Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
На 1 авторской прошивке коррекция работает корректно на 2 изделиях.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение vahmurka »
Нифелим писал(а):повторю вопрос.Почему в авторской прошивке не работает коррекция?
самую последнюю прошивку пробовали? ту которая с поддержкой DS1307
Сообщение Нифелим »
нет,не пробовал.часы висят высоко над дверью :( пока снять некому.
а в этой хоть -30 сек ставь все равно спешат на 5 сек в сутки.сброс пробовал.один фиг.
Сообщение Рюмкин »
Осилил 47 страниц форума...
У меня вопросы:
1-Почему нет на AVR кварцевой обвязки?Как программировать то без обвязки?
2-На схеме не указан MC34063,надо его впаивать?И какого типоразмера он?
3-Кварц 32768 как правильно то? 32.768МГц или 32.768кгц или как там еще?
4-Диоды 4148 по SMD как обозначаются?
5-Плата которую я скачал на титуле под PSF8563 типоразмера SOT176-1 или SoT96-1,Я запутался...
6-Танталы на сколько вольт ставить?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Нифелим писал(а):хоть -30 сек ставь все равно спешат на 5 сек в сутки
это лечится допаиванием конденсатора на кажется первую ногу PCF (в даташите надо точно глянуть) на 20 pF
или замена кварца.
Рюмкин писал(а):1-Почему нет на AVR кварцевой обвязки?Как программировать то без обвязки?
1. AVR отлично работает на внутреннем RC генераторе на точность хода часов это не влияет так как время считает PCF
AVR поумолчанию идёт с фьюзами = работа от внутреннего RC, поэтому програмироватся будет и без кварца
2. MC ставится если БП не 5В а например 12В. типоразмер SO8
3. 32768Гц = 32,768кГц = 0,032768 МГц
4. 4148 должны быть в SOD80 это с префиксами DL, LL, PMLL
5. незнаю где вы берёте эти корпуса, я встречал только SO8-150-1.27
6. танталы на 6В с вероятностью 50% бахнут а на 10В пойдут, вообще работает и без них. Я ставил потому что были в большом количестве из старых винчестеров.
Сообщение Martin76 »
Рюмкин В большом корпусе SOT176-1 - PCF 8583, в обычном SO8-1.27-150 - PCF 8563, работать будут обе , но первая с доработкой включения, +5 В на 3ю ногу. Где то я выкладывал, как сделать под обе сразу площадки.
С последней прошивкой можно и DS/VS1307 ставить, но опять же помнить, что у нее на 3ю ногу подключается батарейка, а питание 5В на 8ю подается без диодов, в остальном выводы совпадают.
Диоды вот такого вида
(5.7 КБ) 3826 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
Чего то совсем запутался,по схеме какой ставить и плата разведена под какой корпус?
Сообщение Alexeyslav »
От наименования микросхемы тип корпуса не зависит. 83 от 63 отличается лишь объемом дополнительного ОЗУ. В разных типах корпусов может быть как та там и другая.
Дабы решить этот вопрос надежно(мало ли какой вариант платы находится у Вас) просто посмотри плату и измерь размер посадочных мест под микросхему, и сравни с тем типом корпуса который есть у тебя в наличии или возможность достать.
Сообщение Рюмкин »
Ясно.
У меня пара вопросов.
Танталы я на рынке обычно на глазок покупал,сейчас через интернет буду покупать.Танталы большие и маленькие по схеме как тип корпуса обозначается у них?
Постом выше мне сказали что AVR работает от внутреннего кварца.Дело в том что я собрал недавно программатор AVR910 и не знаю как в программе _CodeVisionAVR_ выставить работу от внутреннего кварца.Автор по моему прошивал им.Подскажите пожалуйста.
Сообщение |_|_|урик »
Рюмкин писал(а):не знаю как в программе _CodeVisionAVR_ выставить работу от внутреннего кварца.Автор по моему прошивал им.Подскажите пожалуйста.
Вот рабочие фьюзы.
(53.39 КБ) 1113 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
Датчики температуры какие можно использовать?
Какие датчики указаны на схеме, такие только и можно использовать, DS18B20.
Сообщение Рюмкин »
Ясно,спасибо!
Плату вытравил,сейчас репу чешу куда поместить в посуду такую махину для лужения в розе...
Можно ещё вопросик.
Я так и не соображу сколько и какой емкости и типоразмера по плате нужны танталы,подскажите....
Те что больше - корпус D, те что меньше - С. Возле разъема питания я поставил 150мКф и 22мКф. Ближе к PCF и Megа по 100мКф, остальные по 22мКф. Но можно оставить только возле разъема питания, PCF и Megа.
В этой схеме танталы ставить куда ни попадя нет смысла, можно обойтись обычными электролитами. на 100мкф@6.3В будет всяко дешевле тантала. А вот керамические по 0.1мкф - как минимум возле каждой микросхемы и у электролита на входе питания.
Mem
Сообщение Mem »
Я так и делаю, ставлю электролиты, возле PCF и DS18B20 + Mega каждый 47 Мкф. По входу 470 Мкф. Считаю что даже много :)
Желаю спросить:
1. Между разделительными точками где индикатор времени стоит перемычка? (Похожа на перемычки)
2. Подтягивающие резисторы у PCF поставил 4,7 КОм не критично?
3. Около Меги резисторы в 10 КОм в каких пределах можно заменить?
4. Моя плата под PCF8563 подойдет? (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=150164) Хотя я может и ответил себе сам :)) Но хочется спросить все таки.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
1. Да. (предусмотрена замена на резистор для подбора яркости)
2. С 4,7К у меня работает нормально
3. Не знаю (лучше ближе к номиналу (думаю не совсем критично))
4. PCF8563 немного меньше. Смотри даташит
Во вложении под PCF8563.
ЧАСЫ.lay
(353.18 КБ) 534 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
У меня отлично все подошло, даже чуть-чуть нехватило места :))
Теперь осталось допаять несколько перемычек и мегу запрограммировать, но тут заминочка. Есть программатор NM9215, и но покупать дополнительные панельки за 400р не хочется, желаю узнать распиновку. Нашел темку, что скажете, правильно нарисовали?
Да вроде бы все так. Если DA1 это стабилизатор на 5В, то с вывода 1 можно снять VCC. Если нет, то на ХР2 подать 5В и снять VCC с вывода 7.
Mem
Сообщение Mem »
Ну да, там перемычка на внешнее или питание от порта, DA1 стабилизатор 7805 кажется.
