кГц. Сигнал нужно контролировать осциллографом на эмиттере VT3. Сначала включить делитель 1:1. Подстроечным конденсатором C2 добиться отсутствия выброса на фронте импульса. Если интересует точная входная емкость (это важно при использовании внешних щупов), то сигнал на вход подают через щуп со встроенным делителем 1:10 и подстройкой C6 добиваются отсутствия выброса. После регулировки C6 обычно требуется пропорциональная подстройка C2, поэтому нужно будет сделать несколько приближений. Затем на вход частотомера нужно подать сигнал непосредственно, включить делитель 1:10 и емкостью C4 добиться отсутствия выброса.
Не помешает проверить шкалу интерполятора. Для этого нужно зайти в меню Int, интерполятор должен быть включен, показания должны быть 100±10. Если отклонение больше, то резистором R13 на основной плате нужно их подкорректировать.
Но самая главная регулировка частотомера - установка опорной частоты. На вход нужно подать сигнал образцовой частоты (например, сигнал 1PPS с приемника GPS или 5 - 10 МГц с термостатированного генератора) и подстроечным конденсатором генератора выставить номинальное значение показаний.
Спасибо!!! :))
Сообщение foxit »
Леонид Иванович писал(а):В первую очередь нужно измерить напряжение на выходе ОУ U1, когда на входе нет никакого сигнала. Оно должно быть около -0.5..-2 В. Если напряжение сильно отличается, требуется замена полевого транзистора VT1. Подойдут экземпляры с начальным током стока 5 - 10 мА и напряжением отсечки 2 - 4 В.
Неплохо было бы создать документ по настройке и регулировке узлов частотомера, как поверять, список контрольных точек.
Мон шер, Вы не читали Правила форума?
Будьте любезны, прочтите пункт о цитировании.
Одного часа, надеюсь. хватит. Сэр Мурр
Еще один вариант с дисплеем 2х16:
(34.81 КБ) 4183 скачивания
Красиво выглядит. Это новая разработка?
Это я предлагаю вариант дизайна для желающих разработать новую версию частотомера. Версию с индикатором TIC-151 я уже выкладывал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1546467. Оба варианта дизайна предусматривают корпус Z-4A.
Сообщение Alexeyslav »
Было бы еще интересно добавить функцию вывода измеряемой частоты в порт RS-232 и режим измерения по внешнему сигналу(одиночное измерение). Иногда бывает нужно измерить частоту в определенный момент времени. Может быть даже функцию относительного измерения частоты, когда за "0" принимается какая-то частота, и максимум/минимум.
Alexeyslav писал(а):Было бы еще интересно добавить функцию вывода измеряемой частоты в порт RS-232
Это есть в FC-510 (в версии с индикатором 1601 и 1602, в этой ветке описано).
Alexeyslav писал(а):и режим измерения по внешнему сигналу(одиночное измерение).
Для этого требуются аппаратные доработки - нужен дополнительный вход синхронизации. Поскольку описанный частотомер - самого начального уровня, любые аппаратные усложнения не приветствуются. Тем более, такая функция очень редко требуется (даже не могу привести пример, когда).
Alexeyslav писал(а):Может быть даже функцию относительного измерения частоты, когда за "0" принимается какая-то частота
Это есть в FC-510, см. пункт меню "IF", а также "dF".
Alexeyslav писал(а):и максимум/минимум.
Это тоже есть в FC-510, см. пункт меню "FL", "FH". Вы даже не удосужились прочитать руководство пользователя, прежде чем задавать вопросы. Стыдно, товарищ!
В процессе сборки частотомера возникло несколько вопросов:
1) каков номинал резистора R22 в основном блоке?
2) каков номинал резистора R28 в блоке формирователя сигнала?
3) чем можно заменить транзистор BF245A?
4) чем можно заменить транзистор BFT93A?
5) является ли критичным номинал конденсатора C1 в основном блоке (указан 68 нФ)? У меня из керамики в наличии только на 47 нФ. Можно ли ставить его?
И еще. Каков порядок прошивки МК? Нужно ли его прошивать при подключенном кварцевом генераторе?
Я подключил основную плату к USB программатору. Питание то же от программатора идет. Внешний кварцевый генератор не подключал. Прошил вначале флэш МК - все прошло гладко. Начал устанавливать фузы - установил, начал их прошивать. Процесс вначале пошел, а потом выдал ошибку. После этого МК перестал считываться. Подключил к нему кварц - не помогло. Где я тут накосячил?
С уважением,
Александр
Видимо фузы не так установил(инверсно?) попробуй подать частоту на тактовый вход контроллера, когда он работает от внешнего такта должно сработать, если конечно не выставили смертельную комбинацию фузов.
DNP - Do Not Place (не устанавливать)
Например, КП303Д, КП303Е.
В принципе, до 50 МГц пойдут BC857 или аналогичные.
Можно поставить и 47 нФ, емкость влияет лишь на частоту среза при закрытом входе.
Фузы процессора включают у него внешнее тактирование, так что без генератора он работать и программироваться не будет. Кварц тут не поможет - нужно подать внешнюю тактовую частоту.
Огромное мяууу за ответы!
Подключил напрямую к МК кварцевый генератор на 14.318 мГц (другого малогабаритного более низкочастотного не имеется). МК откликнулся, все считывается/записывается.
Однако возникло еще два вопроса:
1) про офузы - в прилагаемом к прошивкам текстовом файле указано следующее:
//SPI Enable (SPIEN = 0)
//External clock (SKSEL3 = 0, SKSEL2 = 0, SKSEL1 = 0, SKSEL0 = 0)
//Startup 6CK + 65 ms (SUT0 = 0)
//BOD enabled, 4.0V (BODLEVEL = 0, BODEN = 0)
Так вот, вопрос в третьей строчке - "6СК + 65 ms (SUT0 = 0)". Смотрел в программе "прошивальщике" - там нет значения "6СК + 65 ms", а есть "6СК + 64 ms". Это опечатка? И еще - при такой конфигурации значению SUT0 выставляется как 10, а не 0. Для SUT=0 конфигурация будет выставлена "6CK + 0 ms". Где правильно?
2) по не известной мне причине не проходит тактовый сигнал на МК от кварцевого генератора, подключенного так, как указано в схеме. Транзисторы поставил ВС857С. На их выходе сигнал есть, на вход Альтерры он подается. А вот на ноге 8 Альтерры - сигнала нет. Питание на этой микре - 3,27 В. Подается на все точки в соответствии со схемой. "Соплей" на плате нет. Номиналы всех пассивных компонентов соблюдены на 100%. Альтерра новая, была не паянная. Собственно сам вопрос: должна ли частота от генератора быть на 8 ноге Альтерры?
С уважением,
Александр
grabovenko13 писал(а):Так вот, вопрос в третьей строчке - "6СК + 65 ms (SUT0 = 0)". Смотрел в программе "прошивальщике" - там нет значения "6СК + 65 ms", а есть "6СК + 64 ms". Это опечатка?
Наверное, опечатка в прошивальщике. Согласно datasheet должно быть 65 мс. Но это не принципиально.
grabovenko13 писал(а):И еще - при такой конфигурации значению SUT0 выставляется как 10, а не 0. Для SUT=0 конфигурация будет выставлена "6CK + 0 ms". Где правильно?
SUT0 не может быть 10, это же один бит. Я указывал только те фузы, которые нужно запрограммировать, т.е. которые равны 0. Чтобы не было неопределенностей, вот значения всех фузов: FuseH = 0xD9, FuseL = 0x20.
grabovenko13 писал(а):Собственно сам вопрос: должна ли частота от генератора быть на 8 ноге Альтерры?
Нет, на ноге 8 не должно быть тактовой частоты. Тактовая должна быть на ноге 6.
ой..., я опечатался. Я имел ввиду 6-ю ногу Альтерры. На ней ничего нет. Я уже подключил кварцевый генератор на 10 мГц - ничего не запускается. А стоит 10 мГц подать на прямую к МК, так он врооде оживает, динамик начинает попискивать (дисплейный блок я еще не делал).
... боюсь мне досталась не исправная Альтерра..... :cry: вроде проверил все цепи, компоненты - ошибок нет.
А мог ли я повредить Альтерру если каким-то образом на ее ноги попало 5 В? Дело в том, что вначале из-за моей невнимательности вместо транзисторов BFT93A я поставил BFR93A. Могло ли это обстоятельство повредить Альтерру?
grabovenko13 писал(а):Могло ли это обстоятельство повредить Альтерру?
Нет, у нее входы толерантны к 5 В. А зашили Альтеру Вы правильно?
Вернуться в «Измерения»
