БП К7200
Сообщение SAIDJAGFAR »
Кто-нибудь собирал этот БП?Стоит ли попробовать?И есть у кого печатка в layout?
(42.16 КБ) 384 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Кажется, это набор для сборки мощного БП от фирмы Welleman. Обычно их наборы работают без кропотливой настройки. В заводском описании приведено расположение деталей на печатной плате, а рисунок проводников- нет, придётся самому восстанавливать.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=9375
можно это как нибудь перенести в layout
(122.43 КБ) 514 скачиваний
Последний раз редактировалось SAIDJAGFAR Чт апр 18, 2013 19:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Можно, переноси. :)
как перенести в layout jpg формат?
(247.58 КБ) 486 скачиваний
Как перенести? Вручную, конечно! За два с лишним часа между сообщениями уже начертил бы давно.
Сообщение serg_ns »
:)) Подсказка - в layout есть фича - вставить шаблон. Только там bmp по-моему :roll: В пейнте можешь сделать (в смысле - bmp). Далее разрешением подгоняешь размер под ножки известной тебе датали и все - можно обводить дорожки. :wink:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
[quote="serg_ns"]:)) Подсказка - в layout есть фича - вставить шаблон. Большое спасибо- получилось!!!
Сообщение serg_ns »
Всегда пожалуйста! :)
Почему на печатке поменяли местами ZD1 и R4? И можно ли так сделать?
В данном случае перемена мест расположения элементов- допустима, поскольку они включены последовательно.
Собрал.Регулировка напряжения работает,регулировка ограничения тока нет и реле не переключает обмотки.Где-то ошибся.Пока не найду.
Пока никак.Ток не регулируется.Реле не переключается.И еще от 0в до 9в свистят R37,R38,R39,R40.Может кто-нибудь чего подскажет?
K7200.lay
(103.99 КБ) 337 скачиваний
(178.19 КБ) 503 скачивания
(136.79 КБ) 483 скачивания
(71.31 КБ) 406 скачиваний
(195.45 КБ) 316 скачиваний
Ток теперь регулируется,светодиод неправильно впаял.Теперь с микросхемой 741 не переключает реле.И скрипит шунт при повышении напряжения частота увеличивается,на максимальном напряжении скрипеть перестает.Подскажите пожалуйста как устранить пульсацию напряжения, что не так и где что проверить?
С 741 разобрался, дорожка перетравилась, когда лудил не заметил.Теперь осталось погонять с нагрузкой
Сэр Мурр Вы были правы"Обычно их наборы работают без кропотливой настройки" регулировка по току и по напряжению работают хорошо,но есть проблема скрипит шунт,ток и напряжение скачут. Подскажите пожалуйста как устранить пульсацию напряжения, что не так и где что проверить?
