Помогите с светомузыкой
leonkiller
- Родился
Уважаемые коллеги.
Помогите правильно внедрить фоновый канал,в этой схеме.
- (144.47 КБ) 511 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Помогите с светомузыкой
Параллельно симистору забубенить лампу меньшей мощности. Или большей? Не помню.
Docendo discimus
leonkiller
- Родился
Спасибо за помощь.
обисните пожалуста, шаг за шагам что в схеме происходит? как идет ток? зачем транзистор?
- (11.23 КБ) 543 скачивания
- pyzhman
- Друг Кота
Кондер постепенно заряжается через резюк. Когда напряжение на нем, а соответственно и на переходе Э-К транзистора(светик включен в прямом направлении и особой роли не играет) возрастает до определенного значения, наступает такая штука как лавинный пробой транзистора, т.е. он начинает проводить. Вся напруга прикладывается к светику, который и вспыхивает. Напруга падает, пробой кончается, транзистор опять живой-здоровый и непроводящий. И опять всё заново.
Такая штука замечательно работает на неонке. На транзисторе - выкобенивается.
Docendo discimus
спасиба
leonkiller
- Родился
И еще самое простое АРУ.
Очень мало места в корпусе.
