Есть усилитель на tea2025b, собранный по мостовой схеме из даташита.
Проблема: при питании от USB и входном сигнале из другого источника посредством миниджека (телефона, плеера) всё работает отлично. Проблема возникает, если брать и питание, и сигнал от одного и того же ноутбука - начинает трещать и сигнал еле слышен. Проблема пропадает, если взять питание от внешнего источника или же сигнал с другого источника. А вместе - ну никак не хотят работать. Пробовал вешать ёмкость до 5500мкф и даже две последовательные литиевые банки, дроссели с материнских плат и т.п. - ничего не помогает, есть только незначительное изменение частоты и силы пердежа из динамика. Питается ли ноутбук от сети или от бетери - результат не меняется.
Вечером попробую в персоналку аналогично пихнуть, но почему-то уверен, что результат будет тот же.
Не откажите в совете, уважаемые...
