- (42.16 КБ) 386 скачиваний
БП К7200
Кто-нибудь собирал этот БП?Стоит ли попробовать?И есть у кого печатка в layout?
Кажется, это набор для сборки мощного БП от фирмы Welleman. Обычно их наборы работают без кропотливой настройки. В заводском описании приведено расположение деталей на печатной плате, а рисунок проводников- нет, придётся самому восстанавливать.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=9375
можно это как нибудь перенести в layout
- (122.43 КБ) 516 скачиваний
Последний раз редактировалось SAIDJAGFAR Чт апр 18, 2013 19:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Можно, переноси.
Как перенести? Вручную, конечно! За два с лишним часа между сообщениями уже начертил бы давно.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
[quote="serg_ns"]
Подсказка - в layout есть фича - вставить шаблон. Большое спасибо- получилось!!!
В данном случае перемена мест расположения элементов- допустима, поскольку они включены последовательно.
Собрал.Регулировка напряжения работает,регулировка ограничения тока нет и реле не переключает обмотки.Где-то ошибся.Пока не найду.
Пока никак.Ток не регулируется.Реле не переключается.И еще от 0в до 9в свистят R37,R38,R39,R40.Может кто-нибудь чего подскажет?
- K7200.lay
- (103.99 КБ) 338 скачиваний
- (178.19 КБ) 504 скачивания
- (136.79 КБ) 484 скачивания
- (71.31 КБ) 408 скачиваний
- (195.45 КБ) 319 скачиваний
Ток теперь регулируется,светодиод неправильно впаял.Теперь с микросхемой 741 не переключает реле.И скрипит шунт при повышении напряжения частота увеличивается,на максимальном напряжении скрипеть перестает.Подскажите пожалуйста как устранить пульсацию напряжения, что не так и где что проверить?
С 741 разобрался, дорожка перетравилась, когда лудил не заметил.Теперь осталось погонять с нагрузкой
Сэр Мурр Вы были правы"Обычно их наборы работают без кропотливой настройки" регулировка по току и по напряжению работают хорошо,но есть проблема скрипит шунт,ток и напряжение скачут. Подскажите пожалуйста как устранить пульсацию напряжения, что не так и где что проверить?
