Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Пн фев 09, 2026 08:28:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 07:05:44
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1161
КТ3102 годится для малошумящих каскадов предварительного усилителя НЧ.
Как Света уже сказала низкая граничная частота.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 07:43:57
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Привет!
Кто про что, а я опять про убитые материнки. Транзисторы там в основном 180-250МГц и полевики, однако попадаются и такие
BFT92_CNV (W1P).pdf [192.71 KiB]
(В скобках то, что написано у него на корпусе).
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:41:07
Рейтинг сообщений: 14
оно конечно так
однако КТ3102 с буквами Г и Е имеют граничную частоту 300мГц(остальные 150мГц) и работать в генераторах жуков FM диапазона вполне могут если других нет
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:16:45
Карма: 72
Если охота перебирать 3102 чтоб схема заработала,то конечно же пожалуйста. :)
Глупость туда ставить транз с большим КУ.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:57:48
Всем откликнувшимся большое кошачье спасибо :) ещё один вопрос - я так понимаю если поставить кт315 то дальность жука будет небольшой?
Знать бы где соломы подложить...
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:20:46
Карма: 64
Большой h21e для ВЧ - это зло. Во первых это нормировано при частоте 1КГц и на ВЧ там остается с гулькин нос, в то же время возникают хорошие условия для возбуда по питалову на низких частотах, т.к. в цепях смещения на ВЧ обычно ставят не шибко высокоомные резисторы, а в развязках кондюки малой емкости. Для ВЧ транзюков важнее модуль коэффициента передачи и постоянная обратной связи, а статический коэффициент обычно не более 16-35.
Это как повезет, может и вовсе не заработать. Ищите лучше КТ316, КТ325, КТ3126 или что-нибудь подобное.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:55:21
Карма: 72
Что при КТ368 что при КТ315 дальность будет около 50м на обычный бытовой приёмник.С КТ368 чуточку помощнее будет.
Беда одна,не совсеми КТ315 передатчик может запуститься.Большая вероятность запуска с кт315Б и В.
По поводу монтажа передатчиков.Ни каких картонок и хфанерок!!!!!!!ВЧ техника этого сильно нелюбит.
Лучше тогда моргалки писчалки паять.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:34:28
Я все схемы либо на монтажной либо на печатке ( резаком ). Попробую кт315 Б поставить, буду надеяться на лучшее, как спаяю отпишусь :solder:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 15:00:17
Карма: 72
Чтож успехов в построении передатчика.
Монтажку на схему и внешний вид я выкладывал.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 15:53:07
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я вот эту тему сейчас почитал и решил проверить как КТ315 работает в жуке.
По правде говоря я сам немного удивился когда он у меня с катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Не ожидал я этого от КТ315Б.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Схема стандартная. Один транзистор в модуляторе и один в генераторе ВЧ.
Питание 3 вольта.
Паял на макетке, что бы только проверить будут КТ315Б устойчиво работать на данных частотах.
На улицу не выходил, но в квартире с антенной на жуке 15 см и сложенной антенной на приемнике работает уверенно. Жука положил рядом с телевизором и ходил по квартире.
1.JPG [26.06 KiB]
2.JPG [6.76 KiB]
1.JPG [5.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 19:28:47
Спаял, всем спасибо всё заработало :beer:, на фото видно показания волномера правда качество не очень хорошее, но возникла следующая проблема-из динамиков приёмника слышен только шум хотя жук лежал рядом с телевизором :(
Комментарий к файлу: Вот фото готовой платы с показаниями волономера
safdasddgasdads.gif [175.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:05:15
Карма: 158
В первую очередь посмотрите нет ли у Вас ошибок в монтаже.
Все остальное потом.
На какой частоте работает жук?
Почему считаете, что он работает на частоте, что приемникл принимает?
Вот смотрите, что вверху писал.
Т.е. сначала там тоже жук генерировал на частоте на которой приемник принять не мог и пришлось сжимать катушку, что бы частота была 108 мгц и её мог принять приемник.
А когда решил снизить частоту еще больше, то перемотав катушку опять не попал в диапазон, что принимает приемник и катушку пришлось растягивать.
И это с частотомером, а если у Вас его нет, то придется гадать и искать нужную частоту методом проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:36:50
aen я включил приёмник и начал искать, поймал этот шум на частоте примерно 102мгц потом выключил жука и на приёмнике шум пропал, и так несколько раз было, потом добавил конденсатор на 47мкф паралельно питанию схемы ( на каком то форуме читал что это может помочь ) и этот шум перешёл на частоту 106 мгц :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:31:21
Карма: 72
Правильно,только ещё в паралель электролиту добавь керамику 0.1мкф.
Попробуй поискать частоту по всему вещательному участку укв диапазона.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 15:46:52
Вот я м..... Я микрофон наоборот припаял :facepalm: :))
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:18:49
Карма: 72
Расскажешь заработало ли.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 18:36:11
Да, все заработало , при питании 3 в от батареек поймал на частоте 93 мгц на телефон , а при питании 10 в от блока питания заработал на частоте 96 мгц, но есть проблемы - поймал на телефон, работает слабовато но всё-таки слышен голос , а на японский приемник sony поймал но слышно только шум, через 5 минут экспериментов вообще поймать не смог ни на приемник ни на телефон((
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 07:19:24
Карма: 72
А нафига ты ему 10в давал?.Скорее всего выгорел транзистор.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:35:22
Вроде как нет, волномер показывает что всё работает
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 14:28:42
Карма: 72
Ну если у волномера стрелка отклоняется значит пролетел с настройкой приёмника или передатчик молотит вне вещательного диапазона.
Попробуй растянуть немного катушку.
