Помогите с светомузыкой
Сообщение leonkiller »
Уважаемые коллеги.
Помогите правильно внедрить фоновый канал,в этой схеме.
(144.47 КБ) 513 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Параллельно симистору забубенить лампу меньшей мощности. Или большей? Не помню. :))
Docendo discimus
Сообщение Borodach »
Можно вот так.
(82.1 КБ) 482 скачивания
Спасибо за помощь.
Сообщение iliich »
обисните пожалуста, шаг за шагам что в схеме происходит? как идет ток? зачем транзистор?
(11.23 КБ) 546 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Кондер постепенно заряжается через резюк. Когда напряжение на нем, а соответственно и на переходе Э-К транзистора(светик включен в прямом направлении и особой роли не играет) возрастает до определенного значения, наступает такая штука как лавинный пробой транзистора, т.е. он начинает проводить. Вся напруга прикладывается к светику, который и вспыхивает. Напруга падает, пробой кончается, транзистор опять живой-здоровый и непроводящий. И опять всё заново.
Такая штука замечательно работает на неонке. На транзисторе - выкобенивается.
Docendo discimus
Сообщение iliich »
спасиба :)
И еще самое простое АРУ.
Очень мало места в корпусе.
