Спроектируем левитатор?
Сообщение Maykill »
тю....а гроб Магомета просто так парил в воздухе, без всяких систем слежения и обратных связей
Сообщение Ecco »
все проще и одновременно сложнее - строим электромагнит в несколько Тл, кидаем каплю воды, кусок алюминия, лягушку, жабу, etc и наслаждаемся :))
Сообщение Ecco »
Maykill писал(а):тю....а гроб Магомета просто так парил в воздухе, без всяких систем слежения и обратных связей
а магнит там был?
Сообщение Maykill »
там даже Магомет был....говорят
http://ru.wikipedia.org/wiki/Левитация_(физика)
Сообщение Горлов »
У меня заработал левитатор . Железный шарик левитирует примерно в 7 мм от магнита 8). Схема с первой страницы микросхема уд608 , питание твк110лм 3 и 4-5 обмотки + диодный мост .
crocodil
Сообщение crocodil »
У меня тоже заработал :)
Магнит парит на высоте 2см. Питание схемы 5 вольт, потребляемая мощность около 3 ватт.
Вообщем работает от порта USB. :beer:
Надобно будет облагородить.. :roll:
Сообщение maglev »
Отлично получилось, поздравляю.
А сверху что, латунная шайба толстая?
Сообщение Medv95 »
поздравляю!да и так совсем неплохо получилось - чего там облогораживать то..
а схемуту же самую использовали или преобразователь с 5 вольт внутри стоит??
crocodil
Схема немного другая, преобразователя нет.
А парит просто магнит, обмотанный черной изолентой - что бы не разбился.
До готовой, в моем понимании, конструкции еще далеко. Особенно учитывая мой темп работ. :roll:
Сообщение Apparatchik »
crocodil писал(а):Схема немного другая...
Покажете? :roll:
«И всё-таки она вертится!»
crocodil
Померял потребление девайса - 50ma на холостом ходу, 100mA с левитирующим магнитом при питании 5 вольт.
Итого потребление 0.5 ватт.
https://www.dropbox.com/s/gwdgqbyetm470 ... 2_0001.mp4
Сообщение Polle »
Поздравляю! Красиво получилось, ваш девайс можно питать от аккумулятора и причём время работы может быть больше 8 часов непрерывно. Например вот от этого: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Сообщение minakan »
Конструкция китайского товарища aeinsteinustc, управление на основе Arduino Duemilanove,
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove
два линейных датчика Холла A1301 расположены взаимно перпендикулярно,
4 катушки Х У, включенных попарно последовательно,
10 постоянных магнитов под фанеркой, их положение обозначено окружностями.
силовая часть на L298 (см. ниже).
отсюда
http://arduino-info.wikispaces.com/MotorDrivers
http://blog.sina.com.cn/s/blog_71afdbfd0100ssuk.html
Код для Arduino (частота ШИМ - заводская по умолчанию 490HZ)
//magnetic levitation program: PID controller
float Kp=0.5;
float Kd=8.5;
int Ki=0;
int midValue=400; // Hall sensor value for equilibrium state
int in1=11;
int in2=10;
int ena=9; // PWM pins for y coils
int in3=8;
int in4=7;
int enb=6; // PWM pins for x coils
void setup()
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(ena, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  pinMode(enb, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  int errorX; // midValue - current X hall sensor reading
  int prevErrX=0; // previous error for calculating dirivative
  int dErrorX; //derivative of error in X
  int errorY; // midValue - current Y hall sensor reading
  int prevErrY=0; // previous error for calculating dirivative
  int dErrorY; // derivative of error in Y
  int powerX; //PWM number of driving X coil
  int powerY;  //PWM number of driving Y coil
  int HallX;
  int HallY; //Hall sensor readings
  int j=0; //control how many data to send to computer
void loop()
  j++;
  int AveHallX=0;
  int AveHallY=0;// average hall sensor readings
  for(int i=0;i<4;i++)
    HallX=analogRead(A1);
    HallY=analogRead(A0);
    AveHallX=AveHallX+HallX;
    AveHallY=AveHallY+HallY;
  AveHallX=AveHallX/4;
  AveHallY=AveHallY/4;
  errorX=midValue-AveHallX;
  errorY=midValue-AveHallY;
  dErrorX=errorX-prevErrX;
  dErrorY=errorY-prevErrY;
  powerX=errorX*Kp+dErrorX*Kd;
  powerY=errorY*Kp+dErrorY*Kd;
  if(powerX>0) // need to push in -x direction
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW);
    if(powerX>255)
      powerX=255;
    analogWrite(enb, powerX);
  else //need to push in +x direction
    powerX=-powerX;
    digitalWrite(in3, LOW);
    digitalWrite(in4, HIGH);
    if(powerX>255)
      powerX=255;
  if(powerY>0) //need to push in -y direction
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);
    if(powerY>255)
      powerY=255;
    analogWrite(ena, powerY);
  else // need to push in +y direction
    powerY=-powerY;
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, HIGH);
    if(powerY>255)
      powerY=255;
  prevErrX=errorX;
  prevErrY=errorY;
(166.35 КБ) 4343 скачивания
Сообщение Polle »
Вот драйвер в полтора раза дешевле: http://dx.com/p/l298n-stepper-motor-dri ... lue-149662
Сообщение minakan »
Polle :beer:
Смотрю у нас уже во всю продают эти устройства. Китайские разумеется, такие: http://www.wrbest.com/e_products/?big_id=4
Есть желание разобраться в программе Arduino и переписать ее в AVRGCC, странная величина положения равновесия:
но там и датчики не по центру стоят.
не могу понять есть у китайца сердечник или нет. Переводчик про карандаши клей и картон говорит.
(22.03 КБ) 4760 скачиваний
crocodil
По ходу, сердечник нужен - для усиления магнитного поля. Но это на мой взгляд, что бы не увеличивать высоту конструкциии :)
Сообщение minakan »
Спасибо, понятно.
Тут накопал еще сайт французского не побоюсь сказать пионера левитаторостроения Rene Deroussent http://www.flyingmagnet.com/
Конструкция №5 (см картинку и пдф внизу) очень похожа на разжеванную здесь конструкцию Апостола.
Интересно, что электромагниты у него лежат....
Рене искал оптимальный метод контроля положения левитирующей платформы. Было несколько вариантов: холлы, оптика, какая та сложная схема с генератором и передающей катушкой 50КГц на летающем магните, детектор на перемножителе AD633, который через сравнение фаз определяет положение левитирующего магнита. Рене говорит, что при использовании датчиков Холла сложно исключить взаимное влияния каналов.
geo5web.pdf
Схема устройства №5 от Рене.
(30.79 КБ) 470 скачиваний
(47.52 КБ) 5538 скачиваний
crocodil
Раздобыл немного анобтаниума и вот результат:
Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило. :?
парение анобтаниума :)
Сообщение Polle »
Выглядит всё просто супер, но с датчиками надо что то делать?
Сообщение minakan »
На картинке, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=166258 просто холлы. Плата с перемножителем вот http://www.flyingmagnet.com/servo7pcb.html, но ни схемы ни разводки ни описания....
Там у него есть видео, на котором объект (магнит) висит как влитой на фоне секундной стрелки... Так и не понял нужно ли для работы этого детектора вешать генератор на левитирующий столик...
Вернуться в «Умные мысли»
