Металлизация отверстий в домашних условиях
AlexFisher
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение AlexFisher »
psychos писал(а):плёночный как раз в резоните, выцепляю свежую партию :)))
Ну.... у них есть PHOTEC H-6000 и Ordyl Alpha 340 Какой?
И город остался неозвыченным, может быть и Питер и Москва...
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
es6ak
Сообщение es6ak »
Сегодня пришёл насос
попробовал о вот что получилось:
качество конечно не очень но что то понят можно
пытался воду марганцовкой подкрасить ну толку не было...
http://90.191.86.75/picture.php?/293/category/8
evsi
Сообщение evsi »
PAW писал(а): Да нормально всё получается и с обычным ламинатором - просто надо быть внимательнее и аккуратнее из за высокой "липучести"
Dynamask 5000.
Липучесть-то ладно, как с затеканием между дорожками, особенно на узких зазорах?
А вот однокомпонентную можно пользовать когда нет ничего другого - потому как процесс требует шаманских способностей.. :)) :))
Неа, не требует. Все достаточно прозрачно и стабильно.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
evsi
Сообщение evsi »
PAW писал(а):Я тоже покупал у goldpart 100 гр банку синей маски -не впечатлила совсем .
Не надо кидаться на экзотику, тем более с первого раза. Зеленая (причем лучше в тюбиках, а не у голдпарта) куда менее требовательна к оборудованию и операционное окно у нее просто гигантское по сравнению с синей. К синей вообще без, хотя бы, сотни ватт в светильнике и контрастного шаблона лучше даже не подходить.
mial
Сообщение mial »
es6ak писал(а):Сегодня пришёл насос
Вполне нормально. Надо наверно 2 ставить на каждое плечо. Тогда давление поднять можно. Хотя по твоему видео видно что и одного вполне. :)
es6ak
Сообщение es6ak »
я тоже думал когда его в руки взял, очень маленький
думал второй надо заказать, ну когда попробовал стало вся ясно ,что и одного вполне хватает
PAW
Сообщение PAW »
evsi писал(а):Липучесть-то ладно, как с затеканием между дорожками, особенно на узких зазорах?
Накатывал на односторонние платы с минимальными зазорами в 0,4 мм -вроде "пузырей" в узких местах не было.
Делал серию из 24 одинаковых плат.
Вы сами пробовали с ней работать?
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
слушай, а возьми и нам на своем заводе этих форсунок)))
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
es6ak
Сообщение es6ak »
к сожалению там больше нет... :( :( :(
я унёс всё что можно было...
dr_jenia
es6ak писал(а):..........
та я шуткую)))
я сегодня на страконке (рынок так называется) набрел на интересные распылители (немецкие вроде) и название блин забыл, щаз роюсь ищу . Прикольность в том что дает мелкие струйки на небольшом радиусе(ну там разные есть) и цена даже как для базара ОК.
PAW
Сообщение PAW »
evsi писал(а):Не надо кидаться на экзотику, тем более с первого раза.
Да- согласен -не надо. И со сто первого раза тоже. Так как она проигрывает той же FSR8000 по всем пунктам.
Купил больше из любопытства и не ожидал что процесс окажется столь геморойным :oops:
Ранее пользовал только FSR8000- устраивает всё- кроме её вонючести . Зимой в квартире работать проблематично...
dr_jenia
а кстати, кто пробовал раствор протравы перед меднением на основе перекиси и серной?
очень красивый результат))) такое впечатление что текстолит вот вот из упаковки)))
тока незнаю скока проживет этот раствор прежде чем перекись разложится.
А вот растворчик с хлористым амонием и секой както быстро окисляется, он что одноразовый? да и вонючий. или я шото не так сделал?
пс. замутил себе предактиватор на KCl с перенасыщением как Ruzik c натрием, пока калий растворялся можно было в этой воде пиво охлаждать(тоесть там при растворении холод образуется :shock: ).
evsi
Сообщение evsi »
PAW писал(а):
evsi писал(а):Накатывал на односторонние платы с минимальными зазорами в 0,4 мм -вроде "пузырей" в узких местах не было.
0.4 это не мелкий зазор. 0.15 - вот это мелкий. И пузыри на глаз могут быть не видны, но при механической нагрузке или прогреве маска может слущиваться вдоль узких зазоров.
Вакуумный ламинатор прописан в инструкции по применению. Во всяком случае у тех пленочных масок, на которые я читал документацию. Ну и пробовал фоторезист в качестве маски (это, думаю, пробовали делать многие). Пленочная маска, по сути, тот же фоторезист, только толще.
evsi
Сообщение evsi »
PAW писал(а):ак как она проигрывает той же FSR8000 по всем пунктам.
Не по всем. Однокомпонентная маска значительно проще и удобнее чисто технологически, да и времени занимает несравнимо меньше. Температурная стойкость у них вполне сравнима, да и механическая прочность тоже.
С синей маской - безусловно. Я поигрался из любопытства и положил на полку. С зеленой все значительно проще.
P.S. есть промышленные однокомпонентные маски с УФ отверждением, которые расчитаны на нанесение через сетку. думаю такая маска для любительского использования была бы оптимальной.
PAW
Сообщение PAW »
Таак - а об этом ,пожалуйста, поподробнее :))
Как зовут,где купить, как экспонируется -наверняка после сушки???
Очень интересно.. :beer:
А по китайской так называемой однокомпонентной маске есть подозрение что это просто маркировочная однокомпонентная УФ
отверждаемая краска. Ну пигментов для цветности добавили... Так сказать китайская хау-нова
PAW
Сообщение PAW »
evsi писал(а):Вакуумный ламинатор прописан в инструкции по применению. Во всяком случае у тех пленочных масок, на которые я читал документацию. Ну и пробовал фоторезист в качестве маски (это, думаю, пробовали делать многие). Пленочная маска, по сути, тот же фоторезист, только толще.
Так вакуум и для фоторезистов прописан. Однако же пользуем- и успешно. У маски один большоЙ минус- это цена.
Я брал на Митинском рынке по 650 р. за метр. До-ро-го.
evsi
Сообщение evsi »
Вот тут у нее гнездо http://www.dhet.com.hk/ink/g988.html , а вот тут, возможно, ее можно купить: http://www.deltapcb.ru/ru/products/prot ... /index.php
Насчет сушки я не понял, а инструкцию пока не нашел. Вероятно она сначала экспонируется на короткое время без фотошаблона, затем экспонируется уже с фотошаблоном и проявляется.
Не надо ничего подозревать, это все ремонтные маски (не маркировочные, те идут отдельно).
evsi
Сообщение evsi »
Вакуум не прописан, во всяком случае на фотек и ристон - точно. Там прописан сухой или влажный ламинатор, при температуре около 100 градусов (давление валов и скорость не помню). Ни о каком вакууме никто и не вспоминает. Впрочем, им и не нужно, на ровную поверхность все они ложатся нормально. Вот на дорожки (особенно если медь толще 35мкм), да на мелкий рисунок без вакуума, IMHO, не уложишь - будет ловить воздух в "карманах" дорожек. Если сильно липкая - тем более.
mial
Сообщение mial »
Хоть она и UV, но по ходу наносится через трафарет. А ультрафиолет чисто для отверждения, но наверно можно попробовать и через шаблон засветить. Тогда придется промежуточную пленку из лавсана ложить.
evsi
Сообщение evsi »
mial писал(а):Хоть она и UV, но по ходу наносится через трафарет. А ультрафиолет чисто для отверждения, но наверно можно попробовать и через шаблон засветить. Тогда придется промежуточную пленку из лавсана ложить.
Да, похоже на то. Только если лавсан положить на еще жидкую маску, он приварится намертво, скорее всего. При случае надо будет попробовать сделать короткую засветку, затем лавсан и полная засветка, а затем промывка. Вобщем все почти так, как с обычной однокомпонентной. Если результат будет удовлетворительный, то это будет самый технологичный вариант. И самый быстрый.
