Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Чт сен 04, 2025 11:13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41722 ]     ... , , , 667, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:48:29
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Бедов, подтверждаю. Лично хотел сделать из подобных движков генераторы -- очень уж по размеру подходили. На выходи энергии не то что мало -- её в принципе НЕТУ. И вряд ли она там возьмётся. Как его не крути и не ускоряй.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:19:42
Вот ещё например: http://www.all-generator.ru/info/equipment-generator.shtml. Обратите внимание на последний абзац...
На практике такие генераторы применяют редко, но в принципе применяют... И утверждение, что этого не может быть никогда - неверное.
Это общий принцип - [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Обратимость_электрических_машин[/url].
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:35:51
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
YAA, человек выше написал Вам, что на практике у него ничего не получилось, потому-что не может получиться в принципе. Не буду тут дальше с Вами спорить, всё равно Вы словами мне ничего не докажете. Соберите такое диво, снимите ролик его работы на YouTube, вот тогда поверю. Только не в духе "Генераторов Капанадзе" с замаскированными батарейками и проводами.
Я тут на форуме создал отдельную тему по нашему вопросу. Поищите в поиске, найдёте. Можете поискать по моим сообщениям. Вот пусть народ знающий нас там рассудит. Может даже парочка академиков ответят, если Вам недостаточно свидетельств людей, которые это безуспешно пытались на практике, и умных книжек.
P.S. На пальцах: любому генератору надо, чтобы по обмотке ротора протекал постоянный ток, образуя магнитные полюса. Как в короткозамкнутой обмотке может течь постоянный ток, и откуда он там возьмётся?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:51:17
Андрей Бедов писал(а):
...не может получиться в принципе. ...
P.S. .. любому генератору надо, чтобы по обмотке ротора протекал постоянный ток, образуя магнитные полюса....
Как раз в принципе это должно работать...
Почему именно постоянный? :dont_know: Ведь в режиме асинронного двигателя по ротору течёт переменный ток...
Хорошо, новая тема, так новая тема...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:58:12
Карма: 233
YAA, сдаюсь. Признаю, был не прав. Да, это возможно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 07:34:10
Какие функции выполняет rc-цепочка в цепях переменного тока?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 08:22:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Функцию интегрирования или дифференцирования...
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:09:47
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 120
А чаще всего - просто разделения постоянной и переменной составляющих сигнала.
Смотря как включены и какие величины R и C.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:10:08
Кто поможет разобраться с работой микросхемы 74ALS573?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 08:23:30
Рейтинг сообщений: 56
Подскажите, каким образом данная схема удваивает напряжение?
Для простоты можно рассмотреть одну пару ключей и одну обмотку. Когда оба ключа закрыты, то конденсаторы заряжаются до максимального напряжения, так? Далее открывается один из ключей. В зависимости от того, какой ключ открылся, обмотка как-бы подключается параллельно или верхнему конденсатору, или нижнему. А что происходит дальше мне не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:10:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Где?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:03:56
Gudd-Head писал(а):
Где?
Вот я и не знаю где. Просто в Микрочиповском документе возле этой картинки написано "inverter ... with voltage doubler".
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:09:00
помогите пожалуйста разобрать шину ISA. Как конкретно работают циклы записи и чтения простым языком?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:24:09
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Тут без ящика пива никак. Но поможем :)
По-английски читаете? Вот тут неплохой ввод в курс дела о назначении и работе сигналов на ногах 8086 процессора. А шина ISA - это практически продолжение его ног (за мелкими нюансами). http://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IISc-BANG/Microprocessors%20and%20Microcontrollers/pdf/Teacher_Slides/mod1/M1L3.pdf
А зачем именно ISA? Мне кажется, необходимо для начала вооще понять, как работают параллельные шины и как обычно они организованы. Для этого не обязательно ISA изучать - есть много подобных шин попроще, и принцип организации у них примерно одинаковый. А остальное - детали реализации.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:39:33
YAA писал(а):
Вообще-то все электрические машины обратимы. Поэтому и асинхронный двигатель может работать как генератор...
Это значит крутить за шкив асинхронный двигатель, и он выдаст напряжение?
Но для этого нужно как минимум катушки возбуждения, а где они в асинхронном двигателе?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:55:54
Карма: 175
Не напряжение. Мощность он выдаст.
Катушки возбуждения у него вполне имеются - это те же самые катушки, с которых мощность в итоге и снимается, роль у них такая, двойная... А вообще, рекомендую обратиться к учебникам, они рулез! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 22:16:50
Читаю обучалку, а именно, как рассчитывается блок питания. там написано:
Сначала нам необходимо определить какое напряжение Uвх мы должны подать на стабилизатор, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.
Это напряжение определяется по формуле:
Uвх = Uвых + 3
Откуда взялась цифра 3? Это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора VT. Таким образом, для работы нашего стабилизатора на его вход мы должны подать не менее 17 вольт.
Вопрос: это правило актуально для всех транзисторов? Если нет, то как определяется падения напряжения для других транзисторов, может табличка есть какая то или правило?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 22:57:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Существуют и Low Drop стабилизаторы, на которых может падать всего 1В, или и того меньше (с регулирующим полевым транзистором, NCP551 - 0,2В).
Со стабилизаторами на транзисторах все зависит от схемы.
В любом случае, нужен запас несколько вольт, т.к. напряжение с диодного моста может: 1.Несколько меняться при изменении напряжения сети 220В, 2.Проседать под нагрузкой, хотя бы из-за потерь в трансформаторе, 3.Будут остатки переменного напряжения (пульсации 100Гц), неполностью сглаженные электролитическим конденсатором.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 01:13:36
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Uвх = Uвых + 3
Для того, что бы транзистор работал на нем должно быть хотя бы какое то напряжение.
Если на транзисторе будет ноль вольт или даже 0,5 вольта, то ни о какой работе транзистора говорить уже нельзя.
В данном случае взяли на нем 3 вольта, что уже достаточно для большинства биполярных транзисторов.
Если взять Uвх = Uвых, то это значит на самом транзисторе будет ноль вольт.
И как он будет работать в этой схеме если на нем нет напряжения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:27:33
тупой вопрос. Изучаю диодную логику. Диод пропускает ток только в одну сторону. Нашел схему двухпроводного ТТЛ-вентиля ИЛИ-НЕ серии LS. Ну вот там на входе диоды катодом на вход. Так вот анод от VCC получает постоянные 5В. Если на катод приходит тоже 5В,то через диод проходит все напряжение(т.е наши 5В)? я правильно мыслю? я просто думал,что если на катоде 5 вольт,то и на аноде будет 5В. Или я путаю со светодиодом,у которого если на аноде 5В, а на катоде 0,то он горит? как это работает?)помогите)
