Посоветуйте прогу com терминал
coredumped
Re: Посоветуйте прогу com терминал
Сообщение coredumped »
А мне всегда эта программка нравилась - Tera Term http://ttssh2.sourceforge.jp/
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
ГорынычЪ
Сообщение ГорынычЪ »
Мурик писал(а):
ГорынычЪ писал(а):Рекомендую MSCOMM32.OCX
Зачем использовать внешние файлы для работы с COM портом?
В любом нормальном языке программирования, должны быть удобные компоненты/функции для работы с этим портом.
Есть, но, используя уже готовую компоненту, можно значительно ускорить и упростить процесс разработки.
Хотя, несомненно, Вы правы. Для конечного продукта сам стараюсь не использовать внешних компонент.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
vrikill
Сообщение vrikill »
Есть вопросик наверное покажется глупым но не раз не работал с Terminal 1.9
Я так понимаю я могу через RS - 232 подключить к ПК датчик и с него считать данные при помощи этой проги что необходимо сделать в самой программе если не сложно можно объяснить...
если передача данных идет такая:
Для доступа по RS-232 интерфейсу cигнал DTR должен быть установлен, RTS снят. Формат
передачи Скорость – 9600(4800/2400/1200), Длинна слова – 8 бит, Четность – НЕТ, Стоповые биты – 1.
Ответ от прибора поступает через 8 байтный интервал времени после приема последнего байта
команды. Для чтения рабочих параметров используются функции стандартного протокола MODBUS
RTU.
скорость, длина слова, стоповые биты это понятно! что с остальным делать
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Сигналы DTR и RTS должны автоматически установится в правильную конфигурацию когда настроишь порт на "аппаратный контроль потока".
Остальные параметры не важны, только скорость потока, битность, четность, и стоповые биты влияют непосредственно на прием данных. а DTR и RTS - на ВОЗМОЖНОСТЬ приема данных в конкретный момент времени. Если DTR сбросить, твое устройство не будет посылать данные до тех пор пока не установишь этот сигнал.
vrikill
Сообщение vrikill »
А если не знаешь скорость, стоповые биты и т.д, можно ли на этой программке как то выяснить все эти параметры, так как информация про протокол обмена данных не точная(((
Alexeyslav
Всего 4 скорости перебрать! Это же не миллион. даже если скорости не такие, перебрать можно все что есть - это недолго. Или посмотреть осциллографом, измерить длительность стартового импульса и посчитать скорость. С учетом того что данные могут "удлинить" стартовый импульс, поэтому надо рассматривать несколько передаваемых байт и брать данные с того где импульсы короче. В достаточно плотном потоке данных, особенно если протокол текстовый, таких байт будет много.
vrikill
Сообщение vrikill »
завтра посмотрю картинку на осциллографе посмотрим что покажет, спс за помощь!!!
vrikill
Сообщение vrikill »
все сделал при помощи advancer serial port теперь видно с какой скоростью и т.д передаются данные
только вот при RS Terminal вводя данные все равно ничего не выдает - странно как то
(227.52 КБ) 488 скачиваний
Alexeyslav
На скриншоте как раз "что-то" есть...
vrikill
Сообщение vrikill »
на скриншоте это не терминал))
это программка которая перехватываает передачу данных от датчика к ПК через свою родную программку
Explode
Сообщение Explode »
Рекомендую вот такой терминал http://files.proapi.ru/d-link_dir-300_b ... 130116.zip
Вернуться в «Интеграция с ПК»
