Propeller clock
Сообщение Максим85 »
Хвостом чую надо какой нибудь другой транзюк, этот еле тянет от 5-ти вольт ДЕСЯТЬ светиков. Что посоветуете взамен какому-то VN300. :shock:
Разводку допаял :))) Сам напросился вот СКАН платы (фотика временно нету) :
(135.52 КБ) 2133 скачивания
(83.48 КБ) 1949 скачиваний
(68.79 КБ) 2000 скачиваний
(170.82 КБ) 2308 скачиваний
(188.1 КБ) 2335 скачиваний
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Вот еще
Плата для часов.lay
(29.87 КБ) 1531 скачивание
Сообщение Spider »
IRFL014 (SOT223 IR)
IRFL9014 (SOT223 IR)
IRFL9110 (SOT223 IR)
IRLL014 (SOT223 IR)
IRLL024N (SOT223 IR)
IRLL110 (SOT223 IR)
IRLL2705 (SOT223 IR)
IRLML2402 (SOT23 IR)
IRLML2803TR (SOT23 IR)
так, на вскидку. Я думаю проканает.
У нас в городе есть только IRFL110.
Попробую их.
Токоведущую пластину разрезал на 2 части. Завтра затарюсь.
OFFTOP// Млин вспомнил послезавтра экзамен :shock: :o :shock:
Так, что придется подождать... :(
Сообщение сахар »
драсти,вот думаю собрать сие устройство,но у меня есть 3 вопроса к тем кто его уже собирал:
1.Управление-на какие пулты оно реагирует,какими кнопками выставляется время и какой кнопкой перключаются режимы аналог/цифра?
2.зачем в схеме стоит буфер(uln),ведь один светодиод на порт-разве это большая нагрузка?
3.зачем в схеме детектор пониженного напряжения,и пострадает ли устройство если детектор из схемы изключить?
На счет пульта- здорово подмечено :))) Сам не знаю :shock:
Вроде RC5 (протокол такой, на нем разные пульты работают). Про кнопки не знаю.
Буфер видимо для сохранности МК (а вдруг...)
Про детектор сам не слышал, но поставил :)
Сообщение сахар »
а как же вы им управляете,или устройство еще не закончено?
Работаю над токосьемом :) Сначала сделал из ал. банки, не смог припаять контакты :oops: Возьму консервную жесть.
Сообщение henx »
В проводе от "полевки" есть стальные упругие жилы. Не подойдут? Правда, их тоже не припаяешь,разве только с каким нибудь флюсом для алюминия
Сообщение сахар »
Максим85 писал(а):Работаю над токосьемом :) Сначала сделал из ал. банки, не смог припаять контакты :oops: Возьму консервную жесть.
так сделай воздушный транс,по времени немного дольше,за то намного надежней :)))
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Всё.Зашибись.Работает!!! :))) :))) :)))
Зделал это чудо техники(правда на макете)
Зделал питание через индуктивность,смотрите фото...
Осталось настроить генератор,питание падает с пяти до двух.... :cry:
Ничего,будем разбираться.... :)
Сообщение сахар »
я так понял,что буфер и детектор ты из схемы выключил,в прошивке при этом(при отсутствии детектора) че то менял,и че там с управлением?
сахар писал(а):я так понял,что буфер и детектор ты из схемы выключил,в прошивке при этом(при отсутствии детектора) че то менял,и че там с управлением?
Я прошывку не менял,единственное,что исключил из схемы UNL2803(как я понял - это драйвер для светиков) и MC34064(дэтэктор пониженного напряжения)
Датчиком положения явл.Датчик ХОЛЛА(названия не знаю,снял давно с двигателя от стир.машинки SIMENS)
Команды от пульта принимаю фотоприёмником от телика...(кнопки подобрал на шару... :) )
Жаль,не купил крэнку на пять вольт...
сделал по этой схеме...
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Вт янв 27, 2009 20:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сахар »
а диодный мост простой или импульсный? там же не переменка а импульсный ток
я простой поставил,думаеш дело в этом?! :(
Да я там забыл схему генератора вложить - на второй стр, последнее сообщение - докинул!!!! :wink:
Сообщение сахар »
константин_KoSS_89 писал(а):я простой поставил,думаеш дело в этом?! :(
А падение с 5 до 2х,это при включении нагрузки или сразу после моста?
После включения нагрузки.
Жалко, ИК приёмник начинает работать НОРМАЛЬНО с пяти вольт,
я питание подовал(без индуктивности) и магнитиком возле датчика мотылял - при нажатии опредилённых кнопок на пульте чтото менялось(последовательность).Охота в работе увидеть....
Думаю без крена и думать не стоит... :(
Сообщение сахар »
константин_KoSS_89 писал(а):После включения нагрузки.
не знаю,не знаю,ты думаешь,что стабилитрон не тянет,а на обмотке падение есть при включении нагрузки?
Стабилитрон на пять вольт!
Без нагрузки на выходе выпрямителя - вращяющейся части - 18в.
Когда горят все светики напряжение падат до ДВУХ!
Я думаю - виной всему стабилитрон, надо крен, сейчас поищю, может завалялся...
Ф как на счёт резистора ОМ на 10... :roll: Включим его последовательно ПЕРЕД ВСЕЙ НАГРУЗКОЙ!! :wink:
Пробую....
Сообщение сахар »
ну если напряжение падает на обмотке,то чем тебя спасет кренка,онаже стабилизирует напругу,а не увиличивает ток,судя по фоткам-обмотка на роторе намотана 0,33проводом,а на статоре каким?
Вернуться в «Умные мысли»
