Propeller clock
Сообщение Seal »
А на каком из них написано что он RC-5 ?
:roll:
Сообщение Ican »
rc5 это протокол что-ли...
где-то писали что подходят ДУ от техники SONY, PHILIPS... горизонт, витязь...
в общем, чего только не писали.
но от горизонта (на фото) не подошел пульт. Дома еще валялся от двд плеера филипс.. тоже самое - не подошел.
Вот и вопрошаю, "а какой подойдет?"... все равно в магазине покупать наверное придется... или хотя бы искать что-то определенное, а не все подряд собирать и испытывать.
в приложении те схемы, по которым собираю.
(53.24 КБ) 819 скачиваний
(34.84 КБ) 763 скачивания
Сообщение Seal »
Ican писал(а):rc5 это протокол что-ли...
Нет , это строка в окне поисковика на твоем компьютере /ноутбуке.
:kill:
Сообщение Ican »
подскажите какой пульт взять, чтобы он работал...
Эти все не подходят- очевидно идти в магазин.
Подскажите какой купить, пожалуйста.
(144.37 КБ) 853 скачивания
Сообщение вани »
Собрал воздушный трансформатор на движке от жёсткого диска.Но как только запускаю генератор(возд,тр) движок останавливается.Понимаю что влияют "поля".Как мне решить проблему?Менял концы обмоток местами не помогло :(
Сообщение вани »
ICAN
Пульты от первых советских горизонтов,филипсы тоже подходят но от "древних".На ПДУ на писано RC-5 или RC 6-7.
Сообщение Ican »
купил сегодня
(139.15 КБ) 859 скачиваний
работает база, стрелку надо собирать)
Сообщение IseMan »
Вот эти у меня работают.
(75.56 КБ) 879 скачиваний
(29.62 КБ) 768 скачиваний
(134.88 КБ) 772 скачивания
(46.63 КБ) 747 скачиваний
(38.03 КБ) 769 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение sany2 »
Ребята-а могут все выходы Пика разом накрыться?В общем работали часы норм(те что с ledz)- накрылся электролит,и всё-часы больше не работают.Можно конечно проверить в чём-нибудь другом,но он PIC16F628A-I-SO,думаю что после ещё одного прогрева дороги отвалятся.Пик щьётся,на 2 ноге 2.5 кгц,все транзисторы и светодиоды в порядке,база стартует,ИК и фотодиод проверил.Пики только в воскресенье привезут :(
Сообщение Ican »
собрал я часыпропеллер. Рад, что работают.
1)Есть свист и нагрев статора вентилятора. Как можно это побороть?
1.1) плата вроде бы сбалансирована, но при включении двигателя - присутствует потрескивание при вращении, стоит питание выключить - щелчки пропадают (хотя плата вращается по инерции некоторое время, щелчков нету)
2)Так же присутствует некоторое "засвечивание" светодиодов, когда плата стоит. Тоже интересно, можно ли с этим бороться?
3)как можно увеличить скорость вращения этого всего, и можно ли? сейчас примерно 400-500 оборотов в минуту.
кулер RQD6025. Трансформатор намотан проводом 0,4мм, другого нету и возможности достать тоже (продают в большом количестве и дорого выйдет)
Спасибо
Сообщение Seal »
Ican ВСЕ вопросы облизаны до костей , ЗДЕСЬ на ЭТОЙ ветке !
Читаем с ПЕРВОЙ страницы.
А вообще, где нашел там и спросить надо было .
Сообщение Ican »
Ничего хорошего не нашел на ЭТОЙ ветке, с первой страницы читал, но тут идет перескок с одной схемы на другую.
НО:
Свист пропал ввиду изменения параметров ШИМ.
Засвет светодиодов пропал самостоятельно.
Треск пропал вследствие удаления пружинки из подвеса кулера, заменена на резиновую шайбочку.
А вот скорость вращения никак не увеличится с этим двигателем, видимо. :?
Сообщение Seal »
Включи двигатель без стабилизатора,тогда и узнаешь ,где копать.
А вообще, по печатной плате пропеллера, это просто весло получается, маслать таким - неслабый кулер нужен.
Мой совет,переведи все на SMD и сделай компактнее.
Сообщение m.ix »
У венгров уже вышла платка под это дело в лейке.
на супер пупер пике
Сообщение KillJoy »
Подскажите, можно ли использовать датчих Холла SS495A или SS443A в схеме http://www.microsyl.com/projects/clock/shematic.pdf. Если нет, то подскажите датчик с диапазоном выходных напряжений 0-5 В.
Сообщение tar1771 »
Доброго время суток. Ребята продайте кто то часы пропеллер ?? примерно такие цвет не важен Изображение
Сообщение IseMan »
вот такие устроят
мой ящик Valerjen@mail.ru
Сообщение m.ix »
Венгры данную схему http://radioaktiv.ru/uploads/posts/2013 ... _rotor.png
Схема без изменений но с доплнениями
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... .html?pg=0 где то она в этой теме
сделали бесперебойной, подключив акк
Сообщение Hitman_23 »
Подскажите в чем может быть причина неправильной работы.
http://youtu.be/xCN0yEkpo1g
Сообщение IseMan »
по какой схеме делал и видно что питание не хватает с транса
Вернуться в «Умные мысли»
