_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Ни одному нормальному радисту в голову не придёт прицепить просто так к коллектору УМ антенну.Без ВКС. Что он там понаусиливает.
На лампах хорошо для КВ диапазона. Где длинная антенна и требует настройки. А на УКВ транзисторы справятся.
Помню очень давно, в далёком от больших городов посёлке, ненадолго делал ретранслятор музыкального федерального радио, что ловилось на дешёвый DVB FTA спутниковый ресивер (и среднюю тарелку) с хорошим качеством стереозвучания. Этот стереозвук подавался на обычный MP3 модулятор (автомобильный FM MP3 плеер) с аудиовходом. Правда модулятор выбирался из нескольких тщательно, чтобы частоту хранил в памяти и минимум побочных излучений давал. К нему был сделан свой блок питания на КРЕНке-стабилизаторе 7805, то есть +5 Вольт, корпус и антенный F-разъём. Вначале пробовал на диполь с лучами по 85 см (рабочая частота была около 88,5 МГц) и длиной кабеля около 5 метров. Дальность составляла 100 метров. Затем сделал антенну Харченко (смотрите вложение) со сторонами каждого квадрата по 85 см и тут радио заработало на 300 метров, а кое где и на 500 метров. Разумеется излучающую антенну ставил на крыше. В общем хорошая антенна-лучший усилитель.
Комментарий к файлу: Антенна Харченко на 100-108 МГц. Harchenko_FM.JPG [13.19 KiB]
Имеется усилитель от р/ст "Пальма". Подскажите, как его перестроить на 100-108 МГц.Или проще его переделать под опубликованные конструкции? Просто у этого усилителя конструкция очень нравится.
Сначало меняем катушки L1-6витков 0.6мм с внутр деаметром 6мм,L4-8витков 0.6мм диам 6мм,L7-5витков 0.6мм диам 6мм,L9-9витков 1.5мм внутр диаметром 7мм.УБЕРИ R1,L13,C36,L14,C31. В паралель C20 и C14 припаяй конденсатор 4.7нф. В отсек где стоят L13,L14,C31 Расположи П-контур,катушка п-контура 7витков диам 1.5мм внутр диаметр 7мм и два пластинчатых кпе-КПВМ. L10,L11,L12-это полосовой фильтр от гармоник,его не трогаем. Начинай настройку с первого каскада.
Модулятор раскачивает УМ Пальмы до 3х вт, чтоб раскачать полностью до 15-20вт нужен предварительный усилитель(драйвер).я собирал драйвер на кт399+кт603(кт610).
Доброго времени суток, коты! Появилась такой интересный вопрос: как соорудить радиостанцию, которая будет брать сигнал с выхода компьютера и вещать в окружающее пространство? Но тут предо мной, как лист перед травой встают проблемы:
- Я никогда с этим не сталкивался, по-этому не могли бы вы посоветовать, куда копать? - Насколько мощную станцию можно сделать, т.е. на сколько км она сможет бить?
Заранее спасибо за адекватные ответы!
Тема дубль. Сюда перенес. Про это на форуме много говорят и в других темах. Там же можно почитать и о трудностях с которыми столкнетесь. Можно статьи посмотреть. Вот хотя бы здесь описывают самый простой передатчик для этих целей. http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/ Делать её необязательно, но посмотреть как это "на коленке" делается имеет смысл. Все это передает моно. Для передачи стерео нужен стереокодер и это задача уже не для начинающих в этом деле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
