Он и держит, если полностью открыт (сопротивление R очень маленькое и моща I*R на нем самОм рассеивается небольшая), вся напруга падает на нагрузке. Если-же нагрузка невелика, то в активной фазе, скажем на середине фронта, когда у транзистора имеется сопротивление, и при более низких токах, но без просадки напряжения, тепла на транзюке выделится неслабо. Кроме того при возбудах паразитная ПОС умножает добротность паразитных резонансных цепей, повышая немеряно напругу паразитной ВЧ, транзюк при этом прошибает потенциалом. Я много раз видел как в одно мгновение плавятся и даже испаряются аноды мощных ламп при возбудах, хотя без ВЧ они даже не краснеют при полном токе через лампу.texnik95 писал(а):этот транзистор 22 ампера держать.. не то что 1
Ток базы работающего транзистора померить трудно.
