какая точность часов после заземления кварца ?
Простые светодиодные часы на Atmega8A
статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
Tell Me The Truth
Что-то не открывается в Sprint Layout 6.0 чертёж платы
- (13.76 КБ) 1831 скачивание
Всем часики хороши. Но только не хватает Фьюзов для прошивки микроконтроллера.
Если автора не затруднит выложить.
Уже гатов дисплей.
Уже гатов дисплей.
- Собран на этих индикаторах.
Принес хороший друг. - (95.88 КБ) 2178 скачиваний
- Вид сзади
- (131.03 КБ) 2190 скачиваний
Что-то я не совсем понял как работают ключи в катодных цепях?
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Отвечу за автора.
Выходы кантроллера имеют открытый коллектор. А подтягивающий резистор подключается прпограмно и на плюс питания.
Фьюзы: СКОРТ, ВООТSZ1, ВООТSZ0, SUT1, SUT0, СКSEL3, СКSEL1, СКSEL0fantomlds писал(а):Всем часики хороши. Но только не хватает Фьюзов для прошивки микроконтроллера.
Уже гатов дисплей.
Согласно Datasheet то да единственная проблема у корпуса CMD номерация выводов другая
Распиновка L и A одинакова.fantomlds писал(а):Согласно Datasheet то да единственная проблема у корпуса CMD номерация выводов другая
И у меня чертеж не открываетсяSimidko писал(а):Я с 6 тая версия и откроил файл.
У меня стоит эта 6-я версия SL (см.вложение). Её не надо устанавливать.
Также прилагаю файл ПП (2 платы).
Должно заработать
bumbum, отпишитесь по результатам
Должно заработать
- Простые часы на Atmega8 со светодиодами_1.rar
- (35.48 КБ) 1296 скачиваний
- Sprint-Layout 6.0.zip
- (949.24 КБ) 986 скачиваний
Здравствуйте уважаемый Рукея! Смею обратится к Вам с просьбой выложить печатную плату оригинального варианта часов, с резервным питанием, которые показаны в Вашей статье на снимке №1!
Пожалуйста! И самая главная просьба: либо к Вам, либо другому, изъявившему желание помочь. Сами часы мне очень понравились и я хотел бы иметь такие у себя на столике, но дело в том, что в нашем городишке приобрести Atmega8A практически не возможно! Есть конечно Интернет, можно заказать и дней через 20 получить, но вот прошить её мне совершенно негде и сам я никогда этого не делал.
Так вот я и обращаюсь к нашим добрым котам: может быть кто нибудь сможет выслать мне готовый и уже прошитый для этих часов, контроллер? В больших городах с этим проще, а у нас - полный отпад!
Стоимость Atmega8A, стоимость её прошивки, оплата вашего труда и почтовые расходы будут мною оплачены незамедлительно, по получению сведений о стоимости перечисленного. Оплатить могу либо переводом на ваш адрес, либо банковской картой WISA!
Мяу! Коты! Продвинутые городские коты! Ну помогите пли-и-и-з, кто нибудь коту деревенскому?!? Желающие ответить и помочь, пишите мне на alexboss125@gmail.com
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
У чёрных кошек тоже есть примета: Неповезёт, если дорогу перебежит негр!
Уралец, печатную плату "оригинальных" часов для двухстороннего текстолита выкладываю. Резервное питание на этой ПП не указано, но лично я делал его навесным монтажом на 2-х диодах при основном питании от USB (5В) и резервном от 3В.
Если будете использовать внешнее питание порядка 9-12В, то можно использовать прилагаемую схему "Питание+резерв".
Теперь что касается прошивки контроллера. Если у Вас есть компьютер с LPT-портом и интернет, значит, у Вас есть программатор
Набираете в Гугле "программатор 5 проводов для микроконтроллеров avr", собираете простейшую схему, скачиваете прогу CodeVisionAVR (кстати, она есть в Сундуке Кота), выставляете фьюзы и прошиваете контроллер
Если всё это вместе с покупкой МК будет затруднительно, думаю, смогу выслать Вам прошитую Мегу
- Простые часы на Atmega8.lay
- (31.52 КБ) 1467 скачиваний
- Плата питания.lay
- (9.45 КБ) 1342 скачивания
- (96.77 КБ) 2014 скачиваний
Я думаю что вышивать крестиком я быстрее научусь, так как я это видел... А вот прошивку контроллера даже видеть не приходилось, так что "фьюзы" вернее всего будут либо контроллеру - либо компу!Hertz писал(а): печатную плату "оригинальных" часов для двухстороннего текстолита выкладываю. Резервное питание на этой ПП не указано, но лично я делал его навесным монтажом на 2-х диодах при основном питании от USB (5В) и резервном от 3В.
Теперь что касается прошивки контроллера. Если у Вас есть компьютер с LPT-портом и интернет, значит, у Вас есть программаторНабираете в Гугле "программатор 5 проводов для микроконтроллеров avr", собираете простейшую схему, скачиваете прогу CodeVisionAVR (кстати, она есть в Сундуке Кота), выставляете фьюзы и прошиваете контроллер
Лучше не пробовать!
Спасибо Вам огромное! Вы очень хороший человек и настоящий кот! Мяу!
Уралец, пишите адрес с индексом в личку.
Вышлю прошитую Мегу вместе панелькой
Или я что то туплю или согласно калькулятору фьюзов прошивка от внутреннего генератора??
Если я неправ поправте.
Кто это счастье собрал попробуйте отключить кварц ради интереса.
Просто я PonyProg не использую мне сним не везет и он еще невсегда корректно работает с USB программаторами.
Поэтому я применяю оболочку SinaProg поэтому и приходится применять калькулятор фьюзов.
Кстати он меня неразу еще не подвадил.
- (114.17 КБ) 1564 скачивания
