Мощный ТВ передатчик.
svic
Re: УМ 100 мгц на КТ960А
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):этот транзистор 22 ампера держать.. не то что 1
Он и держит, если полностью открыт (сопротивление R очень маленькое и моща I*R на нем самОм рассеивается небольшая), вся напруга падает на нагрузке. Если-же нагрузка невелика, то в активной фазе, скажем на середине фронта, когда у транзистора имеется сопротивление, и при более низких токах, но без просадки напряжения, тепла на транзюке выделится неслабо. Кроме того при возбудах паразитная ПОС умножает добротность паразитных резонансных цепей, повышая немеряно напругу паразитной ВЧ, транзюк при этом прошибает потенциалом. Я много раз видел как в одно мгновение плавятся и даже испаряются аноды мощных ламп при возбудах, хотя без ВЧ они даже не краснеют при полном токе через лампу.
Ток базы работающего транзистора померить трудно.
texnik95
Сообщение texnik95 »
вот у меня на данный момент стоит 907 и если приборы не врут то выдаёт больше 20 ватт, хотя сам транзистор ращитан на 13. и всё норм, ногрев с небольшим холодильником приемлив,а если кулерок подключаю то холожный становится вообще!
Как это обьяснить??
А 960 Г***о!!
мо мощности хочется больше 40 ватт.. ен знаю как быть. и всех тразимторово тока эти доступны..
и кокой диаметр проволки на катушки коллектора??
У меня стоит 0,5 мм, может из за этого сгорели??
Последний раз редактировалось aen Ср апр 24, 2013 23:21:26, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Исправил в последний раз. Нарушение Правил форума п. 2.2
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Какой ток потребления ум при отключенном источнике сигнала???
Какая нагрузка 50ом-эквивалент или кабель с антенной???
Нужен именно эквивалент из резисторов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
svic
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):Как это обьяснить??
Очень просто - 907 дубовый и у него нет усиления на частотах возбуда, 960-й же так сделан, что на СВЧ он усиливает лучше, чем на КВ/УКВ. Ещё Поляков предупреждал, что СВЧ транзисторы следует применять с повышенной осторожностью, так как усилители на них весьма склонны к возбудам на гигах. Вот тут как раз помогают резисторы малого сопротивления в базовых цепях (последовательно с сигналом) и ферритовые бусинки на выводах, если они у транзюка штырьковые. Любой соединительный проводок 1-2см может зарезонировать мама не горюй....
Вот на эту штуковину обратите внимание.
texnik95
тоесть нада в базу поставить резистор ом 27?
Кстате в режиме с у еня потребления около 3-х ампер было.. а в режиме аб, в раз,2 меньше.
svic
Сообщение svic »
Сигнал на базу подавать через резюк. Сопротивление подбирается по исчезновению возбуда, в пределах 3...39ом.
texnik95 писал(а):в режиме с у еня потребления около 3-х ампер было.. а в режиме аб, в раз,2 меньше.
Ну это бред. В режиме С в отсутствии сигнала транзюк заперт. В АБ режиме ток покоя для мощных УМ должон быть в пределах 150-250ма.
Мы до сих пор не видели ни вашей схемы, ни фотки платы, так что вынуждены давать лишь общие умозрительные советы.... :dont_know:
texnik95
вось по этой схеме делал..
http://savepic.ru/4394580.jpg
texnik95
Вот фото того что получилось..
тут с дросселем.. а после сделал по схеме каторую выложил ранее.
http://savepic.org/3430867.jpg
Последний раз редактировалось aen Чт апр 25, 2013 20:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Убери резисторы что нарисовал синим.А базу посади на корпус через резистор 100ом или дроссель.
Как здесь.
(22.11 КБ) 746 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Да, такое смещение для оконечника не годится. НужнО либо жестко стабилизированное от специального источника, либо вообще без смещения.
Согласование по входу можно сделать и трансформаторным. У меня было так
Входные ШПТЛ сделаны на ферритовых колечках диаметром 7мм скруткой из провода ПЭВ2-0.18 (3-4 скрутки на см) 5-7витков, начало одной обмотки соединяется с концом другой, образуя среднюю точку. Выход можно оставить как у Вас. Остальная часть схемы - защита по току.
svic
Сообщение svic »
Упс! Где Вы узнали, что у КТ960 ток 22А? В Характеристиках указано только 7...
Сообщение aen »
Что это за катушки обведенные красным и почему они расположены так близко друг от друга и при этом еще соосно?
texnik95 писал(а): мощности хочется больше 40 ватт
Для того, что бы с него снять 40 вт, в него нужно загнать не менее 10 вт.
По схеме не видно чем этот УМ раскачивается.
А смещение он делает, т.к. собрался передавать видео и поэтому УМ должен работать в классе АВ.
viewtopic.php?p=1542433#p1542433
(29.14 КБ) 2155 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Lazy писал(а):А смещение он делает, т.к. собрался передавать видео
Ага, вспомнил! Тогда я бы попробовал сделать так
texnik95
я делал як тут http://www.cqham.ru/pa144.htm
видос снял пару мин.. тока он весил гиг!
Там кароче на базе хрень творится!
До катушки всё отстроил.. и синус вроде чистый..
а после катушки л1 хрень!
и никак не регялируется.. я туду поставил переменники. регулирую а толку нуль!
провел ещё один эксперимент.
кароче неудаётся мне сделать чтобы амплитуда большая на базе была и чтобы чистый синус..
то возбуд херачит, то вообще малая амплитуда..
Блин никак зараза не получается!!
http://savepic.ru/4507053.jpg
svic
Сообщение svic »
На базе всегда не особо синус. Напруга на ней тоже не более вольта, а вот ток должен быть приличным. По самым грубым прикидкам при 27-ми вольтовом питании получается выходное сопротивление порядка 20-ти ом, а входное 3.7-4 ома. Под эти значения и должны быть сориентированы номиналы элементов согласующих цепей.
texnik95
так а скока тогда на базу ом поставить?
svic
Сообщение svic »
Если оконечник в АБ, то смещение сделать, как у меня на последней картинке. То, что синус перед катушкой чистый - не суть проблемы. Согласно предыдущим прикидкам входное ~ 4 ома, кабель у вас 75 ом, значит надо странсформировать в 18.5 раз (потому на верхней схеме стоят два транса 4:1 подряд, снижая сопро в 16 раз), думаю проблема с этой величиной.
Lazy писал(а):Для того, что бы с него снять 40 вт, в него нужно загнать не менее 10 вт.
Думаю, что в АБ и по-более потребуется, КПД тут ниже, КУ по моще 2.5-3.5....
texnik95
тоесть нада амплитуду преобраовать в ампераж?
это при режиме аб, скока ток покоя сделать?
svic
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):тоесть нада амплитуду преобраовать в ампераж?
Ну да! Транзюки-то током раскачиваются!
Начальный ток (покоя) подбирается по преемлемому уровню искажений, где-то 30-150ма. Застолби диодом, как предлагаю, если мало будет - поставь два диода последовательно, хотя должно хватить одного.
texnik95
svic писал(а):Ну да! Транзюки-то током раскачиваются!
сделал.. безтолку)))
Ни резисторы не кондёры не помогают.. кажется что мощности нету.. а дотрагиваюсь пальцем, та жжёт оч сино))
блин походу у меня ообый случай..
Кароче режим с не подходит..
Давайте в аб попробуем..
Предлогайте пожалуйста всё что нужно сделать с базой.
