Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Красива! :))
корпус это заслуга МСВ
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):и усе ? :))
неужели больше никто не отважился :))
Я не писал, а делал аппаратно. Похоже все тут уже делали...
Сообщение suslogon »
mss_ja
отлично! глянцевая металлическая пластина отлично смотрится!
Сообщение woddy »
FreshMan писал(а):кто сам, окромя аппаратчика, писал прогу для часов с плавным переливом цифр ?
https://www.youtube.com/watch?v=X9RKCAW3Zw4 мои
а в чем проблема? динамическая индикация поди? скорость i2c какая?
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): глянцевая металлическая пластина
:facepalm: это не пластина.акрил зеркало.
корпус МСВ придумал
я только собрал :dont_know:
Сообщение КАШАК »
Супер!! Отлично получилось!! :beer:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение BlackAlex »
отличный корпус. Достаточно креативно.
Хотя, мое личное мнение, дерево+латунь выглядило бы "побагаче". На фото очень удачный ракурс, интересно конечно в живую увидеть.
У меня есть некий опыт работы с зеркальным акрилом, не долговечен он, от краев начинаются микротрещинки по отражающему слою, акрил этот экструдированый, остаочные напряжения в материале. Я обычно отпускал заготовки при 60-70 градусах, потом передержка недели две - посмотреть не появятся дефекты на краях.
Лазером резали?
Сообщение *Trigger* »
FreshMan писал(а):кто сам, окромя аппаратчика, писал прогу для часов с плавным переливом цифр ?у меня никак не выходит отшлифовать данный режим .
Я тоже писал...
Сообщение Rokl »
ОРИОН писал(а): не стОит вводить градацию по количеству используемых корпусов, т.к. этот критерий не может служить определяющим в радиолюбительстве.
Ну почему же не стоит?
Истинного радиолюбителя количество корпусов НЕ испугает. Он либо программно реализует поставленую задачу, либо решит её на обычной логике, оптимизируя логическую схему.
Для псевдорадиолюбителей, коих подавляющее большинство, количество корпусов является определяющим в конструкции.
Ценность схемы такими псевдорадиолюбителями условно подразделяется на несколько степеней (личные наблюдения):
1. Отличная схема - 0 микросхем.
2. Хорошая схема - 1 микросхема.
3. Сложная схема - 2 микросхемы.
4. Сложная, труднонастраеваемая схема - 3 микросхемы.
5. Очень сложная схема - 4 микросхемы.
6. Невообразимо сложная схема -5 микросхем.
7. Схема, которую нельзя отладить -6 микросхем.
А вы замахнулись на схему аж на 2 десятка микросхем.
Сразу виден истинный радиолюбитель!
Кстати, хотелось бы взглянуть на полную вашу схему часиков на 155 серии, может что то возможно упростить, оптимизировать или наоборот, добавить. Позволяет ли ваш контент использовать другие ТТЛШ ,или ТТЛ совместимые серии? Или только 155 и ни шагу в сторону?
Сообщение TESLight »
mss_ja, прикольный корпус. Вот только центральная лицевая шпилька как-то на фото светит краем голого отверстия, не хватило ширины декоративной гайки? Или промах при порезке?
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а):mss_ja, Вот только ....
:) гаек не хватило
доточу..
Сообщение ОРИОН »
Rokl писал(а):Кстати, хотелось бы взглянуть на полную вашу схему часиков на 155 серии, может что то возможно упростить, оптимизировать или наоборот, добавить. Позволяет ли ваш контент использовать другие ТТЛШ ,или ТТЛ совместимые серии? Или только 155 и ни шагу в сторону?
Очень интересные личные наблюдения. Схема во вложении. Только на картинке кварц 2МГц, а на схеме 100КГц. ИЕ2, конечно, можно заменить на ТМ2, но её нет в наличии. Улучшать и расширять функционал буду по мере возможности и наличия различных схемных решений. Шаг в сторону, конечно, допустим. Главное не шарахаться из сторны в сторону.
(75.75 КБ) 521 скачивание
(191.86 КБ) 531 скачивание
Сообщение velant77 »
mss_ja как пробирки к плате крепили ? сам сижу думаю как реализовать
Сообщение mss_ja »
velant77 писал(а):как пробирки к плате крепили ?
суть компоновки проекта "передрана" отсюда.. :facepalm: :dont_know: так и креплю.
http://www.nocrotec.com/shop/product_in ... -LEDs.html
Этот проект видел, но так и не додумался где надыбать таких резинок. Вы от чего используете?
Есть канечно вариант выточить из резины под струей азота но пока такие мысли гонб далеко прочь :)))
Сообщение Alexey_Sh »
Если не можете приобрести резиновые кабельные вводы (или втулки проходные), отлейте из гранита силикона в формочке из гипса по деревянной\пластилиновой\восковой модели.
Alexey_Sh спасибо за наводку. Еще вопросик а какова проводимость света пробирок ? хотел воткнуть туда фоторезистор для автоматической подсветки. У mss_ja засветки почти нет, а на фотке аццкая. или место тупо не подходящее.
Сообщение SLvik »
Я тоже писал...
Ну???
А принцип работы какой, - надо же описать.
Или жалко чтоли, или "Секрет фирмы".....
:? :roll: :wink:
У меня такой:
В 2 кадра.
1й кадр - убывающие цифры (Часики к примеру).
2й кадр - прибавляющиеся цифры (Даты, к примеру).
Ну или в первом кадре старая циферка гаснет, а во втором новая появляется.
Аноды все ШИМят.
В первом кадре ШИМ уменьшается, а во втором увеличивается.
Я уже писал об ентом.
Сообщение woddy »
SLvik писал(а): А принцип работы какой, - надо же описать.
параметры спецэффекта:
время перелива (например 500мс), число градаций яркости (у меня 64 градации, 6 бит)
в памяти хранится три параметра: "предыдущий кадр"(чч,мм,сс), "текущий кадр", "время когда кадр сменился".
далее смотрю "время текущее" минус "время когда сменился кадр" если оно более <500мс> то рисую "текущий кадр". если меньше, то линейно вычисляю "яркость" = ("время текущее" минус "время когда сменился кадр" делить на 500мс и умножить на 64).
исходя из рассчитанной яркости часть времени отображаю старое значение <64 минус "яркость"> единиц времени (фаза1). потом отображаю новое значение <"яркость"> единиц времени(фаза2). в это же время надо успеть опросить RTC и кнопки. если "яркость" менее 32 то делать это в первую фазу, если более то во вторую.
Сообщение FreshMan »
спасибо всем кто высказался......, понял я конечно не очень четко...., ну да ладно
мой алгоритм следующий: настраиваю Т2 на переполнение через 2мс, в сравнении я по очереди вывожу цифру для конкретного разряда и зажигаю нужный разряд, а в переполнении я все это тушу......., по нормальному, тоесть в нормальном режиме отображения времени, сравнение у меня срабатывает при OCR2=5;........, регулируя значение OCR2 я тем самым регулирую яркость конкрктного разряда....., в режиме перелив у меня выводится старое и новое значение изменившегося разряда (для этого имеется 2 массива), на протяжении 800 мс я по очереди вывожу то старое то новое значение, где в одном яркость убывает а во втором нарастает....., вот как-то так
SLvik, а шим у тебя аппаратный или програмный ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
