Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
КТ3102 годится для малошумящих каскадов предварительного усилителя НЧ.
Как Света уже сказала низкая граничная частота.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Привет!
Кто про что, а я опять про убитые материнки. Транзисторы там в основном 180-250МГц и полевики, однако попадаются и такие
BFT92_CNV (W1P).pdf
(192.71 КБ) 499 скачиваний
(В скобках то, что написано у него на корпусе).
Сообщение mozgososik »
RA3WSI писал(а):КТ3102 годится для малошумящих каскадов предварительного усилителя НЧ
оно конечно так
однако КТ3102 с буквами Г и Е имеют граничную частоту 300мГц(остальные 150мГц) и работать в генераторах жуков FM диапазона вполне могут если других нет
Сообщение RA3WSI »
Если охота перебирать 3102 чтоб схема заработала,то конечно же пожалуйста. :)
Глупость туда ставить транз с большим КУ.
Сообщение Богдан1994 »
Всем откликнувшимся большое кошачье спасибо :) ещё один вопрос - я так понимаю если поставить кт315 то дальность жука будет небольшой?
Знать бы где соломы подложить...
Сообщение svic »
Большой h21e для ВЧ - это зло. Во первых это нормировано при частоте 1КГц и на ВЧ там остается с гулькин нос, в то же время возникают хорошие условия для возбуда по питалову на низких частотах, т.к. в цепях смещения на ВЧ обычно ставят не шибко высокоомные резисторы, а в развязках кондюки малой емкости. Для ВЧ транзюков важнее модуль коэффициента передачи и постоянная обратной связи, а статический коэффициент обычно не более 16-35.
Это как повезет, может и вовсе не заработать. Ищите лучше КТ316, КТ325, КТ3126 или что-нибудь подобное.
Сообщение RA3WSI »
Богдан1994 писал(а):Всем откликнувшимся большое кошачье спасибо :) ещё один вопрос - я так понимаю если поставить кт315 то дальность жука будет небольшой?
Что при КТ368 что при КТ315 дальность будет около 50м на обычный бытовой приёмник.С КТ368 чуточку помощнее будет.
Беда одна,не совсеми КТ315 передатчик может запуститься.Большая вероятность запуска с кт315Б и В.
По поводу монтажа передатчиков.Ни каких картонок и хфанерок!!!!!!!ВЧ техника этого сильно нелюбит.
Лучше тогда моргалки писчалки паять.
Я все схемы либо на монтажной либо на печатке ( резаком ). Попробую кт315 Б поставить, буду надеяться на лучшее, как спаяю отпишусь :solder:
Сообщение RA3WSI »
Чтож успехов в построении передатчика.
Монтажку на схему и внешний вид я выкладывал.
Сообщение aen »
Богдан1994 писал(а):Попробую кт315 Б поставить, буду надеяться на лучшее
Я вот эту тему сейчас почитал и решил проверить как КТ315 работает в жуке.
По правде говоря я сам немного удивился когда он у меня с катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Не ожидал я этого от КТ315Б.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Схема стандартная. Один транзистор в модуляторе и один в генераторе ВЧ.
Питание 3 вольта.
Паял на макетке, что бы только проверить будут КТ315Б устойчиво работать на данных частотах.
На улицу не выходил, но в квартире с антенной на жуке 15 см и сложенной антенной на приемнике работает уверенно. Жука положил рядом с телевизором и ходил по квартире.
(26.06 КБ) 21342 скачивания
(6.76 КБ) 15564 скачивания
(5.59 КБ) 15358 скачиваний
Спаял, всем спасибо всё заработало :beer:, на фото видно показания волномера правда качество не очень хорошее, но возникла следующая проблема-из динамиков приёмника слышен только шум хотя жук лежал рядом с телевизором :(
Вот фото готовой платы с показаниями волономера
(175.28 КБ) 588 скачиваний
Сообщение aen »
В первую очередь посмотрите нет ли у Вас ошибок в монтаже.
Все остальное потом.
Богдан1994 писал(а):из динамиков приёмника слышен только шум
На какой частоте работает жук?
Почему считаете, что он работает на частоте, что приемникл принимает?
Вот смотрите, что вверху писал.
aen писал(а):с катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Т.е. сначала там тоже жук генерировал на частоте на которой приемник принять не мог и пришлось сжимать катушку, что бы частота была 108 мгц и её мог принять приемник.
А когда решил снизить частоту еще больше, то перемотав катушку опять не попал в диапазон, что принимает приемник и катушку пришлось растягивать.
aen писал(а):намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
И это с частотомером, а если у Вас его нет, то придется гадать и искать нужную частоту методом проб и ошибок.
aen я включил приёмник и начал искать, поймал этот шум на частоте примерно 102мгц потом выключил жука и на приёмнике шум пропал, и так несколько раз было, потом добавил конденсатор на 47мкф паралельно питанию схемы ( на каком то форуме читал что это может помочь ) и этот шум перешёл на частоту 106 мгц :dont_know:
Сообщение RA3WSI »
Правильно,только ещё в паралель электролиту добавь керамику 0.1мкф.
Попробуй поискать частоту по всему вещательному участку укв диапазона.
Вот я м..... Я микрофон наоборот припаял :facepalm: :))
Сообщение RA3WSI »
Расскажешь заработало ли.
Да, все заработало , при питании 3 в от батареек поймал на частоте 93 мгц на телефон , а при питании 10 в от блока питания заработал на частоте 96 мгц, но есть проблемы - поймал на телефон, работает слабовато но всё-таки слышен голос , а на японский приемник sony поймал но слышно только шум, через 5 минут экспериментов вообще поймать не смог ни на приемник ни на телефон((
Сообщение RA3WSI »
А нафига ты ему 10в давал?.Скорее всего выгорел транзистор.
Вроде как нет, волномер показывает что всё работает
Сообщение RA3WSI »
Ну если у волномера стрелка отклоняется значит пролетел с настройкой приёмника или передатчик молотит вне вещательного диапазона.
Попробуй растянуть немного катушку.
