Простые светодиодные часы на Atmega8A
Сообщение FreshMan »
статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
какая точность часов после заземления кварца ?
Tell Me The Truth
Сообщение zgl28 »
Что-то не открывается в Sprint Layout 6.0 чертёж платы :( .
(13.76 КБ) 1853 скачивания
Сообщение Simidko »
Я с 6 тая версия и откроил файл.
Сообщение fantomlds »
Всем часики хороши. Но только не хватает Фьюзов для прошивки микроконтроллера.
Если автора не затруднит выложить.
Уже гатов дисплей.
Собран на этих индикаторах.
Принес хороший друг.
(95.88 КБ) 2208 скачиваний
Вид сзади
(131.03 КБ) 2216 скачиваний
Сообщение sidya »
Что-то я не совсем понял как работают ключи в катодных цепях? :dont_know:
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Отвечу за автора.
Выходы кантроллера имеют открытый коллектор. А подтягивающий резистор подключается прпограмно и на плюс питания.
Сообщение Hertz »
fantomlds писал(а):Всем часики хороши. Но только не хватает Фьюзов для прошивки микроконтроллера.
Уже гатов дисплей.
Фьюзы: СКОРТ, ВООТSZ1, ВООТSZ0, SUT1, SUT0, СКSEL3, СКSEL1, СКSEL0
Сообщение bumbum »
Можно ли использовать atmega8L ?
Согласно Datasheet то да единственная проблема у корпуса CMD номерация выводов другая
Сообщение Hertz »
bumbum писал(а):Можно ли использовать atmega8L ?
Можно
Сообщение Hertz »
fantomlds писал(а):Согласно Datasheet то да единственная проблема у корпуса CMD номерация выводов другая
Распиновка L и A одинакова.
Сообщение bumbum »
Simidko писал(а):Я с 6 тая версия и откроил файл.
И у меня чертеж не открывается :cry:
Сообщение Hertz »
Вечером выложу для 5-ой версии SL :)
Сообщение Hertz »
У меня стоит эта 6-я версия SL (см.вложение). Её не надо устанавливать.
Также прилагаю файл ПП (2 платы).
Должно заработать :)
bumbum, отпишитесь по результатам
Простые часы на Atmega8 со светодиодами_1.rar
(35.48 КБ) 1318 скачиваний
Sprint-Layout 6.0.zip
(949.24 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение Уралец »
Здравствуйте уважаемый Рукея! Смею обратится к Вам с просьбой выложить печатную плату оригинального варианта часов, с резервным питанием, которые показаны в Вашей статье на снимке №1!
Пожалуйста! И самая главная просьба: либо к Вам, либо другому, изъявившему желание помочь. Сами часы мне очень понравились и я хотел бы иметь такие у себя на столике, но дело в том, что в нашем городишке приобрести Atmega8A практически не возможно! Есть конечно Интернет, можно заказать и дней через 20 получить, но вот прошить её мне совершенно негде и сам я никогда этого не делал.
Так вот я и обращаюсь к нашим добрым котам: может быть кто нибудь сможет выслать мне готовый и уже прошитый для этих часов, контроллер? В больших городах с этим проще, а у нас - полный отпад!
Стоимость Atmega8A, стоимость её прошивки, оплата вашего труда и почтовые расходы будут мною оплачены незамедлительно, по получению сведений о стоимости перечисленного. Оплатить могу либо переводом на ваш адрес, либо банковской картой WISA!
Мяу! Коты! Продвинутые городские коты! Ну помогите пли-и-и-з, кто нибудь коту деревенскому?!? Желающие ответить и помочь, пишите мне на alexboss125@gmail.com
Заранее спасибо.
У чёрных кошек тоже есть примета: Неповезёт, если дорогу перебежит негр!
Сообщение Hertz »
Уралец, печатную плату "оригинальных" часов для двухстороннего текстолита выкладываю. Резервное питание на этой ПП не указано, но лично я делал его навесным монтажом на 2-х диодах при основном питании от USB (5В) и резервном от 3В.
Если будете использовать внешнее питание порядка 9-12В, то можно использовать прилагаемую схему "Питание+резерв".
Теперь что касается прошивки контроллера. Если у Вас есть компьютер с LPT-портом и интернет, значит, у Вас есть программатор :)
Набираете в Гугле "программатор 5 проводов для микроконтроллеров avr", собираете простейшую схему, скачиваете прогу CodeVisionAVR (кстати, она есть в Сундуке Кота), выставляете фьюзы и прошиваете контроллер :))
Если всё это вместе с покупкой МК будет затруднительно, думаю, смогу выслать Вам прошитую Мегу :)
Простые часы на Atmega8.lay
(31.52 КБ) 1492 скачивания
Плата питания.lay
(9.45 КБ) 1364 скачивания
(96.77 КБ) 2037 скачиваний
Сообщение Уралец »
Hertz писал(а): печатную плату "оригинальных" часов для двухстороннего текстолита выкладываю. Резервное питание на этой ПП не указано, но лично я делал его навесным монтажом на 2-х диодах при основном питании от USB (5В) и резервном от 3В.
Теперь что касается прошивки контроллера. Если у Вас есть компьютер с LPT-портом и интернет, значит, у Вас есть программатор :) Набираете в Гугле "программатор 5 проводов для микроконтроллеров avr", собираете простейшую схему, скачиваете прогу CodeVisionAVR (кстати, она есть в Сундуке Кота), выставляете фьюзы и прошиваете контроллер :))
Я думаю что вышивать крестиком я быстрее научусь, так как я это видел... А вот прошивку контроллера даже видеть не приходилось, так что "фьюзы" вернее всего будут либо контроллеру - либо компу!
Лучше не пробовать! :shock: Огромное спасибо Вам за выложенные схемы, начну делать платы! А по поводу покупки я уже писал.... Если Вы можете выслать мне готовый прошитый контроллер, ( лучше всего с панелькой! ) я буду очень Вам благодарен! Подтверждаю так же все свои ранние обязательства по оплате всех Ваших расходов. Просто когда всё определитесь - напишите мне на мыло сколько я Вам должен и какой вид оплаты Вы выбираете. Оплачу сразу при получении счёта. Пишите на alexboss125@gmail.com
Спасибо Вам огромное! Вы очень хороший человек и настоящий кот! Мяу! :beer:
Сообщение Hertz »
Уралец, пишите адрес с индексом в личку.
Вышлю прошитую Мегу вместе панелькой :beer:
Или я что то туплю или согласно калькулятору фьюзов прошивка от внутреннего генератора??
Если я неправ поправте.
Кто это счастье собрал попробуйте отключить кварц ради интереса.
Просто я PonyProg не использую мне сним не везет и он еще невсегда корректно работает с USB программаторами.
Поэтому я применяю оболочку SinaProg поэтому и приходится применять калькулятор фьюзов.
Кстати он меня неразу еще не подвадил.
(114.17 КБ) 1586 скачиваний
Сообщение Hertz »
Часовой ставит надо
