Простые RC-генераторы.
Сообщение Hispanus »
Здравствуйте!
Существует очень известная схема генератора переменного тока на ОУ+мост Вина. А если вместо ОУ использовать однокаскадный транзисторный усилитель будет ли работать такой генератор?
Например такая вот схема
(21.33 КБ) 2198 скачиваний
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
YS
Сообщение YS »
Очень похоже на генератор с фазосдвигающей цепью. :)
Здесь есть на транзисторах с мостом Вина. И тут тоже. :)
Сообщение aen »
Hispanus писал(а):Например такая вот схема
Такая не будет.
Что бы сделать генератор с мостом Вина, усилитель не должен инвертировать сигнал, а для получения чистой синусоиды иметь коэффициент усиления равный трем, что обычно обеспечивается с помощью АРУ.
Сообщение SmarTrunk »
Из-за чего вопрос? Вроде сейчас нет проблем с ОУ?
Сложнее как раз с АРУ, т.к. надо ставить регулирующий полевой транзистор, обычно КП303 или КП103, а у них большой разброс параметров.
Сообщение Borodach »
На одном транзисторе сомневаюсь, а на двух можно ... :)
http://www.refsru.com/referat-2569-5.html
http://www.justmoose.com/osc/osc.html
Сообщение aen »
Borodach писал(а):На одном транзисторе сомневаюсьl
Можно попробовать и на одном включив его по схеме с ОБ, только есть ли смысл?
Работать возможно будет, но не думаю, что хорошо.
Генератор на мосте Вина хорош именно чистым сигналом. На одном-двух транзисторах он лишится этого достоинства, из-за неидеальных свойств транзисторных усилительных каскадов.
Ну, тогда на трёх, четвёртый можно не учитывать ... :)
http://unteh.ru/nomer-5-1981-god/51-zrs ... stoty.html
YS и Borodach, Спасибо за приведенные Вами схемы, а также всем на ценные советы :) Буду пробовать и экспериментировать. Особая точность мне не требуется, заработал бы :)
YS
Сообщение YS »
Да не за что. :beer:
Сообщение encyclon »
Добрых суток.
Собрал схему rc-генератора, но оно не работает. Может кто подскажет, способна ли данная схема работать впринципе. Неработоспособность определил, отключая обратную связь, в результате ничего на осциллографе не менялось.
К точке 12 подключал осциллограф.
П.С. вложил изображения
Заранее спасибо.
(140.69 КБ) 3942 скачивания
(97.14 КБ) 3909 скачиваний
Последний раз редактировалось encyclon Пн апр 29, 2013 15:29:24, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Стас12 »
Изображение схемы не открывается.
перезалил
Все исправил.
Всем, то участвует в данной теме нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Gudd-Head »
На схеме 1 мкФ, на фотке подписано 1000 пФ (1 нФ), а сами кондёры с виду электролитические. Полярность на схеме укажите как вы включали.
Сообщение kalobyte »
а в симуляторе работает что ли?
Gudd-Head писал(а):На схеме 1 мкФ, на фотке подписано 1000 пФ (1 нФ), а сами кондёры с виду электролитические. Полярность на схеме укажите как вы включали.
На фотографии промахнулся, имелось ввиду 1 микрофарад. Полярность - плюс по левой стороне у всех.
kalobyte писал(а):а в симуляторе работает что ли?
Не заработал, у меня вообще только мультивибратор в симуляторе заработал.
ну она как бы и не должна работать :)))
там нужно 2 транзистора и это и будет мультивибратор или же 2х каскадный усилитель с пос :write:
Сообщение Дмитрий »
kalobyte писал(а):ну она как бы и не должна работать :)))
там нужно 2 транзистора :write:
Не нужно там два транзистора и работать схема будет.
Правда этому в ПТУ не учат.
aen писал(а):Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
YS
Сообщение YS »
Да, это классическая схема генератора с фазовращающей цепочкой. Только у Вас там, похоже, один лишний конденсатор, что дает перекос баланса фаз.
Вернуться в «Практика»
