Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение TheTERMINATOR »
И сплайн и лайаут вполне широко применяются.
Если у вас нет желания смотреть чужие схемы специальным софтом - не смотрите, никто не заставляет.
Навязывать свое мнение - не корректно.
Сообщение Foks »
TheTERMINATOR писал(а):И сплайн и лайаут вполне широко применяются
... в кругу начинающих.
Выкладывать схемы в спец. форматах, когда ничего не стоит выложить картинку png - это неуважение к аудитории. А лучше выложить и то, и другое.
Сегодня Sprint, завтра Altium, послезавтра Mentor? Ну ничего, заодно выделенный сервер под это дело куплю, чтобы вашу схему посмотреть. *sarcastic*
Giggity giggity goo!
Сообщение Rokl »
Microtech писал(а):В любом случае, тексты и схемы должны открываться браузером или средствами ОС. Иначе, все эти *.spl приходится удалять, так как смотреть их специальным софтом, - нет желания.
+100500!
crocodil
Сообщение crocodil »
Кому надо, тот посмотрит и специальной программой, кому нет - скатертью дорога. :)
Сообщение Foks »
Здесь всё дело в том, у кого какие интересы. Кто-то сам схемы рисует, и ему всё-равно, смог он открыть чужую или нет. Нет - ну и скатертью дорога автору этой схемы.
А кто-то не рисует, ему придется ставить весь этот софт. Но ведь схемы именно для второй категории выкладываются же в основном, потому я и говорю - неуважение к аудитории. Из чего следует логический вывод, что ваши схемы никому не нужны.
P.S. Ничего личного ни к кому из присутствующих.
Сообщение RoboC »
tronik, на будущее ,в Сп7 есть меню ФАЙЛ там пункт экспортировать.. и указываете во что!!
layout так же.
Называть файлы кириллицей - это издевательство.
Плата
(212.24 КБ) 807 скачиваний
Схема
(114.03 КБ) 875 скачиваний
Сообщение heroj »
Здравствуйте радиолюбители
Есть у меня индикатор П-543 и очень сильно хочется собрать на нем часы
НО есть условыя - должен быть микроконтроллер и DS1307 и ети часы должны отобажать день недели
Перелопачывать 193 страницы форума как то не сильно хочетса
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Заранее благодарин
(102.3 КБ) 1022 скачивания
Сообщение SLvik »
Таких схем сдесь нет.
Нижний по фотке индикатор от видака "Электроника ВМ12".
Можно найти на него схему в сети.
Сообщение Foks »
heroj писал(а):ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Мы вам можем помочь. Чем-нибудь. Но есть условие. :)))
Докажите, что вы хоть чем-нибудь заслуживаете этой помощи.
P.S. Часов с ошибками в словах у нас нет.
Сообщение heroj »
И как Вам доказать
Сообщение Zorndaik »
Отвечу так. Подходящей Вам схемы (МК+1307 с днем недели и 4 разрядами) в природе пока что не существует, лично я в свое время глубоко прогугливал.
Данный индикатор был заточен специально под микросхему К1016ВИ1 (часы/день недели/таймер/будильник) и использовался в часах, программаторах. Самый оптимальный вариант-собрать часы на этой микросхеме, других вариантов нет. Схемы легко находятся по запросу в гугле "к1016ви1 часы схема". Дерзайте!
Сообщение sergeisams »
SLvik писал(а):Нижний по фотке индикатор от видака "Электроника ВМ12".
Не-а это не от ВМ-12.
Вот от ВМ-12
(105.46 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение Mikhasolodovnik »
Вот от ВМ-12
да, да, у меня таких 2 штуки лежит из этих видеомагнитофонов :)))
Сообщение SLvik »
sergeisams писал(а):Не-а это не от ВМ-12.
Вот от ВМ-12
Да, обшибся немного.
Этот индикатор туда не подойдёт.
У ВМ12 под каждый день недели своя сетка,
а в этом одна общая на все дни недели.
Сообщение Smith2011 »
Rokl писал(а): За схемку спасибо, пригодится, сравню со своей, что у меня получилась. Есть один непонятный момент включения родного индикатора, которого у меня нет и нужно будет ваять его на простых ИВ-11 или светодиодах.
Маленькие достижения 8)
(164.6 КБ) 594 скачивания
Сообщение Xatrix »
Будут ли работать часы, собранные по этой схеме?
Можно ли как-нить проверить работоспособность микросхемы КА1016ХЛ1 без индикатора?
Сообщение Sergei Frolov »
Xatrix писал(а):Будут ли работать часы, собранные по этой схеме?
Можно
На осциллографе посмотреть например сигналы выбора каждой цифры (сетки). Перед этим нажать сброс.
Сообщение Андрей Бедов »
Sergei Frolov, КА1016 - редкостная какашка - как по питанию, так и по функционалу. Хотя-бы взять её тормознутую установку времени и др. Возьмите лучше КА1035 - я собирал оба варианта, последняя - на порядок удобнее и лучше. Так-сказать, у неё "глюки исправлены"..
Сообщение Xatrix »
Что есть, из того и собираем... :))
Собрал я часы по схеме выше. Это был какой-то совковый конструктор "Электроника-2". При подаче 12В светятся 3 сегмента, потом постепенно гаснут. При этом греется резистор R18 на 100ом.
Xatrix, R18 и должен греться - это ограничение тока накала. Кстати, перекал у Вас идёт. Увеличьте R18, чтобы в темноте еле заметны красным нити были. Смотрите цепи кварца - "стоит" у Вас микросхема. Не завелась. И -40В померяйте с моста - работает ли генератор на VT2-VT3. Также -15В на микросхеме смотрите, на 15 ноге. Мерять относительно плюса - у неё питание какашечное, "отрицательное".
Вернуться в «Умные мысли»
