Помогите плиз с ЛДС и инвертором от сканера.
Сообщение Steknt »
Здравствуйте форумчане,в общем ситуация такая,раздербанил я свой старый сканер дабы сделать из ЛДСок светильник.Но проблема вот в чем ,сканер питался от блока питания на 24в 2A ,как сделать так чтобы инвертор питался от 12в? перемотать трансформатор?или собрать новый инвертор?.И если перемотать трансформатор то какую обмотку первичную или вторичну?К теме прилагаю 2 фото.Заранее спасибо :)))
P.S Извиняюсь за качество фоток))нету ничего кроме вебки)) :dont_know:
(36.6 КБ) 526 скачиваний
(42.44 КБ) 660 скачиваний
Сообщение Maykill »
сколько помню- инверторы подобные питаются от 12 в....наверняка в требушке сканера сохранилась схемка формирователя питания этой штуки
Сообщение Steknt »
Maykill писал(а):сколько помню- инверторы подобные питаются от 12 в....наверняка в требушке сканера сохранилась схемка формирователя питания этой штуки
к сожалению такого там нет ,пробовал сам инвертор на 12в от компового бп подключать,загоралась только половина(((ну а если к бп сканера все норм(24в)
Сообщение Maykill »
Ну попробуйте приделать на выход инвертора удвоитель напряжения...хотя, как поведут себя лампы при питании постоянкой....
http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0 ... 24&bih=616
должно получаться на выходе порядка 700-900 в
(4.1 КБ) 568 скачиваний
Сообщение kalobyte »
найди блок питания от струйника на 24в
это самое простое и он в коробке уже
Сообщение Steknt »
kalobyte писал(а):найди блок питания от струйника на 24в
блок питания как раз таки есть,я имел в виду сделать портативный светильник,запитать например от аккума автомобиля и чтото в этом вроде.
Сообщение Steknt »
Maykill писал(а):Ну попробуйте приделать на выход инвертора удвоитель напряжения...хотя, как поведут себя лампы при питании постоянкой....
блин я даж не знаю какие диоды туда поставит,напряжение на выходе (от 12в) свыше 700.
As
Сообщение As »
На постоянке лампа долго не проживёт!
Сообщение Maykill »
тогда остаётся пересчитать режимы транзисторов под 12 в :)) и переделать инвертор
As
Сообщение As »
Там трансформатор не совсем простой... У него вполне определённая величина связи между обмотками. Если не угадать - изменится ток через лампу, что не совсем хорошо... :dont_know:
А что, неужели так трудно использовать инвертор со штатным питанием? Мощность там ничтожная, блок питания можно из зарядника для сотового даже изобразить... :dont_know:
Сообщение Steknt »
Как я понял адаптировать его для аккумулятора(12в) будет мудно.Всем спасибо ,оставлю его для домашних нужд. :)
