rc5 это протокол что-ли... где-то писали что подходят ДУ от техники SONY, PHILIPS... горизонт, витязь... в общем, чего только не писали. но от горизонта (на фото) не подошел пульт. Дома еще валялся от двд плеера филипс.. тоже самое - не подошел. Вот и вопрошаю, "а какой подойдет?"... все равно в магазине покупать наверное придется... или хотя бы искать что-то определенное, а не все подряд собирать и испытывать. в приложении те схемы, по которым собираю.
Собрал воздушный трансформатор на движке от жёсткого диска.Но как только запускаю генератор(возд,тр) движок останавливается.Понимаю что влияют "поля".Как мне решить проблему?Менял концы обмоток местами не помогло
Рейтинг сообщения:0
Ребята-а могут все выходы Пика разом накрыться?В общем работали часы норм(те что с ledz)- накрылся электролит,и всё-часы больше не работают.Можно конечно проверить в чём-нибудь другом,но он PIC16F628A-I-SO,думаю что после ещё одного прогрева дороги отвалятся.Пик щьётся,на 2 ноге 2.5 кгц,все транзисторы и светодиоды в порядке,база стартует,ИК и фотодиод проверил.Пики только в воскресенье привезут
1)Есть свист и нагрев статора вентилятора. Как можно это побороть? 1.1) плата вроде бы сбалансирована, но при включении двигателя - присутствует потрескивание при вращении, стоит питание выключить - щелчки пропадают (хотя плата вращается по инерции некоторое время, щелчков нету) 2)Так же присутствует некоторое "засвечивание" светодиодов, когда плата стоит. Тоже интересно, можно ли с этим бороться? 3)как можно увеличить скорость вращения этого всего, и можно ли? сейчас примерно 400-500 оборотов в минуту.
кулер RQD6025. Трансформатор намотан проводом 0,4мм, другого нету и возможности достать тоже (продают в большом количестве и дорого выйдет)
Ничего хорошего не нашел на ЭТОЙ ветке, с первой страницы читал, но тут идет перескок с одной схемы на другую. НО: Свист пропал ввиду изменения параметров ШИМ. Засвет светодиодов пропал самостоятельно. Треск пропал вследствие удаления пружинки из подвеса кулера, заменена на резиновую шайбочку.
А вот скорость вращения никак не увеличится с этим двигателем, видимо.
Включи двигатель без стабилизатора,тогда и узнаешь ,где копать. А вообще, по печатной плате пропеллера, это просто весло получается, маслать таким - неслабый кулер нужен. Мой совет,переведи все на SMD и сделай компактнее.
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 98
