Текущее время: Вт янв 27, 2026 17:15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 274, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 20:10:57
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
USV писал(а):
А хотелось бы (как и всем в этой ветке) намешать побольше и отливать по мере необходимости .
Мне тоже хотелось бы так сделать, но раствор без формалина с моими реактивами умирает через месяц. Так что примерно 1 литр мешаю, если остается, то по любому через 1 месяц он портится и приходится выливать.
Не знаю как тут годами этот раствор работает, но у меня и еще по крайней мере у 2х человек - это не работает. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 20:41:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
У miala долго работает, он мне прошлым летом отливал своего, тоже до сих пор работает. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:54:44
Кто сказал, что вообще сетку нужно клеить.
http://savepic.net/3705055.htm
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 14:06:01
Карма: 90
Наверно это натяжение сетки перед наклейкой. :))
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 14:54:06
Жесткое крепление сетки нужно при шелкографии, когда сетка работает как трафарет, для сохранения геометрии. Я ими же фотошаблон при экспозиции прижимаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:27:20
Карма: 55
Vadimxg
Это что такое, для пчел?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:36:45
Карма: 90
Часть сделанного месяц назад активатора была выставлена на свет на окне, уже благополучно выпало в осадок. Значит нужно обязательно хранить в темноте.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 17:07:33
Рейтинг сообщений: 12
Привет всем...
у меня появилось нескольки лишних форсунок
цену сам низнаю какую поставить
кому интересно пишитеи, предлогайте свою цену..
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:23:45
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А остальная часть хранилась в темноте? Работает?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:30:43
Карма: 90
Да, остальная в порядке.
Самое интересное, выпало в осадок практически мгновенно.
Стояло на окне,смотрел несколько раз в день, никаких видимых изменений.
В один прекрасный момент увидел почти прозрачную жидкость, через сутки стала совсем прозрачная.
До этого точно видел не более чем 12 часов назад, была нормальная.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:46:36
Карма: 55
vlad465
А соли NaCL сколько на 1 литр в растворе?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:54:41
Карма: 90
Соли много. По рецепту брал 140г/л, и еще добавил 40г/л солянки (обсчитался, нужно было уменьшить кол-во соли).
Думаю что это не от переизбытка соли.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:03:47
Карма: 55
У меня на дне в активаторе лежит не растворившаяся соль, то есть соль с избытком. Тоже попробовать на окно грамм 50 поставить?
Ровно месяц прошел?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:07:24
Карма: 90
Ну у меня явный избыток. :) Стоит поставить, попробовать.
Стояло месяц, плюс-минус несколько дней. Я в теме писал когда поставил.
Окно солнечное, наверно суммарная доза имеет большое значение.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:16:58
Карма: 55
Хорошо, поставлю для чистоты эксперимента, но у меня сторона восточная, солнце только до обеда. Так что эксперимент может быть больше месяца.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:22:47
Карма: 90
Я ставил снаружи окна, стекло УФ немного гасит, поэтому может нужно и больше времени.
Но температура ниже комнатной, возможно это тоже влияет.
Так что ставь, посмотрим. :))
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 22:35:24
Карма: 55
Собрал эту плату источника для гальваники viewtopic.php?p=1669210#p1669210 не пошла.
Сделал новую (но уже без зеленки), опять не пошла, но благодаря советам PAW (общались в личке), "аппарат" запустился и причина неисправности была банальная.
Работает без писков, ток можно регулировать от нуля, защита от кз (ток ограничивается на выставленном уровне).
Как сделаю новую плату и настрою, выложу схему и печатку сюда, может кому сгодится.
PAW отдельное спасибо за помощь. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 23:51:41
Рейтинг сообщений: 2
Оказывается танцы с бубном вокруг хранящегося раствора хим меди не только у меня (без формалина)
Вот свеже забодяженый + формалин начинает работать почти сразу, а если через недельку налить + формалин, я бы сказал он долго раскачивается, лечил прогревом на бане (да и цвет меди в тепленьком растворе красивее)
Возможно это из за стабилизаторов в веденных при приготовлении, которые со временем "связываются" в растворе с чем то.
А возможно из за несоответствия объема раствора к плате.
Можно будет попробовать стабилизаторы добавлять перед использованием но до формалина, вот тока цедится с этими капельками.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 23:58:47
Карма: 55
dr_jenia
Раствор без формалина у меня ни когда не жил больше месяца. Поэтому больше 1 литра не размешиваю.
Размешивал без стабилизаторов, раствор также благополучно умер через месяц. Тут не в этом дело похоже. :dont_know:
Думаю в воде дело.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 02:08:43
я мешал на дистиляте,
Сейчас этот форум просматривают: UriKZ и гости: 18
