Проблема при питании tea2025b от USB - трещит
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Здравствуйте!
Есть усилитель на tea2025b, собранный по мостовой схеме из даташита.
Проблема: при питании от USB и входном сигнале из другого источника посредством миниджека (телефона, плеера) всё работает отлично. Проблема возникает, если брать и питание, и сигнал от одного и того же ноутбука - начинает трещать и сигнал еле слышен. Проблема пропадает, если взять питание от внешнего источника или же сигнал с другого источника. А вместе - ну никак не хотят работать. Пробовал вешать ёмкость до 5500мкф и даже две последовательные литиевые банки, дроссели с материнских плат и т.п. - ничего не помогает, есть только незначительное изменение частоты и силы пердежа из динамика. Питается ли ноутбук от сети или от бетери - результат не меняется.
Вечером попробую в персоналку аналогично пихнуть, но почему-то уверен, что результат будет тот же.
Не откажите в совете, уважаемые...
As
Re: Проблема при питании tea2025b от USB - трещит
Сообщение As »
Схемку выложите...
Помехи - потому, что неправильно включена сигнальная земля, её нужно отсоединить от земли питания...
Igorusha
Спасибо за ответ! По поводу земли я уже думал. Это было первое, что я пытался сделать, но как разъединить - я не знаю. Пробовал через конденсатор электролитический, керамику, пробовал питание через диод, дроссель и вместе - ничего не помогает.
Прилагаю схему из даташита и с моими номиналами и изменениями.
(45.55 КБ) 987 скачиваний
(19.38 КБ) 1374 скачивания
sstvov
Сообщение sstvov »
Попробуйте сделать так
Синий провод подключить к минусу питания от USB а зелёный к массе от миниждека. Сопротивление можно от нескольких десятков Ом поставить.
(61.81 КБ) 8140 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
У меня где-то завалялась схема каких-то мелких ноутбучных (надеюсь) Микролабов на сабже с питанием от ЮСБ. Завтра попробую найти, может, пригодится
Входной кондер 470мк? Дикость :))) 1мк довольно.
Igorusha
sstvov писал(а):Попробуйте сделать так
Спасибо, завтра я попробую.
AcousticManiac
, я ставил 5мкф, - сильно режет басы. Динамик низкочастотный, разница ощутима.
За схему буду благодарен.
AcousticManiac
Igorusha писал(а):я ставил 5мкф, - сильно режет басы. Динамик низкочастотный, разница ощутима.
Среза басов категорически не должно быть, если только вы не поставили резистор 2к. ПОСЛЕ конденсатора, а не ДО, как на схеме :wink: подозреваю, касательно баса дело в этом.
А вот и схема, Microlab B55, обратите внимание, земли сигнала и питания обозначены различно. Можете использовать способ объединения их через резистор, как нарисовал sstvov
B55.rar
(7.3 КБ) 534 скачивания
..хм, а в схеме-то ничего сверхъестественного, просто добавлены резюки 680 ом для снижения усиления, а на входе огород из делителя и кондеров, для снижения уровня сигнала и фильтрации возможных помех :dont_know:
Igorusha
Спасибо за схему и за пояснения.
Резистор 2К я поставил ДО входного конденсатора, но после я тоже поставил резистор на землю 25К, т.к. без него усилитель самовозбуждается и невозможно с ним даже рядом сесть - начинает фонить. Причем это происходит как на печатной плате, так и с собранным навесом. Переменный резистор на вход на это тоже особого влияние не оказывает
AcousticManiac
С резистором 25к. после кондера не должно быть слышимого среза баса при емкости начиная как раз где-то с 0,68-1мк. Один только переменник-тот же делитель, и влияет лишь на уровень сигнала. Попробуйте повторить схему входа одного канала. Кондеры С02, не помеченные номиналом, скорее всего, что-то около 470-1000 пикофарад.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср май 15, 2013 17:37:26, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Даааа, кстати, чего вспомнил-то! Объединять земли вовсе не обязательно при взятии сигнала и питания с одного и того же компа. Они и так внутри объединены. Так что подсоединяйте силовые земли к земле питания, а сигнальные-к земле входа.
Igorusha
Итак... Всем спасибо за помощь, но она не помогла. Разъединил земли по схеме господина sstvov, не объединяя резистором, - результат тот же.
Далее городить огород с этим я не вижу смысла, т.к. земля миниджека на +5USB звонит 5,1В., а земля (-5) USB звонится в обе стороны на землю миниджека. Т.е. таким образом разделять их нет смысла, т.к. они объединены в ноутбуке! В этом ли дело? Хотя некий результат есть: раньше при включении USB и джека он сразу начинал пердеть, то теперь он чуть выждал. Я включил проверочную музыку, качество которой оказалось ужасным. Вместо басов - пердёж и пр., а потом ни с того ни с сего он начал только пердеть где-то с частотой 3-4Гц и больше ничего...
AcousticManiac
Возбуждение детектед!!!! Срочно надо монтаж редактировать. Покажите хоть свое творение, на плате или как оно там.. Откуда чертеж брали? Можете взять за основу мою плату тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=18752 Землю распилить придется.
Igorusha
После распила земли я отказался от платы, т.к. травить более не хочу, а ту испоганил. Собрал навесом 2 разных микросхемы (разных годов выпуска). Результат один. Монтаж, если надо, выложу, но он в порядке. Если было бы возбуждение, то оно было бы в любом случае. У меня же такое только при подключении питания и сигнала к одному источнику. Если с разными - всё звучит великолепно.
Igorusha
Итак, вот ещё одна вводная: если подключить: сигнал, сигнальную землю и +5В USB, не подключая землю USB, то результат тот же. Если подключать землю USB, +5USB и сигнал - результат тот же. Т.е. разъединение земель - бесполезно. Надо что-то делать с линией +5В
Нарыл вот тему, сижу, курю: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print . Ситуация та же, в принципе. Пердит в мостовом включении, в стерео - шипит и помехи.
Вкурил тему. Ничего дельного там нет
Igorusha
Намотал транс на ферритовом кольце 20 мм. по 60 витков на вход усилка... не пердит, но урезаны низкие частоты
AcousticManiac
А если убрать резюк 2к со входа?
Igorusha
Возбуждается до оргазма
В общем, взял готовый транс на железе 110В-3,5В 30мА. Вход - вторичка, выход - первичка. Басы вернулись, звук хороший. Теперь надо урезать усиление. Слишком громко и из-за этого искажения.
П.С. через 15 минут: не слишком громко. теперь режутся высокие частоты, мать их дери. Продолжаю опыты с разными трансами. Направление, как мне кажется, верное
Igorusha
Итак, пока золотая середина найдена - импульсный транс из китайской зарядки для телефона. Вход - на вторичку, выход - на первичку. Даёт много басов и громкости в связи с увеличением входного напряжения. Проблема решается подбором входного конденсатора и резистора. Больше ёмкость - больше басов. Схему привожу, если кому понадобится. Всем большое спасибо за помощь.
(42.35 КБ) 1175 скачиваний
Igorusha
Сегодня увидел у приятеля колонки Sven, работающие от USB. Попросил разрешения разобрать с целью посмотреть. На удивление, там оказалась та же tea2025b вместе с микрухой USB аудиокарты. Проследил по дорогам питания, - питание просто через конденсатор 10v 470uF. Земли не разъединены. Подвёл миниджек к входу переменника от одного компьютера, прижал пальцами - всё работает. Ничего не хрустит. Ничего не понимаю. Правда там собрано стерео, а не мост.
AcousticManiac
А если землю джека не подключать вообще? Все земли схемы объединить, пусть земля только по питанию приходит :dont_know:
