Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 14:17:14 Сообщений: 262 Откуда: Оренбург
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Существует очень известная схема генератора переменного тока на ОУ+мост Вина. А если вместо ОУ использовать однокаскадный транзисторный усилитель будет ли работать такой генератор?
Такая не будет. Что бы сделать генератор с мостом Вина, усилитель не должен инвертировать сигнал, а для получения чистой синусоиды иметь коэффициент усиления равный трем, что обычно обеспечивается с помощью АРУ.
Генератор на мосте Вина хорош именно чистым сигналом. На одном-двух транзисторах он лишится этого достоинства, из-за неидеальных свойств транзисторных усилительных каскадов.
Заголовок сообщения: Re: Генератор переменного тока с мостом Вина.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 16:56:38
Рейтинг сообщения:0
YS и Borodach, Спасибо за приведенные Вами схемы, а также всем на ценные советы Буду пробовать и экспериментировать. Особая точность мне не требуется, заработал бы
_________________ У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
Собрал схему rc-генератора, но оно не работает. Может кто подскажет, способна ли данная схема работать впринципе. Неработоспособность определил, отключая обратную связь, в результате ничего на осциллографе не менялось.
ну она как бы и не должна работать там нужно 2 транзистора
Не нужно там два транзистора и работать схема будет. Правда этому в ПТУ не учат.
aen писал(а):
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
