Samsung CS17A11MQZXBWT, шасси KS9A (нет изображения)
Дмитрий2012
Сообщение Дмитрий2012 »
Здравствуйте! Имеется телевизор Samsung CS17A11MQZXBWT шасси KS9A процессор TDA9351PS/N3/3/1616 видеоусилитель на TDA6107. В один прекрасный день пропало изображение, OSD нет,звук есть, каналы переключаются. При увеличении Screen – на экране появляется засветка с линиями ОХ. В сервис режим входит, горит SCREEN ADJUST: и все. Нажимаю mute появляется изображение с таблицей и все гаснет. Видео прилагаю.
Напряжения БП в контрольных точках измерил, питание в норме. На ТДКС +129в (на схеме А+125в), +15 (на схеме В+16,5в), -14В (на схеме В-16,5в), 179в (на схеме В+180в), +33в (на схеме В+33в), ABL- осциллограмму прилагаю.
Питание на выводах TDA6107 (при темном экране 1-0,9в, 2-1,8в, 3-0,9в, 5-3,3в, 6-180,6в, 7-174в, 8-158в, 9-174в) при входе в сервисное меню (1-2,8в, 2-2,7в, 3-2,7в, 5-3,9в, 6-181в, 7-115в, 8-113в, 9-111в) Осциллограмы снимал без подачи сигнала на антенный вход. У самого опыта и знаний пока не хватает , чтобы самостоятельно разобраться с неисправностью в таком сложном аппарате. Надеюсь с Вашей помощью получится отремонтировать телек. Меня смущает осциллограмма в точке ABL. что посоветуете?
осциллограммы.zip
(61.6 КБ) 465 скачиваний
samsung KS9A.zip
(803.4 КБ) 820 скачиваний
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Ср апр 17, 2013 06:08:53, всего редактировалось 2 раза.
Enigm
Re: Samsung CS17A11MQZXBWT, шасси KS9A (нет изображения)
Сообщение Enigm »
А вы на ТДКС пробовали настраивать Скрин ?
Вот в сервисе когда горит аджуст скрин, покрутите ускоряющее, я уже не помню, но при попадании в нужное место кажись ОК загорается или надпись зеленой становится.
Вобщето там обычно его просто немного добавить надои все.
Ну и как вариант, это херовенькая 6107, менят на 6108, они по стабильнее, я кучу дохлых 6107 в свое время повыкидывал.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в Р.Р труба заперта-напряжения на RGB-примерно 180в. л.о.х и засветка какого цвета(скорее всего зеленоватого?)
Дмитрий2012
Enigm писал(а):А вы на ТДКС пробовали настраивать Скрин ?
Первым делом так и поступил, на видео все видно, надпись ОК загорается зеленым цветом, а при нажатии кнопки mute, проскакивает изображение с меню OSD и экран гаснет. Такое ощущение, что срабатывает какая то защита, когда появляется картинка.
hflbr66 писал(а):в Р.Р труба заперта-напряжения на RGB-примерно 180в. л.о.х и засветка какого цвета(скорее всего зеленоватого?)
Я понимаю, что труба запирается, а вот почему :dont_know: Засветка и Л.О.Х. синего цвета. Еще обратите внимание, когда нахожусь в сервисном меню на экране присутствует горизонтальная полоса синего цвета.
(128.69 КБ) 936 скачиваний
Enigm
Сообщение Enigm »
Вобщем так.
1)Отключаем катоды от микрухи(6107),(там резисторы идут отпаиваем),
Включаем, и на отпаянные катоды по очереди подключаем массу, и смотрим на яркость засвеченного поля,
Яркость должна быть примерно одинаковой.(только точно убедитесь что катоды не куда больше не подключены, что бы случайно не коротнуть лишнего.)
Если один из цветов будет ощутимо тусклым, по отношению к другим, то это говорит о том что кирдык кинескопу, можно попробовать прострелить, но думаю мало что это даст.
Судя по видео, у вас чет красного маловато.
Если все три цвета в норме, востанавливаем как было и переходим к пункту 2
2) разбираем панэльку (которая на кинескоп одевается)там под трубчатыми разьемами увидете железную пластинку идущую на массу, удаляем ее и собираем панэльку обратно.
Включаем, если нечего не изменилось.
3) меняем нафиг эту 6107 на 6108.(хотя я бы это сделал в первую очередь, уж больно много паршивых попадалось)
Я уже не помню, но кажись в этом телике в сервисе есть пункт АКВ, если его переключить с 1 на 0(или наоборот) то отключется АБЛ и должно работать.
Да вспомнил, по 5 выводу микрухи 6107, на плате кинескопа, стоит стабилитрон на 9.1вольт, вот его тоже желательно поменять, тоже часто чудит.
Да и обьязательно меняем на плате кинескопа электролитические конденцаторы, там их 2 или 1, они высоковольтные и мрут тоже часто., даже если и не в них дело, замена не помешает, дабы избежать проблем в будущем.
Чумак
Сообщение Чумак »
Дмитрий2012 писал(а):Я понимаю, что труба запирается, а вот почему :dont_know:
АББ поди работает, оттого и запирается. Надобно достоверно измерить накал. Осцилл есть? Катоды можно посмотреть на глаз об землю, только быстро.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
там уже даже из замеров автора видно что катоды неровные
SLvik
Сообщение SLvik »
Чумак писал(а): Катоды можно посмотреть на глаз об землю, только быстро.
При минимальном ускоряющем будет видно какой дохлее всего.
Дмитрий2012
Вопрос решен. Накрылся кинескоп, красный практически не светит даже при максимальном ускоряющем. Всем спасибо за советы :beer: Особую благодарность выражаю Enigm, за такое подробное руководство проверки кинескопа. Думаю можно разбирать телек на запчасти, так как искать и покупать новый кинескоп не имеет смысла. Проще купить новый телевизор или б/у с рук. Этот хотел пристроить на дачу :)
Enigm
Сообщение Enigm »
Поапробуйте прострелить красную пушку, может даже и поможет.
Как это делается инфу найдете, там нужно по хорошему один кондер и только, терять вам всеравно уже нечего так что могете попробовать.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ток разрядки конденсатора (кстати насколько ёмкого?на какое напряжение?как подключить? ) неплохо бы ограничить.При восстановлении :))) Не то оторвёт пушку к едрене фене :)))
Enigm
Сообщение Enigm »
Ну так я и написал что пусть поищет, схем и тем по этому делу море.
У нас когда то был мастер, так он кондером на 10мк 450 вольт стрелял.
Я этой фигней не занимался, поэтому и отправил поискать.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
л.о.х.-и синие.деффектуется красный катод--неувязочка автор.ну а 37труба--500-700р . б\у можно найти
Enigm
Сообщение Enigm »
Почему неувязка ? Если на видео видно что красного мало.
Да и каким л.о.х. быть если красный мертвый ?
И на фото не синий, а бирюзовый или как то так (смесь синего и зеленого), таким и должен быть засвет с отсутствием красного.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
видео не глядел.37трубы вусмерть дохлые встречал только разбитые
Enigm
Сообщение Enigm »
Да я вот тоже в раздумьях.
Не встречал такого моментального самостоятельного умирания пушки.
Такую сильно просевшую пушку уже давно моно было наблюдать на изо когда он работал.
Вопрос к автору темы.
Когда телек работал, красный цвет был в норме ?
Если был в норме.
То не поленитесь отпоять панэльку кинескопа, разобрать и почистить трубчатые контакты, так же почистить выводы кинескопа.
Может у вас банально из за окислов контакт по красной пушке плохой.
Serge3
Сообщение Serge3 »
А если включить со снятой ПК и на включенном одеть? Пару раз помогало. Еще панель кинескопа проверить (не тестером). Не верю,чтобы в один день села красная пушка.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вот и я про тоже(про неувязочку) с рассказа автора.
Дмитрий2012
Enigm писал(а):Поапробуйте прострелить красную пушку, может даже и поможет.
Я уже в этом сомневаюсь (красного совсем нет), но обязательно попробую как найду кондер на 450в.
hflbr66 писал(а):ну а 37труба--500-700р . б\у можно найти
в нашей деревне думаю сложновато будет найти кин, проще немного добавить и б/у телек найти за 1200-1500р. или новый взять за 3500р.
Enigm писал(а):Вопрос к автору темы.
Телевизор работал отлично, все цвета присутствовали. Попробую как Вы советуете еще разобрать панельку и почистить контакты.
Serge3 писал(а):А если включить со снятой ПК и на включенном одеть? Пару раз помогало. Еще панель кинескопа проверить (не тестером). Не верю,чтобы в один день села красная пушка.
А смысл в чем, что это дает? сначала сниму панель кинескопа.
Прикрепляю фото засветов R,G,B прошу прощения за качество.
R SCREEN max
(213.4 КБ) 1437 скачиваний
B
(137.58 КБ) 1309 скачиваний
G
(130.23 КБ) 748 скачиваний
R
(130.34 КБ) 1242 скачивания
Балуган 711
Сообщение Балуган 711 »
Труба - трубе... Квинтал часто выручает...
