БП К7200
SAIDJAGFAR
- Первый раз сказал Мяу!
БП К7200
Кто-нибудь собирал этот БП?Стоит ли попробовать?И есть у кого печатка в layout?
- (42.16 КБ) 379 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: БП К7200
Кажется, это набор для сборки мощного БП от фирмы Welleman. Обычно их наборы работают без кропотливой настройки. В заводском описании приведено расположение деталей на печатной плате, а рисунок проводников- нет, придётся самому восстанавливать.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=9375
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
можно это как нибудь перенести в layout
- (122.43 КБ) 512 скачиваний
Последний раз редактировалось SAIDJAGFAR Чт апр 18, 2013 19:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: БП К7200
Можно, переноси.
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
Как перенести? Вручную, конечно! За два с лишним часа между сообщениями уже начертил бы давно.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: БП К7200
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
[quote="serg_ns"]:)) Подсказка - в layout есть фича - вставить шаблон. Большое спасибо- получилось!!!
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
Почему на печатке поменяли местами ZD1 и R4? И можно ли так сделать?
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: БП К7200
В данном случае перемена мест расположения элементов- допустима, поскольку они включены последовательно.
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
Собрал.Регулировка напряжения работает,регулировка ограничения тока нет и реле не переключает обмотки.Где-то ошибся.Пока не найду.
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
Пока никак.Ток не регулируется.Реле не переключается.И еще от 0в до 9в свистят R37,R38,R39,R40.Может кто-нибудь чего подскажет?
- K7200.lay
- (103.99 КБ) 336 скачиваний
- (178.19 КБ) 499 скачиваний
- (136.79 КБ) 479 скачиваний
- (71.31 КБ) 404 скачивания
- (195.45 КБ) 314 скачиваний
SAIDJAGFAR
Re: БП К7200
Ток теперь регулируется,светодиод неправильно впаял.Теперь с микросхемой 741 не переключает реле.И скрипит шунт при повышении напряжения частота увеличивается,на максимальном напряжении скрипеть перестает.Подскажите пожалуйста как устранить пульсацию напряжения, что не так и где что проверить?
С 741 разобрался, дорожка перетравилась, когда лудил не заметил.Теперь осталось погонять с нагрузкой
Сэр Мурр Вы были правы"Обычно их наборы работают без кропотливой настройки" регулировка по току и по напряжению работают хорошо,но есть проблема скрипит шунт,ток и напряжение скачут. Подскажите пожалуйста как устранить пульсацию напряжения, что не так и где что проверить?
